Не работает кондиционер
#81
Отправлено 19 Май 2010 - 22:38
Ступил, зимой кондиционер не включал, а с приходом "лета" захотелось прохлады, но кондей не включается - кнопка A/C только мигает...
С ездил в сервис, думал заправить => сказали что-то выключает кондиционер и отправили к электрику на диагностику => электрик сказал что с электрикой проблем нет, нужно попробовать провести выкуумизацию (для верности разика 3) и если не поможет то менять датчик давления в системе кондиционирования.
На экзисте все перевернул не могу найти этот датчик (стоит возле правой фары, в книжке на 403 странице он называется "Двойной выключатель по давлению в системе кондиционирования") может кто подскажет его код или советом поможет в поиске неисправности?
#82
Отправлено 27 Май 2010 - 23:10
#83
Отправлено 28 Май 2010 - 06:11
#84
Отправлено 28 Май 2010 - 06:20
1. выключить зажигание (положение off)
2. зажать кнопку AUTO и кнопку забора воздуха из салона (они как раз рядом)
3. pажимая эти кнопки включить двигатель
далее будет тест индикаторов и лампочек (они все помигают)
а затем запустится диагностика
в конце на экран выведутся коды ошибок, если их несколько то промотать можно кнопкой обдува ветрового стекла
сюда скидывай коды, мы тебе их расшифруем )
#85
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:35
#86
Отправлено 13 Август 2014 - 17:55
#87
Отправлено 14 Август 2014 - 15:46
Может проверить предохранители для начала, не?Здравствуйте, такая беда, коротнул плюсовым проводом на шлейв ВКЛ/ВЫКЛ обогрева заднего стекла и кондея. (на шлейфе провода двух кнопок, двух светодиодов-индикаторов и подсветка всего блока.) после этого кнопки умерли. обогрев не включается и кондей тоже. релюха не щелкает при включение обогрева. Куда уходит две косы проводов от блока печки? что сгорело? где искать? передохранители проверял, они в норме. (которые у коленок пассажира) в мануалах схема не подробная. есть подозрение на приборку.
#88
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 01:26
Кто знает?Нужно ли при замене компрессора, кондей заново заправлять?
#90
Отправлено 22 Апрель 2018 - 13:20
23 амер., акпп, 2003г .
Летом прошлого года всё было исправно. Зимой не включал.
Суть в следующем: При нажатии кнопки A/C(загорается лампочка) не происходит никакого эффекта(охлаждения) , так же не идёт никакой нагрузки на двигатель и подсветки , т.к. до этого обычно была. (релюху менял летом)
Возможно не работает компрессор , либо закончился фрион...
Да и поздней осенью делал фото т.к. смутила такая картина (пузырилось из этой области какое-то время, выделил красным), прокладку что-то не нашёл которая если там и должна быть.
Есть у кого-то какие-нить мысли на этот счёт?
#91
Отправлено 06 Май 2018 - 11:19
Суть в следующем: При нажатии кнопки A/C(загорается лампочка) не происходит никакого эффекта(охлаждения) , так же не идёт никакой нагрузки на двигатель и подсветки , т.к. до этого обычно была. (релюху менял летом)Возможно не работает компрессор , либо закончился фрион...
Да и поздней осенью делал фото т.к. смутила такая картина (пузырилось из этой области какое-то время, выделил красным), прокладку что-то не нашёл которая если там и должна быть.Скрытый текст
1. фрион закончился, поэтому не включается компрессор.
2. попробуй заправить / проверить на вакуум.
3. прокладка там - резиновое колечко, которое одето на штуцер.
открути болт на 8, ключ на 10 - вытащи штуцер и увидишь где колечко установлено.
меняй кольцо, езжай на заправку фрионом.
вот тут видно штуцеры и резиновые колечки
Сообщение отредактировал hrol: 06 Май 2018 - 11:22
#92
Отправлено 07 Май 2018 - 14:33
Спасибо большое, буду менять.
