Ошибка Р0171... Провалы мощности.
Сообщений в теме: 90
#61 san4ez
san4ez
  • 3 158 сообщений
  • Автомобиль: Acura
Отправлено 11 Август 2010 - 14:48
Давайте не будем отходить от темы и подумаем как и чем может быть вызвана ошибка P0171, она меня волнует больше всего. Возможен такой вариант, что в каком либо патрубке идет воздуха???
USB здесь! Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин ©
#62 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 11 Август 2010 - 15:02
Имхо, надо ехать к спецам, кто шарит в Селиках (в Москве то думаю, должен быть адекватный сервис, у Вольта например). Потому как продиагностировать и определить проблему на расстоянии - почти нереально (разве что у кого то были схожие симптомы).
#63 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 11 Август 2010 - 17:01
ыы :)) "американки заточены под 92".... ыыы. плять. тут есть тема про бензин. идите флудите туда.
значит так. по теме:
с каталиком разобрались.
На все эти ошибки:
P0440 - Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441 - Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0446 - Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
может быть очень много причин. так или иначе связанных с системой улавливания паров, впускным трактом, бензо баком и адсорбером.
про клапан тут правильно писали, он сверху на фильтре. его можно продуть карблинером, в "нормальном" состоянии, в одну сторону он продувается. P0446 обычно как раз на етот клапан капает. второй клапан стоит под корпусом воздушного фильтра.
Адсорбер связан с бензобаком. он улавливает пары и адсорбирует их. его неисправность тоже дает ошибки на P0440.
Бедная смесь...
-неисправность первой лямбды
-подсос воздуха на участке между дмрв и впускным коллектором
-недостаточная производительность форсунок может неисправность
-недостаточное давление топлива (забитость топливного фильтра может быть) может быть еще чо. но тогда бы двигатель на верхах бы затыкивался.
да и еще куча проблем может быть.
#64 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 11 Август 2010 - 19:13
У меня датчик этот(на водухане который) мне мозг делает уже месяца три!Диагностика говорит цепь датчика системы улавливания паров топлива. Загорается чек, сбрасываешь, через пару дней снова горит!И чистил я его клинером и на аккумуляторе проверял-работает гад! как-то раз я поймал момент когда загорелся вновь чек, остановился, открыл капот - а там этот датчик не работает! не стрекочет как должен. я дал ему щелбана и он заработал... Походу он подклинивает чутка и вот те здрасте... Причем после чистки карбом периодичность загорания чека уменьшилась, с двух дней до недели. но ща опять раз в два дня...
#65 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 11 Август 2010 - 21:31
ога... ну он глючноватый.
зажигалась у меня тоже часто, залил в него карба, а потом туда давления 6атмосфер засунул :) продул все. карба вылетел со второго канала. и зажигатца начал только раз в месяц и то преимущественно в дождливую погоду.
и очень часто эта ошибка горит, с неисправностью адсорбера, а так же когда нарушена вентиляция бензобака.
бабла менять адсорбер жалка. поетому просто ошибку скидывал. а ща, при замене впускного тракта. по тупости второй клапан подающий в бензобак воздух чистый после фильтра. захреначил, потому что некуда пихать, нужо корпус паять. а лень. вообщем раз в пару дней зажигаются 0440 и 0441. а 0446, которая на клапан реагирует - перестала. :)
вообщем то конечно стоит проверить трубки которые в бензобак и из него идут. продуть их. и клапан промыть, если переиодичность появления этих ошибок уменьшится. то менять клапан. или не менять :) в зависимости от жадности.
можно кстати на данный момент заглушить всю систему EVAP. и разобраться с бедной смесью, потому что эта ошибка куда поопаснее чем 0440, 0441, 0446 вместе взятые.
#66 san4ez
san4ez
  • 3 158 сообщений
  • Автомобиль: Acura
Отправлено 25 Август 2010 - 21:27
На прошлой неделе разобрался с частью своих ошибок) значит рассказываю что было:
Полез очередной раз под капот долить воды в омыватель... случайно обратил внимание на воздушные шланги и на мое удивление один из них почему то соскочил!!!
Все воткнул на место и поехал домой. Позже приехал чел с диагностическим кабелем, начали смотреть ошибки...
P0440, P0441, P0446 - на удивление убрались сами! Осталась ошибка P0171 и снова появилась P0420 - видимо обманка не работает... Вопрос такой: что за шланг соскочил? ну и вопрос по ошибке P0171 также актуален.
Сообщение отредактировал san4ez: 25 Август 2010 - 21:29
#67 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 23:01
Это вот с адсорбера шланг у тебя отвалился, прицепи его на клапан на корпусе воздушного фильтра! И клемму на датчик на етот одень!
#68 san4ez
san4ez
  • 3 158 сообщений
  • Автомобиль: Acura
Отправлено 30 Август 2010 - 21:41
Изучив немного матчасть, решился сегодня снять и почистить MAF sensor! Когда открутил его был немного удивлен от того, что нити датчика и чувствительный элемент были покрыты черным нагаром... Все почистил и промыл чудо средством и прикрутил все на место. Когда выезжал со двора, сразу почуствовал, что машина начала лучше подхватывать на низах! После чего еще полчаса радостный гонял по району и наслаждался как едет машина :)
Как я понимаю, ошибка P0171 должна соскочить и смесь теперь стала или должна быть правильной?!?
#69 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 31 Август 2010 - 15:59
а где это находится MAF sensor??? :Ufff
#70 san4ez
san4ez
  • 3 158 сообщений
  • Автомобиль: Acura
Отправлено 31 Август 2010 - 16:21
На воздухане он находится, прикручен двумя болтиками и фишка туда вставляется 5-ти контактная) Смотри на моей фотке, слева от предохранителей.
#71 san4ez
san4ez
  • 3 158 сообщений
  • Автомобиль: Acura
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 13:50
Сегодня утром был приятно удивлен! Завел машину, начинаю трогаться, смотрю на приборку... CHECK ПОГАС!!! :!!!: УРА!!! Я его победил!
#72 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 02:16
спасибо нашел. вытащил а он чистый. на всякий случай протер и продул и поставил на место.
#73 Zippo05
Zippo05
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS [T23]
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 22:08
Всем привет!
У меня была ошибка P0172 - БОГАТАЯ СМЕСЬ
Была не езда а просто жопа,Хотел сам исправить ни хрена не вышло!
В книге указано много вариантов неисправности
Заехал к Гене (www.Tokyomotor.ru) он мне быстренько за пару часов разобрался и исправил все нюансы!
А проблема была всего лишь в засорение дросельной заслонки и шлангов.Встало мне в 2100руб
Сервис реально зачетный находится на Южнопортовой тел.767 71 14 Генадий
Это не реклама
а ошибка P0420 - Эффективность катализатора я исправил очень просто
1)Купил пламегаситель 2500руб
2)Срезал катализатор и вварил пламегаситель 2000руб( делал в сервисе)
3)обманка ( делал сам) купил резистор и сопротивление ,по схеме прикрутил их в провода и усе в порядке шеф!
#74 Лялечка
Лялечка
  • 26 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 18:21
всем привет! ребят такая ситуация,заехала на заправку на пустом баке,залила 10л безнина и загорелся чек,прочитали ошибки выдал 440,441,446 короче неправильная циркуляция паров бензина,понятно что из х..вого бенза,прокатала бак,залила нормального,ошибки не сбрасываются ни через комп ни когда клемы сбрасываешь.че делать? может не все пары из бака вышли?
#75 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Отправлено 26 Май 2011 - 19:32
Значит не из-за бензина все это ))) Надо диагностировать, комп подключать, вообщем в сервис тебе дорога.
#76 Лялечка
Лялечка
  • 26 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 03:50
так комп и подключали он выдал этьи ошибки,может дачтик почистить который за воздушным фильтром находиться?
#77 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 20:50
если с оборотами всё в порядке, то указанный тобой датчик вряд ли имеет отношение к проблеме..
Сообщение отредактировал ^SerenitY^: 27 Май 2011 - 20:51
людь, мяфк :3
#78 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:01
Вот вы реально верите, что почитите какой-нить датчик на угад и все пройдет? Читску ДМРВ(MAF), он же МАФ, прямо везде панацеей какой-то считают:) У вас ошибки указывают на неисправность улавливания паров бензина, вряд-ли тут чистка ДМРВ поможет. Смотрите клапаны системы улавливания. Герметичность. Еще обратите внимание на трубку системы улавливания паров, идущую из бака, от бензонасоса. Я когда менял фильтр топливный обнаружил что умельцы расколупали весь разъем, которым она подсоединяется (он там хитрый). И у меня были ошибки по негерметичности системы улавливания паров. Лечил подбором уплотнительного колечка (подошло от форсунки Тазопрома, разрезал его и вырезал сегментик, так чтобы хорошо подходило) Ошибка исчезла. И еще по ошибкам. При обнаружении ошибки, ЭБУ(ECU) не сразу записывает ее и зажигает чек, блок управления производит запись в энергозависимую память, после нескольких повторных обнаружений неисправности.
#79 Лялечка
Лялечка
  • 26 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:46
ребят спасибо всем)) все оказалось намног проще и реально из зе плохого бензина) сбросила клемы и все прошло)
#80 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:50
хахах))) говоришь клеммы сбросила и проблема пропала?)
5 баллов! Все б проблемы так решались)
