оч слабые холостые
Сообщений в теме: 97
#21 nos710
Отправлено 02 Июнь 2009 - 15:48
Спасибо!
С оборотами согласна, бывает что вообще обороты где то на 200 держатся…
но, как габариты могут влиять на вибрацию при низких оборотах?
кхм… и как узнать напряжение в бортовой сети?! О_о (мну лох)
короче по любому мну дорога в клубный сервис ))
к Вольту сгоняй он тебе все починит :Ochki
#22 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 11:54
Проблема появилась после очередной замены масла. В тот же день после замены проехал около 850 км, практически непрерывно. Приехал в пункт назначения-на светофоре в положении D удерживая тормоз заглох. И стал глохнуть почти постоянно в таком положении и редко в положении P. Иногда при ооочень медленной езде (просто притормаживая) тоже глохнет и катится (положение D, это нормально на автомате?). ZZT230.
Сделал следующее:
1. Поменял топливный фильтр - ничего не изменилось.
2. Поставил родной воздухан ( вместо стоящего нулевика) - тот же эффект.
3. Почистил дроссельную заслонку, металлическую часть датчика хх, заменил свечи - машина стала глохнуть реже, но все же проблема
не пропала.
Прошу совета.
неззя красным. устное предупреждение
Сообщение отредактировал hrol: 25 Ноябрь 2009 - 12:40
#23 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 17:33
Сделал следующее:
не пропала.
Прошу совета.
Почисть ДМРВ, должно помочь:-)
#24 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:07
Тоже чистил... :-(
#25 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:30
первое что пришло в голову - КХХ! и не просто снаружи тряпочкой протереть, а разобрать и почистить! хотя хз как в 23... таких не разбирал
#26 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:47
Я имел ввиду кхх, а не датчик, пардон. Чистил его. После этого реже стал глохнуть. Но проблема не исчезла. Из-за масла не может быть эта проблема? Просто сегодня на одном сайте нашел очень отрицательные отзывы о масле, которое я перед поломкой залил. Даже захотелось поменять на другое, с промывкой системы. Или не стоит?
Сообщение отредактировал Шах: 25 Ноябрь 2009 - 19:53
#27 scorpion
scorpion
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: ST
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:49
а как ты его чистил? и не умер он после чистки?
У мужчин существует три слабости: женщины, алкоголь и машины. Машины - самая безобидная из трех.
#28 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 19:56
Снял с корпуса заслонки, и почистил внутри аккуратно, спреем для очистки карбюратора. Поставил обратно.
#29 scorpion
scorpion
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: ST
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:01
А потом не продувал?
#30 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:03
Сразу продул. Почистил кхх и заслонку и продул. Потом собрал и установил обратно :-)
#31 stalker2034
stalker2034
  • 334 сообщений
  • Автомобиль: MR-2
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:08
1. не понял - замена масла в двигателе или в коробке???
2. если после замены масла в двигателе- то есть вариант почему глохнет.
Сообщение отредактировал stalker2034: 25 Ноябрь 2009 - 21:09
#32 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:21
палевый кастрол или еще какая нибудь дрянь может влиять на это. Нагар повсюду осел, вот и глохнет. Это как вариант.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#33 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:26
Да в двигле менял. Не было возможности и времени, поехал на СТО.Там только кастрол был, залили его. Потом после длительной поездки и заглох. Может стоить промыть и залить другое масло?????
#34 stalker2034
stalker2034
  • 334 сообщений
  • Автомобиль: MR-2
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 00:17
3. Фильтр маслянный менял? если да то -
4. Если паленый фильтр то в нем есть клапан(давления масла), который может не работать. Соответветсвенно начнуться проблемы с электрикой....Этот секрет от одного старого механика). На других машинах двигло не заводилось ваще...
#35 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 08:20
Но при движении то нормально все и двигло работает ровно. И в положении P ровно работает. После чистки кхх сразу глохла, теперь уже второй день езжу нормально, не глохнет. Вибрация только на D при нажатом тормозе. Может датчик полетел на кхх???
Посоветуй какой лучше фильтр использовать?
#36 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 03:34
Был бы датчик, чек бы уже загорелся. Скорее всего клапан ХХ.
#37 smitt
smitt
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: celica 1 zz
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:54
из-за масла глохнуть не будет.ты когда снимал и чистил заслонку,откручивал 3 винта под крестовую отвертку, а сам датчик(он на 2-х пятиграных торексах прикручивается) снимал и проверял как крутиться регулирующая поток воздуха часть.она должна вращаться легко без заеданий.мыть без снятия электроклапана - время потраченное напрасно.
#38 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:00
Вращается без заеданий...
Был вчера в клубном автосервисе на диагностике. Получил следующие рекомендации, после компьютера:
1. Промыть топливную систему.
2. Поменять свечи.
3. Сделать обманку на втрую лямбду.
Теоретически, большая ли вероятность снятия проблемы после выполнения этих рекомендаций?
#39 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:43
теоретически, всё возможно. )
но процентов 30%, имхо.
у меня на гольфе движок ABU не держал холостые, так я стока всего перебрал-заменил, пока кто-то не ляпнул про регулятор.
и форумы читал и на сервис ездил...
в общем, лотерея - или сразу найдешь причину или методом перебора найдешь то что трахает тебе мозг.
но в принципе, 1. - не помешает, 2. - не помешает, 3. - тож не будет лишним (у тебя прямоток?)
#40 Шах
Шах
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Т 230
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 14:09
(у тебя прямоток?)
Нет, просто комп ошибку показал на лямбдозонд.
