* * * - - 4 Голосов
МАСЛО
2ZZ-ge mobil 1
Сообщений в теме: 1282
#281 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 04:41
лить масло более вязкое чем w40 я бы не рекомендовал. Сейчас (при 10 градусах за окном) температура масла даже при отжиге не поднимается выше 110 градусов. При езде по городу держится 80-90. Т.е. если залить 0w40 к примеру, то даже оно будет немного густовато. А 50 или 60 никогда не выйдет на рабочий режим.
После переборки мотор масло кушать не должен - в этом и суть переборки.
ниче подобного
3 года езжу на мобиле 5-50 круглый год, в сибири, и никаких проблем вообще нету ни летом ни зимой! Угар коненчо есть но в пределах нормы
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#282 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 06:03
Честно сказать, даже не будучи мотористом, не совсем понимаю, как можно было после полной переборки не найти причину? Есть же стандартные размеры, на которые можно ориентироваться! Или не меряли ничего? На мой взгляд, при таком расходе даже внешне тоже должно быть заметно, что конкретно износилось, или было неправильно собрано!
#283 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:12
ниче подобного
А что значит фраза ничего подобного?
Посмотри что написано в мануале на машину по поводу рекомендованного масла. Потом посмотри какая у него вязкость при температуре 100 градусов. А потом посмотри какая вязкость у w50 при тех же 100 градусах.
А потом поставь датчик температуры масла и посмотри какой основной диапазон температур при обычной езде. Читайте внимательнее, ЧТО я написал. А ездить можно и на w60, но зачем???
www.toysport.ru
#284 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 11:49
затем, что при более менее продоллжительном отжиге движок заметно больше греется и более жидкое масло станет еще жиже в отличие от w50.
1999yr Jp
#285 rain
rain
    Полу-аллигатор
  • 3 064 сообщений
  • Автомобиль: Черный квадрат + фиолетовая гонка
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 12:52
лей 5-40 тоёту и не парься
#286 ПРОизВОДИТЕЛЬ
ПРОизВОДИТЕЛЬ
  • 1 819 сообщений
  • Автомобиль: Табуретка Glanza V ep91, Aristo, peugeot partner
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 13:05
Ты считаешь себя умнее инженеров тойоты? сказанно в мануале лить 5-30, значит надо лить его а не заниматся отсебятиной
8(926)218-63-51
uin 19716371
#287 alex_gz
alex_gz
  • 102 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT230
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 14:16
Никак не понимаю, как это можно лить масло вязкостью 50 вместо 30 (через класс!), и утверждать что это ЛУЧШЕ.
Движок то может быть и греется при отжиге, но не верю что СИЛЬНЕЕ. Вот что БЫСТРЕЕ это да, но не сильнее, ибо есть еще система охлаждения. И вентиляторы радиатора включяются при N град. - хоть отжигай, хоть не отжигай. Либо у тебя вентиляторы не переставая молотят (даже зимой) ?
#288 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 14:20
понеслась....
на самом деле интереснее все было бы обсудить 2zz и статистику его капиталок, сколько на контрактник поменяли, сколько гильзовали, хотя Сталкер уже написал , что сам видел и помнит...
#289 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 04:22
не знаю как на 1zz, но у меня на 2zz через митуты 2, когда капитально отжигаешь, жар просто прет в салон изо всех щелей. Температура показывает норму, вентиляторы работают как положено. При остановке аж слышно как щелкает остывающий каталик.
При простой езде температура тоже в норме но заметно ниже так как в салоне становится тепло только от печки.
не думаю, что это у меня одного так
вот
и как же ты не веришь что СИЛЬНЕЕ? на лифтах, в форсированном режиме он так же греться просто не может!
а вообще конечно не люблю спорить :) тема уже затасканная.
Лейте че хотите, и не парьтесь )) каждый выбирает сам
Сообщение отредактировал Rocky: 24 Сентябрь 2008 - 04:27
1999yr Jp
#290 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 11:41
А температура определяется видимо на слух и по штатному прибору в салоне? Это же не серьезно по меньшей мере. Если масло перегревается, то нужно ставить выносной маслокулер, а не не лить более густое масло!
А более густое масло обладает меньшей текучестью и следовательно меньшей способностью проникать куда следует и когда следует, а не делать это только на перегретом моторе.
  • 2
www.toysport.ru
#291 ПРОизВОДИТЕЛЬ
ПРОизВОДИТЕЛЬ
  • 1 819 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 11:45
Жень, это бесполезно 8)) всеравно все будут считать что чем гуще тем лучше 8)))
я вот ваще езжу на 0-20, и проехал на нем уже порядка 50 тысяч в разных режимах, ну не нужно нашим моторам сильновязкое масло, у нас не древние бмв которые проектировались под 10-60
8(926)218-63-51
uin 19716371
#292 GRaF_ST205
GRaF_ST205
  • 335 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-FOUR ST205
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 11:48
+1 к РЗ про выносной кулек :Medsestra
#293 Вольный
Вольный
    Блондинка года 2007-2008
  • 7 912 сообщений
  • Автомобиль: ST-215W
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 11:54
+100
#294 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
  • Автомобиль: ТрансFoрмер
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 16:20
Тойотовское оригинал 10w40
+1 к таете
#295 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 16:48
Какойто неблагодарный чел....тут есть кнопка "спасибо"
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#296 Kostas3003
Kostas3003
  • 98 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Will VS, Mazda MX-5
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:05
Хотелось бы узнать в чем отличие масла Toyota Motor Oil SL 5W/30 от Toyota Motor Oil SM 5W/30 и какое лучше лить в 1ZZ???
#297 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:14
Разница в группах качества SL и SM. Второе лучше. Точнее не так. У второго группа качества выше. В принципе, пофиг, что лить в 1ZZ, т.к. когда этот мотор разрабатывали, группы SM ещё не было. Просто, SL удовлетворяет требованиям твоего мотора, а SM удовлетворяет с бОльшим запасом.
Rock hard, ride free!
#298 Kostas3003
Kostas3003
  • 98 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:44
Спасибо за ответ!
А нужно ли промывать двигатель, если сейчас я собираюсь заливать SM 5W/30, а до этого было залито MOTUL 10W/40?
#299 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:48
Сколько людей, столько мнений. Юзай поиск. ИМХО промывать не надо.
#300 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 20:16
SL для моторах с приводом ГРМ (ремень)?SM для цепных моторах,по моему так.
Темы с аналогичным тегами 2ZZ-ge, mobil 1
