двигатель заводится, но сразу глохнет 1zz /ПОМОГИТЕ!/о
глохнет при прогреве
Сообщений в теме: 59
#21 blackangel87
blackangel87
  • 211 сообщений
  • Автомобиль: 230 1яя
Отправлено 26 Май 2011 - 22:16
качество ужасное, но что б понять хватит)
Сообщение отредактировал blackangel87: 26 Май 2011 - 22:16
#22 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Отправлено 26 Май 2011 - 22:29
Под капотом ничего нету. Оба фильтра, бензонасос находяться под задним сидением.
Сообщение отредактировал t_sport: 26 Май 2011 - 22:29
#23 farow
farow
  • 692 сообщений
  • Автомобиль: Mazda MPS 6
Отправлено 26 Май 2011 - 22:49
Может в замке что то с контактной групппой?? Попробуй скинь фишку и заведи машину перемкнув проводом фишку
Их любовь держится на отдаче и принятии, а также на понимании и согласии, свою любовь они отдают с пониманием и принимают с согласием. Благодаря их отдаче и принятию, и пониманию, и согласию мы тоже можем отдавать и принимать, и понимать, и соглашаться. ​ ​
#24 blackangel87
blackangel87
  • 211 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 11:59
есть еще какие варианты? :Gipnoz
#25 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 13:40
Да млин я ему и говорю, что косяк по любому в этом.
ТС - крутив так ключ ты не заводишь заново машину, а фактически питание переподаешь и она не успевает глохнуть.
#26 blackangel87
blackangel87
  • 211 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 15:42
ппц сейчас жарил шашлык)) машина стояла во дворе, играла громко музяка(буфер) думаю попробую завести и вдруг ЧудО)) завелась и не глохнет)))
вердикт.... где то отходит контакт((( вот как теперь куда-либо ехать((((
#27 BahTis'
BahTis'
  • 184 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica Т23 GT
Отправлено 31 Май 2011 - 22:42
Товарищи.. Та же проблемма ,заводится и глохнет!!!(
Началось все около месяца назад. Первый раз завожу все норм, не глохне, едет нормально. Если заглушить .. постоять часок.. Заводится.. но через мин 5 глохнет(может совпадение просто). А дальше заводится и сразу же глохнет. Постою минут 15, заведется все норм.. едет.. но может еще заглохнуть, как повезет)) раз на раз не приходится..
НУ а сегодня в жару.. так же заглохла . заводиласаь пару раз и глохла.. ( на эвакуаторе домой ехал). А вечером завелась и все норм.. Подключил комп, ошибок нет, все показатели вроде в норме. Покатался часик с компом так и не дождался пока она заглохнет..
Помогите чем сможете..) сор за кривой текст)
и подскажите пожалуйста где всеже находится бензонасос, как до него добраться? хочу почистить его..
машина т230 1зз автомат
#28 BahTis'
BahTis'
  • 184 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 00:02
А в сервис на диагностику не хочешь? Причин 1000 может быть
я надеюсь что кто нибудь сталкивался с такой проблеммой.)
А в сервисе они тот же компьютер подключат? ( честно даж не ездил ни разу на диагностику) как хоть это происходит?
#29 blackangel87
blackangel87
  • 211 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 03:42
фильтр под задним сид.(уже писали) а диагностика с помощью все того же компа..
#30 BahTis'
BahTis'
  • 184 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:13
Выскочила ошибочка: P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
что это такое..?)
как это лечиться?
#31 osafus
osafus
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:40
Всем привет!
Вобщем, такая проблема: месяца два назад накрылся бензонасос - на ходу упали обороты, встала и заглохла. поменял бензонасос, правда по причине экономии средств поставил бош от вазовской десятки. два месяца отъездила нормально. и вот вчера снова та же проблема. заглохла на ходу (хорошо хоть во дворе), завожу - троит и глохнет. потом вообще не заводится. какое-то время спустя завелась и через несколько секунд заглохла. Собственно несколько вопросов:
1. Померял напряжение на фишке напряжение непосредственно у бензонасоса: при включенном зажигании 0, когда начинаю крутить стартером - появляется. кто-то тут писал на форуме, что у тойот так и должно быть, но я точно помню что раньше при повороте ключа насос жужжал под задним сидением. а сейчас не жужжит. Все-таки должен он срабатывать или нет?)
2. Вытащил насос, подключил его к аккуму, положил в баночку с бензом - насос дал струю сантиметров 50-70. читал, что насос должен давить 3-3,5 бар - не слабая ли струя для требуемого давления?
3. Где находится реле топливного насоса? есть у кого-нибудь электрические схемы топливной системы желательно на русском?)
В итоге непонятно, то ли дело в электрике, то ли в насосе...
машина - селика т23, 2002г, американец
#32 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:12
Писец мен а такая вещь как производительность те извесна? Склеп сил на 10 ? И сколько у тебя? И рассвет катушки селика глохнет ечле катушка крякнет мозг не дает ей работать. Такчто выберет и искру с катушек проверь
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#33 osafus
osafus
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:46
Ну производительность у бошевского наверное поменьше будет, но ведь ездила же без проблем! что дальше написал, ниче не понял)
#34 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:54
Катушки смари . Вытащи вставь свечи и пасмари искру скорей всего катушка умерла
Айфон слава каверкает просто
#35 osafus
osafus
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:28
ок, а как катушку проверить?
#36 RU76
RU76
  • 617 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA T23 - Помидорка, INFINITI FX-35
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:31
скорее всего или катушки или свечи! СМОТРИ ИХ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
P.S. вот не понимаю я зачем покупать машину, а потом краить на ней? не можешь содержать купи че нить попроще!!!!
вот еще один пример: краилово ведет к попадалову!
самый лучший вариант поехать в сервис у них есть специальное оборудование, а так проверяй свечи и если они нормальные то поменять катушки местами, если другой горшок перестанет работать то дело в катушках!
От стука до сломалось не далеко
От затюнил до следующего стука ещё ближе
#37 osafus
osafus
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:18
а каким образом бензонасос мог повлиять на свечи/катушку?
поставил его кстати еще потому, что оригинал под заказ ждать долго.
#38 osafus
osafus
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:10
всем спасибо за участие, проблема решена. путем манипуляций с подключением насоса напрямую от аккумулятора выяснилось, что бак практически пустой)) видимо привирает датчик уровня топлива, который показывал, что бензин еще есть...
#39 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 15:47
что это такое..?)
как это лечиться?
Ну дак катушка зажигания(такая штука, которая на свечку надеваецца, если че) накрылась. Посмотри какая неисправна, померей на ней сопротивление, в книге написано как и какое должно быть. Часто плавающая неисправность, причем, зависит от темперетуры, я так понял что днем у тебя и глохнет тачан, когда нагрееца. Воот. Сам нашел неисправность. Вылечить можно заменой.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 07 Июнь 2011 - 15:48
#40 BahTis'
BahTis'
  • 184 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:39
я поменял катушки местами.. (типо рабочую поставил на место нерабочей) и хрен.. комп показывает ту же ошибку..
по ходу у меня в проводке косяк..(
