* * * * - 1 Голосов
Эксплуатация t20* много вопросов
Сообщений в теме: 109
#81 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 22 Июнь 2009 - 12:45
А это не ты хвалился что типа дешево взял свою 20ку;)
#82 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 12:48
и еще
и в итоге - фотография дроселя. Там кстати есть болтик - он за что отвечает? (при его регулировке изменяются обороты)
ты что-то явно путаешь...но если это совет - то зачОт - я посмеялся, офигено помог.
#83 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 12:49
почитай в инете как прально чистить))) ершикомтолько в толчке ковыряться))
Ыыыыы....)))да лан...форсунки тож можно;)просто не всем дано:)
#84 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 12:52
товарищи, сразу извиняюсь за большое количество (возможно не всех информативно полезных) фоток.
jdi, arturka - при всем моем уважении, может не будем флудить?
Промывали в сервисе - проливали какой-то жидкостью, какой не помню. Эффективность чистки ультразвуком под вопросом - если на стенде "не работаю", наверное проще поменять.
Тем не менее - товарищи, есть советы\варианты\предположения по делу?
Сообщение отредактировал SunSatana: 22 Июнь 2009 - 12:53
#85 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 12:57
тока на одной фотке увидел дроссель и шланги, если седня не сильно загуляю - добреду до машины и сфоткаю чего и куда на стоковом фильтре.
#86 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
От жидкости толку нет...в свое время тож чистил...жидкостью....вроде стала лучш тянуть...А когда ультразвуком сделал то ппц разница была!
У тебя походу с форсунками проблема.....не дуржут давление!подтравливают...
тут у кого то давно была такая же проблема....оказалось тогда форсунки подтравливали...
Заедь на диагностику и не ипись)
#87 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 12:59
Спасибо!! Буду ждать, а то похоже умельцы навояли :)
Спасибо! Как появится капуста в любом случае поеду на замену масла и заодно попрошу ребят из ТММС проверить.
Просто при текущих обстоятельствах и самому охота разобраться. :Kniga
#88 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 13:32
может давление в рейке померять, прежде чем чистить всё подряд?
имхо и с бензонасосом могут быть траблы...
#89 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 13:40
Кстати, вариант!
А оно меряется как? С помощью компьютерной диагностики датчиков, или есть еще какие-нить методы?
#90 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 20:49
Кстати, вариант!
Мериют его в сервисе манометром в топливной магистрале, датчиков там нет.
Вот фотки вакуумных линий стокового впуска. Больше у меня ничего ни куда не подцеплено(до дросселя).
#91 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:38
Mega, респект за подробную фото-помощь. Еще раз поверю, но по-моему у меня все так :?
#92 muratti
muratti
  • 58 сообщений
  • Автомобиль: Celica T20
Отправлено 19 Июнь 2011 - 23:11
Всем привет, неожиданно для себя стал обладателем Селики в 20 кузове. Помогите разобраться с некоторыми вещами!
1. Не знаю какой у меня двигатель (аббривиатура) по ПТС 2л. 180л.с.
2. Видно стоит какой то "злой" распредвал, подхват с 5тыс. оборотов, на холостых прыгает 1000-1500, на холодную при нажатии и отпускании газа, иногда глохнет, как это исправить? И как сделать подхват чуть пораньше?
3. Кто-нибудь продает левые две фары, либо комплект?
4. Думаю поменять все ремни, обязательно знать длину и число зубьев?
5. не работает ГУР, знакомый отдал насос от Т18 тоже двухлитровой, подойдет ли он?
еще забыл спросить, почему сложно ехать на малых оборотах, дергается немного, может ли это быть из-за плавающего х.х. или из за нестандартного распредвала?
За ответы заранее благодарен!
#93 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:11
1. написано на подкапотной табличке, если двиг не сваповали. фотко в студию! скорей всего 3S-GE.
2. с 5 тыс подхват - это нормально геометрия впуска изменяется на 4500об/мин
3. экзист продает
4. ГРМ оригинальный, остальные - экзист в помощь по заменителям
5. хз
посмотри свечи провода и трамблер(если не бимс)
Сообщение отредактировал Mega: 20 Июнь 2011 - 08:12
#94 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:47
левая дальняя фара от Японца есть
все целая
Сообщение отредактировал Ronin: 20 Июнь 2011 - 08:47
терпение и труд мне не идут
#95 muratti
muratti
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 09:17
все целая
почем продадите? и еще вопрос, как сделать самодиагностику СУД?
#96 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:15
за 1,5 т.р. отдам
#97 ANARXIST
ANARXIST
  • 725 сообщений
  • Автомобиль: camry
Отправлено 20 Июнь 2011 - 14:45
было такое
2) чистка дросельной заслонки + клапан хх если не поможет то регулировка дроселя согласно мануалу)
ещё рекомендую прежде чем это регулировать почисть топливную систему
#98 znonamez
znonamez
  • 252 сообщений
  • Автомобиль: Celica AT200
Отправлено 21 Июнь 2011 - 16:09
Тоже интересно, почему на малых оборотах авто дергается, если педаль просить везет катится на первой передаче без рывков, но если слегка прижимать (нужно чуть быстрее в потоке ехать),то подергивания присутствуют.
#99 muratti
muratti
  • 58 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 21:32
у меня оторвался проводок от датчика положения дроссельной заслонки, припоял, поставил, обучил положение дроссельной заслонки, всё в норме, но обороты стали 1300 примерно ХХ, как их понизить, кто знает?
#100 Ai_Bass
Ai_Bass
  • 50 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202, 3S-FE
Отправлено 06 Июль 2011 - 17:45
если у кого уже есть фотка "датчика" ХХ, не могли бы выложить. не знаю как выглядит. :( заранее спасибо
