Не работает кондиционер
#61
Отправлено 01 Июль 2009 - 00:52
2. Давление проверяли на работающей кондишке? Перепад, всё замерили?
3. Бывает накладочка если залили Российские фреон с Российским же маслом.
4. Фильтр-осушитель меняйте хоть раз в 5-6 лет )), а то силикогель разлетится по системе..
5. ну и на сколько я помню с кондишкой должны молотить оба вентилятора, как вариант может из за этого испаритель(радиатор кондиционера) работает только на скорости.
#62
Отправлено 01 Июль 2009 - 11:54
4. "Фильтр-осушитель меняйте хоть раз в 5-6 лет )), а то силикогель разлетится по системе.."
Что собственно за фильтр такой? Сколько он стоит? Как его менять?
#63
Отправлено 01 Июль 2009 - 16:30
Всем спасибо, проблема решена
Не были подключены провода к климат-контролю от кондея
) Теперь все чётко!
Такая металлическая колба, на ней часто сверху глаз стоит, стоит на трубах под капотом обычно вертикально. Где на 23 точно не помню.
Внутри силикогель-поглотитель влаги. Продлевает жизнь компрессора и системы в целом. Стоит 1500р примерно, смотреть лень ))
Редко, но бывает, от старости его прорывает и гранулы разлетаются по всей системе..
#64
Отправлено 05 Июль 2009 - 08:56
Понял, спасибо, учтуТакая металлическая колба, на ней часто сверху глаз стоит, стоит на трубах под капотом обычно вертикально. Где на 23 точно не помню.
#65
Отправлено 06 Июль 2009 - 20:06
6. и задолбали путать разделы форума для создания новых тем1. Во первых задолбали путать кондёр и кондей ))
#66
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 18:56
Такая проблема на моей праворукой селике (T23).
1) Не работает обдув воздуха под лобовое стекло и в ноги. Всегда дует только в лицо, т.е. работают только те четыре воздуховода что в приборной панели. Режимы обдува в климат-контроле при нажатии на кнопки визуально переключаются, но никакого видимого эффекта это не дает. Кроме того, эти режимы сампопроизвольно переключаются когда вращаю регулятор температуры - эффекта тоже ноль. Переключение с замкнутой циркуляции на забор воздуха с улицы работает нормально.
Оставлял машину владельцу знакомого хач.сервиса, человеку, которому, в принципе наверное даже доверяю. Почему туда - ни разу не накалывал и цены очень низкие, как для своего (в сравнении не только с официальными, но и с неофициальными сервисами по Москве). Человек сказал, что давал посмотреть машину своему "специалисту", который долго ковырялся, но в чем дело не нашел.
2) Вообще у меня в Селике с печкой беда какая-то. Климат-контроль температуру не держит, при долгой езде приходится все время руками регулятор крутить, т.к. температура воздуха из воздуховодов непрерывно падает (раз в 5-10 мин. поднимать на 0.5 градуса). В какой-то момент выкручиваешь до максимума - тут уже температура не падает, но в машине жарко становится. С другой стороны летом, на охлаждение все отлично было. По идее это что-то с датчиками температуры и возможно как-то связано с проблемами из п.1
Собственно вопросы:
1. Кто сталкивался с бедой из п.1 - неработающими воздуховодами под стеклом и в ноги и что думаете по этому поводу?
2. В какой сервис можно поехать где за диагностику возьмут не очень большие деньги, но с гарантией определят в чем проблема и сколько будет стоить ее решение? Если будет дорого, то мне проще тупо оставить все как есть. Я уже привык, и меня это не так напрягает как раньше.
3. Кто что слышал про беду из п.2 - падение температуры воздуха из воздуховодов и в чем может быть дело?
#68
Отправлено 15 Февраль 2010 - 12:59
позавчера было все ок, вчера поехал и заметил что печка греет слабже, обычно ставил на 2 деления из 5 и со временем становилось душно и воздух шел горячий, щас не так.
фриз по уровню. термостат клинанутый но и с ним раньше воздух шел горячий даже в морозы.
но тут ещё проблема всплыла одновременно, ставлю градусы на климате и при перекрутке от 32 к HOT проскакивает число 25, гляньте внимательно на видео
походу и греет тока на 25 градусов вместо HOT. это что получается мозги глюканули и что то из плат?
#70
Отправлено 03 Март 2010 - 22:29
#71
Отправлено 03 Март 2010 - 22:56
#73
Отправлено 04 Март 2010 - 22:08
#75
Отправлено 24 Апрель 2010 - 23:39
есть celica европейка,
перестал работать климат-контроль.
на работу приехал всё работало, после работы сел и он неработал больше, только поцветка у пары кнопок работает.
Предохранитили в салоне целые. Где искать проблему, как можно проверить саму плату управления. Может есть у каво распиновка платы?
#76
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:09
всем привет,
Добрый день, насчет климата, если что у меня есть панелька управления климата с блоком можем проверить если хотите, я в марьино нахожусь
#77
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:58
#78
Отправлено 28 Апрель 2010 - 18:21
я бы с родостью мне доликовато ехать, сам из германии
to GRAF!
нет диоды все целые, прозвонил цепь, питание подходит.
плата выглядит тоже нормально, будем продолжать поиски
#79
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:22
дауж.. чек горит ?to LexRock
to GRAF!
посмторим все предохранители сбоку может какой-нибудь сгорел?
думаю что-то в платке скорее всего
#80
Отправлено 02 Май 2010 - 16:01
буду сегодня плату смотреть
