FAQ. Обманка лямбды
#101
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:22
У нас в городе беда с радиодеталями, никто нигде не может найти нужный конденсатор, никто не может дистанционно продать и выслать готовую обманку? Оплачу любым удобным способом (кину на телефон, переведу на карту, или наложенным платежом)!
#102
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:13
надо поискать, были остатки этих резисторов и конденсаторов в количестве нескольких штучек.Господа, прошу помощи!
Сообщение отредактировал tolikspb: 26 Январь 2011 - 13:14
#103
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:57
#104
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:04
#105
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:20
Какой нужно дергать? 13-й?
#106
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:43
#107
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:12
#108
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:55
Кто то из вас все таки вводит в заблуждение людей.На этой схеме кондер с белого провода включается на синий перед резистором,а вот тут http://www.celica-cl...showtopic=14252 после!кому верить?Из-за большого количества вопросов, непоняток и топиков с большим количеством информации люди продолжают сомневаться в правильности схемы, выбора компонентов и т.д, поэтому решил создать данную тему. И так поехали.
FAQ. Обманка на лямбда зонд.
Что нам потребуется:
1. Конденсатор К10-17Б имп. 1.0мкФ Y5V,+/-20%,1206 (Номенклатурный номер: 759300515)
2. Сопротивление С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 1 МОм (Номенклатурный номер: 51741)
3. Паяльник
4. Изоляционная лента
5. Базовые навыки обращения с паяльником.
И так, мы сняли минусовую клемму с аккумулятора. Первым делом необходимо отогнуть коврик пассажира со стороны центральной консоли. Там мы увидим две фишки от лямбда зондов, нам нужен тот который находится слева на фото.
Далее отсоединяем фишку, разрезаем синий провод и зачищаем, но не разрезаем(!) белый.
Берем купленные зарание радиокомпоненты и подключаем по схеме
Самый популярный вопрос - "Где ставить кондер, до резистора или после?!?!"
Ответ - если смотреть от фишки, то сначала кондер, потом резистор!!!
Полученное произведение необходимо хорошо заизолировать, лучше даже вытащить перед началом монтажа все провода из фишки и одеть на них термоусадку, но это опционально.
Еще совет, соединение лучше делать в том месте провода, где легко задирается гофра, чтоб ей же потом закрыть изоляцию.
Обманка установлена! подключаем фишку, кладем коврик на место, удивляемся сколько там песка (опционально =))), ставим обратно клемму аккума, включаем зажигание и наслаждаемся отсутствием чекэнжин на приборке. Теперь можно смело ехать вырезать каталик и ставить на его место пламягас.
#109
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:50
#110
Отправлено 04 Февраль 2011 - 17:46
Подтваерждаю,все работает ок.Благодарствую за хитрости))Делал по этой инструкции. Чек погас. Все работает.
#111
Отправлено 07 Март 2011 - 22:50
#112
Отправлено 09 Март 2011 - 22:17
можно как-нить "своими силами" типа как выше описанно. НЕ просто обмануть рабочую лямбду.. ,а вообще её убрав "эмулировать" сигнал для компа што "всё хорошо".
т.е. самому спаять (такую) приблуду.. там-же.. всё тоже самое што и с описанной в теме обманкой лямбды... которая "преображает" плохой сигнал в хорошый.., а тут она просто сразу делает нужный вообще без лямбды.
#113
Отправлено 14 Март 2011 - 10:07
#114
Отправлено 14 Март 2011 - 11:00
Ну присмотрись к этим предложениям в ФАКе:
Главное его емкость 1.0 микрофарад, остальное мелочи. Равно так же Отечественный (Россия) или импортный (кЕтай). Бери тупо подороже, дольше жить будут.1. Конденсатор К10-17Б имп. 1.0мкФ Y5V,+/-20%,1206 (Номенклатурный номер: 759300515) откуда можна выпаять и т.д подскажите плиз а то в наших гамзинах ни х..... нету мне впарили такой же но только он синий может он пойдет? просто знакомые электроны сказали что он не подайдет почему не знаю не силен в электронике
то что по ссылке быстрее всего реализовано на микроконтроллере, который в принципе не нужен, вполне хватит моей инструкции. Ну а если паять не хочется, то можно и купить, 2 косаря ведь не деньги))))... задавал вопрос с полгода назад... и чот-то никто внятно НЕответил.
#115
Отправлено 14 Март 2011 - 14:09
.. так то што в инструкции оно ПОПРАВЛЯЕТ неправильный сигнал в правильный..
т.е. лямда работает.. каталика нет она говорит мозгу "ВСЁ ПРОПАЛО", а этот кондёр и резистор ловят подороге этот сигнал и попровив отправляют в мозг сигнал "ВСЕ НИШТЯК" валим дальше..
НО! если лямда умерла? какой смысл покупать за 2-3 тонны лямду штоб на@ть её ещё за 20р ?..
не проще сразу за 2к воткнуть эмулятор.. (или спаять самому - токо где? инструкцию найти или описания сигналов в мозг от лямды. штоб самому эту инструкцию написать.. - ВОТ В ЧОМ ВОПРОС БЫЛ.)
или я чо-то непонял и та што описанна в начале темы будет работать даже с мёртвой лямбдой ?.. (у мну щас неработает)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 14 Март 2011 - 14:14
#116
Отправлено 28 Июнь 2011 - 01:11
#117
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:35
правы руль??? то тогда пох на каталика если чек не горит и катала давно нет?
#118
Отправлено 13 Июль 2011 - 18:04
#119
Отправлено 16 Июль 2011 - 20:09
Отсюда по неволе вылез вопрос (сразу ссори если вопрос тупой, или чего не доглядел в теме).
Данная обманка исправит мое положение? Или же мне в экзист ехать и заказывать себе лямбду?
#120
Отправлено 16 Июль 2011 - 20:46
ехать и заказывать новую. По первой лямбде мозг бодяжит топливную смесьРебят. Я конечно понимаю что в данной теме речь идет о лямбде второй , потому как не раз проводилась аналогия с катализатором... Сегодня поехал на диагностику, дабы расшифровать чек недавно вылезший. Компьютер ругается на первый лямбда зонд. Спецы сказали мол это частая херня с нашим бензином, и чуть ли не каждая вторая целика в России матушке катается именно с этим чеком.
