Как подтянуть ручник из салона
Сообщений в теме: 139
#81 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 12:07
да давай, мне тоже надо подтянуть все никак не долезу
#82 nos710
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:24
там все просто, есть маленькая шестеренка. снимаешть колесо ее будет видно, крутишь ее и колодки ручника внутри барабана распирает сильнее. также можно тросик подтянуть, он регулируется в салоне, под резинкой ручника, сними ее и увидишь
#83 adam_mtz
adam_mtz
  • 430 сообщений
  • Автомобиль: st202GT
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:01
какого барабана?!?
Не в городе.
#84 nos710
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:25
какого барабана?!?
а ты думаешь как стояночный тормоз устроен? задние тормозные диски имеют выступающую часть за которой как раз и расположен механизм ручника который представляет из себя побобие барабанных тормозов
#85 nos710
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:41
вот так я думаю будет понятнее
#86 adam_mtz
adam_mtz
  • 430 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:47
надо пощупать-посмотреть, я так логику механизмов лучше понимаю.
ладно, вскрытие покажет.
всем спасибо за возможные варианты.
после выходных расскажу(а может и покажу) что к чему там.
Не в городе.
#87 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:55
не тот рисунок
#88 adam_mtz
adam_mtz
  • 430 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:57
а я то думаю - че за херня?
Не в городе.
#89 Personage
Personage
  • 686 сообщений
  • Автомобиль: один из первых BEAMS, 5MT, SS3
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 17:30
Первоначально ручник утягивают на ступице-механизм рассказали достаточно подробно, затем в салоне-откручиваешь четыре болта чтоб добраться до "ручникового естества", сам определи какие)) И утягиваешь под резинкой, два болтика, там понятно. Они трос подтянут. Только не переборщи, хотя в любом случае если будешь пользоваться часто, он примерно на один щелчок ослабнет. Удачи!
Свободный художник))
#90 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 17:49
не тот рисунок
пофиг , зато красиво)
#91 nos710
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 19:31
не надо снимать ничего в салоне,просто резинку вокруг ручника отгибаешь и длинным торцовым ключем достанешь без проблем. там будет болт помоему на 10или 12 точно не помню
ну не тот рисунок выложил,перепутал ссылки. но и по нему можно догадаться, смысл тот же
вот на нем подрисовал где находятся колодки стояночного тормоза,грубо конечно очень нарисовал. находятся они типа под мини барабаном,при поднятии ручника в салоне, они распираются и труться о внутренню поверхность барабана тем самым тормозя.
#92 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 22:50
Расскажу Вам по секрету.
Значит чтобы подтянуть ручник ничего делать не надо. Надо просто им пользоваться. Если он не держит то вы стерли колодки ручника и надо их менять. они стоят 370 руб штука оригинальные.
секрет в том, что механизм устроен на самонатяжение при пользовании ручником.
Внизу между колодок ручника находится шестерня с вилками на конце которая при натяжении троса поворачивается на небольшой угол, тем самым распирая колодки, через небольшие тяги.
Для натягивания необходимо просто поднять и опустить ручник от 20 до 50 раз. в зависимости от степени ослабления.
Но если это не помогло, не лезьте в колодки, заказывайте новые.
Сообщение отредактировал Альберто: 18 Октябрь 2008 - 22:51
ДУМАЕШЬ?
#93 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 08:23
У меня ход ручника был чуть ли не 90 градусов на момент покупки машины. Пользуюсь им регулярно, и до того как дошли руки его утягивать дернул не 20 и не 40 раз)) Затем решил делать профилактику тормозам, передние сменил, а задние даже половины ресурса не отходили!!! Ручник утянули до 3-4 щелчков, по схеме обозначенной выше - ступицы+салон. Держит замечательно.
#94 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 10:35
ну ты сравнил, где 90 градусов. это явно длинный трос ручника.
и как ты хочешь выбрать колодками такое расстояние?
крайности я не отрицал.
ДУМАЕШЬ?
#95 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 16:36
+1 если механизм самонатяжки еще живой. если не помогает просто подергать ручник, а колодки вроде неушатаны: разбираем болт между колодками, чистим, смазываем, проверяем чтоб все легко шевелилось. собираем. сидим курим дергая ручник до желаемого результата.
#96 Bismark
Bismark
  • 42 сообщений
  • Автомобиль: пока нету
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 16:47
хммм... первый раз слышу про такое... эт на всех жапанкарах так устроено или нет??
#97 Миккимаус
Миккимаус
  • 439 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T-23/ Мерс V-220
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 17:25
а на 23-ей такой же принцип действия?
Изображение Изображение
#98 nos710
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 18:12
а сам трос ты хочешь сказать не растягивается? просто если трос сильно растянут никакой распор колодок не поможет даже если новые поставить,потому что при полностью поднятом ручнике с растянутым троссом тупо не хватит угла подъема ручки стояночного тормоза и тем самым колодки не будут распираться так как до них не дойдет то самое распирающее усилие. поэтому поднимание опускание ручника это ерунда,т.к. колодки стираются во много раз дольше чем растягивается тросик. этот способ подходит только в том случае если тросик в идеальном не растянутом состоянии
#99 Personage
Personage
  • 686 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 18:35
+1 к NOS710
#100 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 18:56
ты все читаешь или выборочно?
я наверху страницы про трос отписал уже.
ДУМАЕШЬ?
