Не работает кондиционер
Сообщений в теме: 91
#21 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 00:17
негорящая лампочка кондюка это его чек если можно так выразится,т.е. неисправность. обороты при включении кондея и должны вырости ведь нагрузка увеличилась. возможно тупо фрион вытек, возможно компрессор,возможно муфта. надо ехать в сервис. в ЮВАО,если доедешь,могу порекомендовать сервис Japauto на Волгоградке, есть отделение у них специализирующееся на ремонте именно кондеев. ты лучше его больше не включай от греха подальше а то если его без фриона гонять то компрессор сразу помрет
Во блин! Спасибо за предостережение! А я наоборот несколько раз по несколько минут на скорости его включал, думал может после зимы ему "разработаться" нужно...
#22 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 19:27
Граждане-товарищи! Не проходите мимо! Не дайте умереть от майской духоты! :Zamerz Подскажите, где в ЮЗАО есть сервис по кондиционерам? :Alliluy
#23 Alex_Yan
Alex_Yan
  • 22 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT-230 gt
Отправлено 05 Май 2009 - 19:32
A муфта то компрессор крутит? Если нет, то фрион тупо ушел. После зимы такое бывает.
#24 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 19:40
А как проверить? Обороты после нажатия на кнопку включения заметно падают.
#25 константин
константин
  • 365 сообщений
  • Автомобиль: гольф 6 2012
Отправлено 05 Май 2009 - 19:41
+100
у меня было такое же после зимы, сначале релюху поменял, потом фрион долил и всё в норме.
Сообщение отредактировал константин: 05 Май 2009 - 19:41
Всякий потенциальный преступник рано или поздно встает перед выбором: либо отправиться на работу в милицию, либо - в тюрьму. (с) "МК".
#26 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 06:52
На фильтре есть окошечко. если оно зеленое - все ок. Если есть пузырьки или оно черное значит фриона недостаточно. В некоторых случаях компрессор может даже включаться.
з.ы. это как проверить уровень фриона.
Сообщение отредактировал Mega: 06 Май 2009 - 06:52
#27 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 07:34
Тэкс, а окошечко это, я так понимаю находится где то в районе правой фары?
#28 dom
dom
  • 1 302 сообщений
  • Автомобиль: 8th Civic Coupe
Отправлено 06 Май 2009 - 08:43
Мне кажется,что 100 % у тебя фрион закончился!!!!!! У нас в Можайске заправка 1100 руб. стоит!!!! Друг на СТ202 вчера заправлял,у него тоже холодным не дул!!!!!
Сообщение отредактировал dom: 07 Май 2009 - 09:39
#29 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 20:34
я не знаю где в 23-х оно...
на 20 ку: http://toyota.japanc...r...&piid=63359
деталь 88471 фильтр рессивер осушитель- на ней сверху окошко прозрачное. кстати гдето читал что его надо менять помоему раз в 2 года
Сообщение отредактировал Mega: 06 Май 2009 - 20:37
#30 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 21:01
Вот сфотал, оно?
Прикрепленный файл  DSC00012_copy.jpg   99,26К   37 скачиваний
Сейчас тогда пойду протестирую по этой схеме: ;))
На Тойотах для предварительной диагностики системы кондиционирования воздуха имеется такая штука, как смотровое стеклышко. Расположено около правой фары (надо снять пластик под капотом). По той картине, что наблюдается в этом стеклышке можно судить о исправности/неисправности кондея.
Вот небольшая инструкция по самостоятельной диагностике кондея (перевод с сеялковского мануала):
Условия теста:
обороты двигателя – 1500
регулятор скорости вентилятора – в положении «HI»
выключатель кондиционера – в положении «ON»
регулятор температуры воздуха – в положении «COOL»
двери автомобиля полностью открыты.
Прикрепленный файл  post_1251_1210762933.jpg   69,55К   19 скачиваний
#31 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 22:23
Короче протестировал... Нифига там не пенится, ни пузыриться... вообще никаких реакций не происходит.
#32 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 06:04
у тебя ведь пункт 3
#33 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 06:18
Вобщем заправить тебе его надо. А еще лучше с диагностикой на случай утечек в магистрале.
#34 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 06:24
как правило это происходит сразу, какой смысл заливать фрион, если он где-то уходит.. проверяют вакуумом, довольно быстро
#35 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 15:45
заправляли хонду, фрион ушел через 2-а месяца.
Делали потом диагностику я присутствовал - добавляли у/ф индикатор и потом смотрели все стыки - нашли колечко около ТРВ. может способы есть разные но я видел такой, потому и написал отдельно про диагностику.
#36 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 18:48
ну этоуже конкретно место утечки находили, а сам факт того, есть она или нет, проверяется проще, если держит давление, всё ок, если нет, искать протечку
#37 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 07 Май 2009 - 19:01
у мну так тоже было) на холостых кондей не работал тока на высоких оборотах....хотя радиаор у меня забит надо чистить)
Сообщение отредактировал Notca666: 07 Май 2009 - 19:01
#38 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 19:19
На высоких тоже не работает ((
#39 Alex_Yan
Alex_Yan
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 23:13
В момент включения кондея электромагнитная муфта смыкается и видно что начинает крутиться вал кондея.
Если вал не крутится, снимаешь разъем который находится около окошечка которое ты фоткал и перемыкаешь противоположные контакты (те которые находятся дальше друг от друга). При перемыкании вал должен начать крутится в любом случае (долго не перемыкай - для незаправленного компрессора вредна работа на холостую).
Возле окошечка и есть тот самый датчик давления фриона и если компрессор будет крутится - то прямая дорога на заправку и будет тебе счастье...
На своей именно так проверял ничего не сломал не бойся.
#40 Alex_Yan
Alex_Yan
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 00:33
Ты хоть отпишись о хоре "разборок" с кондеем :Karate
