Температура дригателя зашкаливает, из печки идет холодный воздух
Сообщений в теме: 169
#121 Frol
Frol
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 GT
Отправлено 21 Июль 2009 - 20:23
70 рублей это сама промывка, а снимали и ставили обратно с товарищем сами.
Если бы все вместе стоило 70 рублей, то это была бы наверное самая популярная мойка в мире ))))
+1 к Крюку!
А в пробке греется??? Если да, то точно термостат! Холодная печка говорит о том что, либо термостату хана, либо пробка в системе, но пробка выходит довольно таки быстро.....
Синий, грязный, боевой! GT :)
боброперец бобриного боброклуба
#122 Nautil
Nautil
  • 52 сообщений
  • Автомобиль: st-202
Отправлено 18 Август 2009 - 02:14
+1 к Крюку!
она у него и в пробке греется, и на ходу.
скорее всего уходит антифриз.
у меня точно такая же фигня была. температура двигла зашкаливает, а из печки холодный воздух.
пробку на радиаторе снимаешь - кипит, в бачке расширительном сухо.
но у меня антифриз и на стоянке уходил, если печку не выключал. при включённой печке антифриз уходит, при выключеной - нет.
оказалось, что потрескался пластик радиатора в нижней части. микротрещины - сразу и не разглядишь. на ходу сочился понемногу-пока пластик горячий, что вытекло - тут же испарилось - потёков не разглядеть.
поймал только когда на стоянке весь антифриз слился.
#123 Димон 2ZZ
Димон 2ZZ
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 21:38
На диллере заметили маленькую дырку в радиаторе, антифриз уходил мало и то на холодную машину, в результате чего в систему попадал воздух и образовывалась воздушная пробка. Из-за этого из печки холодный воздух и греется двигатель, термостат не открывает и антифриз гоняет по маленькому кругу. Залил спец.жидкости в антифриз, 2-й месяц все ок.
#124 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 21:53
Ниче ты тему отрыл...
Ну раз такое дело, свои 5 копеек:
У меня раз антифриз при минус 35 замерзал. Тоже страдал такой фигней - машин прогрелся уже, а из печки епуном давит... Расстаял только в гараже =)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#125 Евгений_199
Евгений_199
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: celica st202, '99 г.в., 3s-fe, A/T
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 11:08
п фактам:
1-ушел антифриз. - найти место через которое он ушел.
2-при доливке антифриза авто греется: а)воздушная пробка в системе, б)хана помпе (потек сальник, сорвало крыльчатку и проч.)
3-термостат. проверить его просто: пощупать на предмет температуры отводящий патрубок от радиатора в момент прогрева. Он должен быть сначала холодным (минут 3-5), затем, когда термостат откроется, должен резко нагреться. Потом должен включиться вентилятор. Но вентилятор может включаться и при холодном радиаторе, т.к. им должен управлять либо контролер, либо датчик температуры на двигателе (касаемо селики не знаю, хотя контролер берет показания с датчика температуры...). Обычно только на древних авто и на тазах карбюраторных датчик стоит в радиаторе.
#126 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:04
а как термостат связан с холодным воздухом из печки? ))
тупо не проходит антифриз в печку!!
=> не достаточно антифриза либо воздушная пробка! все.
Сообщение отредактировал Kostos: 06 Декабрь 2009 - 13:22
#127 klon338
klon338
  • 1 398 сообщений
  • Автомобиль: Celica zzt-x 231 GTS trd sport
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 13:18
было тоже самое, оказалась воздушная пробка...продуй систему. Или термостат меняй.
Always think twice. The good way for living!
89250057788
#128 Furio
Furio
    Мисс селика клуб 2015!
  • 3 690 сообщений
  • Автомобиль: 205,34
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:31
у меня такая же фигня. Сегодня заколебалась - завела с утреца, а она холодным дует, проехала чуток, температура растет, прогазовалась - пошел теплый воздух, антифриза было достаточно. Днем повторилось тоже самое. Вечером села за руль, проехалась, но тут уже мне ничего не помогло, термостат поменяла недели 3 назад, а тут снова такая фигня...(((
#129 americanec
americanec
  • 132 сообщений
  • Автомобиль: celica 23 GT
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 00:56
а у меня вчера вот что было....завожу - норма
еду и пипец как мёрзну....ледяной воздух прёт...сразу подумал ..хана термостату...еду мёрзну и вдруг движка начала греться...я окуел...- 20 а я закипел...кое как до гаража добрался...смотрю в бачке антифриза нет...выкипкел.
сегодня приехал с мастером..долили антифриз...завели..ждём....воздух идет тёплый...горячий...ничего не кипит...всё окуенно.
я думаю что это машина не хочет из гаража выезжать...типа не лето...или всё таки термостат...короче хелп ми
#130 Lenar
Lenar
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 02:13
а как продуть систему?
#131 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 03:02
термостат на печку не влияет, если ток в открыстом положении заклинил, но тогда тачко не перегреется...
мож антифриз у тя гамно - на морозе в желе превратился и циркуляции небыло???
#132 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 06:48
а он у тебя вытечь не мог?
#133 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 06:54
А дымок наманый был? Мож олвейс пробило?)
#134 americanec
americanec
  • 132 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 08:08
хз
да вроде нормальный....вчера машину грели час примерно...всё ок.
очень может быть
#135 vasik
vasik
  • 338 сообщений
  • Автомобиль: CELICAt23 2001г.,Altezza RS,CelicaST202
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:10
замерз антифриз..у моего друга вчера такое было..
#136 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:14
+100
#137 beast_drc
beast_drc
  • 393 сообщений
  • Автомобиль: Supra JZA80 '99
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:16
Это что же за антифриз то такой, который замерзает при -28 (минимум сегодня в МСК)
Я на DRIVE2
8-916-351-74-04, Алексей
#138 vasik
vasik
  • 338 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:25
ну знаешь...пмы когда пытались стекло помыть незамерзайку на него лили..в кашу сразу превращалась..потом антифриз лили..тоже спустя время подмерзал...а еще иногда бывает его с водой мешают..
#139 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:48
ну у меня тож в багажнике замерзшая канистра с "незамерзайкой лежит))) _30 написано)))
а лить на стекло антифриз - это надо догадаться!!!!)))) он же жирный! ты потом стекло мыть заипешься!!!
#140 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:22
вчера такая хрень приключилась с моим ведром...
стояла 4 дня. вышел, завел, закрыл, пошел в магазин в соседний дом, вернулся, стрелка почти горизонтально.
смотрю, а печка на включилась автоматически. думаю: "пистарики!". понажимал кнопки - дует холодным.
решил, что либо замерз, либо пробка, либо ПП...
заглушил, открыл капот, все патрубки теплые и горячие, дурак печные не потрогал (((
через три часа снова вышел , завел, прогрелась и печка заработала в автоматическом режиме.
в общем, что-то было нехорошее с моей машиной (((
