Чистка дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 119
#61 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 10:21
Что еще можно поробовать? Только включать выключать и отверткой помогать? Может смазать маслом после ВД?
силиконом можно:)
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#62 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2009 - 10:29
не нада ниче смазывать, его нада сдвинуть. если с места не сдвинешь. то ничего не поможет, тока обмотки спалишь.
#63 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
  • Автомобиль: ПАФ TDi
Отправлено 04 Август 2009 - 10:39
Как я вроде даж крутил заслоночку круглую...ее вытаскиваешь отверточкой, отпускаешь -она обратно убирается.
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ МИР......НО Я УЖЕ В ПИЖАМЕ...
#64 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2009 - 12:06
а это уже интереснее...
пля если бы одна из обмоток сгорела, то он должен чек давать. хотя...
самое прикольное, что его не протестить, иба в корпусе у него микроцепь самого регулятора, которая фачит по своей программе, и тупо сопротивление не измерить.
#65 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 14:13
Попробую сегодня после ВД опять потестить! Кстати, а датчик ХХ от рестайла подойдет? Там вроде электронный газ уже, а датчик такой же?
#66 Sanchello
Sanchello
  • 2 968 сообщений
  • Автомобиль: celica T23 T-Sport,6cт.мех,европа
Отправлено 04 Август 2009 - 14:22
не хило заморочился)) :-)
Доставка товаров с японского аукциона Yahoo  8(495)227-25-43,  icq 373-5-373
#67 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 04 Август 2009 - 14:31
ага, целый бортовик вырисовываеца! я б так не смог. респект
#68 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 14:37
Меня прав на 4 мес. лишили, жена с дочкой на даче....машина возле дома, вот я и полез))))) На очереди топливный фильтр и приводной ремень))
Скажите плиз: датчик ХХ от рестайла подойдет? Там вроде электронный газ уже, а датчик такой же?
Сообщение отредактировал КОТ: 04 Август 2009 - 15:11
#69 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2009 - 15:10
топливный фильтр, на час заморока. главное прокладочки все закупи. поищи поиском
а ремень агрегатов.. 15 минут замена :)
по поводу РХХ. если он у тебя при самодиагностике заерзает, или сдернется, то счётай пофартило
а так то, поставь чей нить проверь. вон у лапшика разобрано двигло. попроси, если у него не электронный газ :)
рестайл до рестайл не знаю.
ну а с электронным дросселем - по моему другая система.
#70 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 15:14
Пасиб.....действительно мож у кого-нить взять потестить, может в проде дело? Можно проверить как-нить туда вообще напряжение поступает? Мож тестером?
#71 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 18:43
Попробовал опять....ни фига, зажигание включали/выключали - ноль реакции((( Отверточкой заслонку в датчике поддеваю, она крутится легко, а сама не крутится((( Может черную пластиковую хрень снять или все-таки к Вольту дроссель с датчиком отвезти???
Сообщение отредактировал КОТ: 04 Август 2009 - 18:44
#72 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 20:50
с рестайла хх подойдет ибо они не все шли с электронной заслонкой.у меня рестайл и мех дроссель и знаю еще пару машин.
А если электронный дроссель, то не подойдет датчик???
#73 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2009 - 20:51
а там нету его, точнее другая система
#74 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 05 Август 2009 - 08:42
А 1zz от 2 zz датчик отличается чем нибудь? Думаю, если не реанимирую этот - мож придется новый покупать?
Что же могло случиться, если чек не горит, заслонка в датчике отверткой поворачивается.....а при включении зажигания никакой реакции?((
#75 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 05 Август 2009 - 09:45
у 1зз и 2зз разные клапаны.
могло много че случиться, например, обмотки сгорели, или схема внутри.
#76 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 05 Август 2009 - 20:30
Сегодня опять фишку подключил......что интересно появился гул несильный в датчике черном, как будто работает но не крутит....и заслонка и штекер не двигаются.......потом отверткой покрутил внутри.......гул исчез.....выключил зажигание.....включил гул в датчике опять появился......но заслонка все равно не двигается! Она точно должна двигаться?
#77 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 05 Август 2009 - 20:38
Если дело дойдёт до того, что ты надумаеш покупать новый регулятор, попробуй снять пласмасовую часть и покрутить непосредственно за ножку... если честно я снимал её и даже крутил када не знал, что этого делать низя ( интересно почему? ) поставил всё назад и ничего плохого не случилось... ( может и случайность... хз ) - просто так рисковат не советую - я далеко не проффи :)
#78 Sanchello
Sanchello
  • 2 968 сообщений
Отправлено 05 Август 2009 - 20:47
позитивный отпуск)) :-) сорри за flud
#79 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 05 Август 2009 - 21:31
гул исчез потому что самодиагностика у него несколько секнуд. включается через секунду после включения зажигания.
если гул есть, то обмотки как бы живые. двигатсья должен по часовой - против часовой относительно оси должен двигаться.
чувствуется что ты не то там дергаешь :)
#80 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 05 Август 2009 - 22:09
Даже не думал, что так прикольно будет в машине самому копаться))))) Был бы гараж....я бы развернулся))
Если смотреть на ту сторону где черная хрень - в какую сторону должен крутиться? Я этот подшибничек поддеваю и помогаю крутиться (неправильно?)
Ща опять ВД-шкой внутренности залил и поставил отмачиваться)))))
