На задних колесах автомобилей с шильдиком GTS стоят дисковые тормоза(которые срабатывают при нажатие на педаль тормоза) и барабанные для ручника. Для замены надо сначала открутить суппорт дискового тормоза, а потом снять диск и менять колодки-ничего сложного.
Не держит ручник
Автор Zi@on, 22 Июл 2009 11:46
Сообщений в теме: 22
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 12:46
Попусту стараюсь не болтать.
Отправлено 02 Январь 2010 - 18:19
да, обычные тормоза там дисковые, а ручник барабанные тормоза стоят;На задних колесах автомобилей с шильдиком GTS стоят дисковые тормоза(которые срабатывают при нажатие на педаль тормоза) и барабанные для ручника. Для замены надо сначала открутить суппорт дискового тормоза, а потом снять диск и менять колодки-ничего сложного.
2Мокс, у тебя только барабанные стоят, у GTS-ка там еще дисковые стоят дополнительно, а барабанные только для ручника используются
Снимаю, порчу
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:52
где где...где же Хрол, ох, едрить, икаться ему сегодня будет, когда он "с утра" решит в инет залезть
не важно
бухал я. новый год на носу был. а нет! нихрена! работал.
