Не работает кондиционер
Сообщений в теме: 91
#41 T-Driver
T-Driver
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: GTS умер, st-202 умер - убийца селик блR
Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:46
Народ, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос (может кто сталкивался):
Машина (T23) начинает грется при работе кондиционера. При этом уровень ОЖ опускается гораздо ниже отметки MIN. Но стоит только на секунду включить печку, как температура моментально возвращается в нормальное состояние. Если же вообще не включать ни печку ни кондиционер, то все работает как часы без перегревов.
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ - СЕЛИКАВОДАМ СКИДКИ
#42 FAUN
FAUN
  • 13 сообщений
  • Автомобиль: toyota
Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:53
смотри радиатор кондея, попробуй почистить соты
#43 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 14 Июнь 2009 - 11:10
кондей же с выключенной печкой не включается.. вроде?
#44 T-Driver
T-Driver
  • 347 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 09:12
Имеется ввиду не с включенной и выключенной печкой, а при нажатии кнопки А/С естественно.
#45 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23
Отправлено 15 Июнь 2009 - 19:46
у меня такаяже трабла т230 сказали что из за незаправленного кандея как заправлю отпишусь :)
#46 T-Driver
T-Driver
  • 347 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 08:37
Заправку кондея вроде проверял, нормально все.
#47 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 20:08
была аналогичная проблема буквально на днях, промыл тщательно керхером соты радиатора на мойке, всё ок
#48 T-Driver
T-Driver
  • 347 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 07:49
Попробуем, а то симптомы довльно похожи именно на то, что почистить нужно)))
#49 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 18:53
Товарищи, предистория такова. Купил машину с незаправленный кондеем, поехал заправил (заправляли только через высокое давление, так в тот момент не могли найти низкое). При заправке проблем не было выявлено - вакуум нормально образовался и не пропадал вовремя тестирования. Две недели кондей работал отлично, но сегодня случилась какая-то ерунда. При включении климата на холод (A\C) в районе бордачка раздается какой-то свист и холод идет в первые пару секунд и то через раз. Открыл капот - на трубке с низким давления нет колпачка (но насколько мне известно там просто клапан), навсякий случай попытался его для проверки чем-нить закрыть - ничего не изменилось. Когда возился под капотом показалось, что там в районе трубок кондея (где аккумулятор) прохладно, возможно что это неправильные ощущения.
У кого-нить такое было?
Может это связанно с отсутствием пробки на трубке низкого давления(хотя я думал, что там стоит обратный клапан)? с отсутствием заправки через низкое давление?
Что может свистеть в районе бардачка в салоне?
Буду благодарен за советы.
#50 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 20:57
УЖОС!!!! Извини канеш, но ты машину сам смотрел или в сервис гонял???
Незаправленный кондей - шанс скинуть ценнег на 10 тыр....
По теме - если вакуум был нормуль - магистраль герметична(ток вот смущают меня выводы сервиса который не нашел второй клапан).
смотреть электрику... особенно выключатель по давлению в магистрали(около возд. короба), термодатчик на компрессоре, муфту компрессора и датчики температуры воздуха в салоне и за бортом. Пока что все что могу порекомендовать.
#51 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:34
Mega, в который раз понимаю что сглупил :Crazy - погнал туда, где почти все что нашли - было туфтой. Нормальную диагностику (коробки и ходовой) сделал только ТММС. Ну что тут говорить...уже поздно расстраиваться, нужно что-то делать, но избавлять даже не думаю.
Судя по тому, что герметичность была и кондей работал - могу предположить тоже, что с трассой и компрессором все в порядке. Не нашли второй (пониженного давления) клапан, потому что "бывший хозяин" шлаг, который идет от штатного фильтра(тонкий, регулирующий зажигание) нацепил на место, где была крышка клапана (идиотизм).
Просто не понятно: свист из бордачка, и может ли это быть связано с тем, что заправили только через высокое давление - не трогая низкое.
#52 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 06:24
Скорей не связано, ТРВ сам распределит давление когда надо. Самопальная заправка кондея так и делается. свист - скорей подсос воздуха либо какая то заслонка недозакрывается либо вентелятор свистит(это все хозяйство как раз за бардачком)
#53 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 08:32
свист по характеру больше похож на выходящий воздух...не могла ли образоваться течь фреона через низкое давление? Там под бордачком вообще какие-нить шланги кондея походят?
#54 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 17:26
за бардачком испаритель, ТРВ и шланги которые идут из под капота. проверь заслонки и герметичность воздуховодов в этом месте.
#55 T-Driver
T-Driver
  • 347 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 11:40
Промывка радиатора помогла! :smile:
А если быть точнее, то из-за забитого радиатора, машина начинала нагреваться, ремень уже старый и весь потресканный от температуры видимо проскакивал, особенно при включении кондея. Радиатор промыл на мойке за 70 руб., предварительно сняв воздушный фильтр и вентиляторы. Так что осталось поменять ремень, ролик и натяжитель )))))))
#56 One^4^me
One^4^me
  • 294 сообщений
  • Автомобиль: T231, TRD Sports-M
Отправлено 30 Июнь 2009 - 19:35
Ребята, такая фигня, имеем Т231 с климатом, врубаю кондёр и не идет холодный воздух, ну тоесть ставлю на максимум холода (MAX COLD) воздух идет слегка прохладный, жму кондиционер - тоже самое (слегка прохладный) Ездил к кондиционерщикам, сказали давление есть, газ есть (фреон), все работает, может дело в кнопке самой? или в чем? Помогите пожалуйста, лето на дворе, не хочется ездить в жаре :-(
#57 Гость_крюк_*
Гость_крюк_*
  • Гости
Отправлено 30 Июнь 2009 - 19:41
для начала заехай на мойку и пусть тебе там из керхера промоют ближний радиатор.была таже проблема
#58 One^4^me
One^4^me
  • 294 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 20:40
ты думаешь в радиаторе дело? хм
#59 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:08
у меня плохо охлаждало (только на большой скорости было прозладно), поменял фрион...теперь дубак
хотя давление тоже было в норме
#60 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:35
+1
