Чистка дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 119
#101 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 23:38
ой ну ваще.
ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки.
проверь сопротивление на выводах в закрытом состоянии. если в номинале, то насчет 1500 можешь даже не грешить.
а ваще:
1. проверь натяжение троса. прогрей машину, заглуши. тупо скинь трос, и заведи.
посмотри как обороты.
2. проверить на подсос воздуха через заслонку, может отложения и все таки не до блеска ?
3. РХХ вынимал из корпуса камеры или нет?
ну и еще вариатов есть куча :)
#102 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 04:11
Скорее всего это из-за свапа... Не помню причину, но помню на дроме тему, как решали такие фигни... На автомате в положение нейтрали выставлял перед свапом?
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#103 stalker2034
stalker2034
  • 334 сообщений
  • Автомобиль: MR-2
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 09:04
ой ну ваще.
а ваще:
сопротивления померию ....спасиб за совет
а все 1. 2. 3. в порядке
На автомате в положение нейтрали выставлял перед свапом?----хм ...это как? сниманить пластмассываю часть КХХ и что там регулировать?
З.Ы. Обороты при ЧЕКЕ вставали в норму (уже при механике), на автомате быле в норме. исправил чек ,встали 1200, почистил дрорсель - 1500 ))))
#104 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 15:11
странный ты человек.
я спросил "3. РХХ вынимал из корпуса камеры или нет?"
ты отвечаешь. "1.2.3. в норме." :)
вынимал или нет ?
#105 stalker2034
stalker2034
  • 334 сообщений
  • Автомобиль: MR-2
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 15:45
вынимал или нет ?
РХХ (клапан холостого хода - 22270-22031 по экзсту) снимамал, отсоеденял от корпуса дроселя.... но его не разбирал (не отсоеденял пластмасываю часть).
Сообщение отредактировал stalker2034: 16 Октябрь 2009 - 16:15
#106 stalker2034
stalker2034
  • 334 сообщений
  • Автомобиль: MR-2
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 16:16
вот эту часть снимал и вылизывал.... и проверял - 50% открыта, закрыта, открыта ..как буквваре описано.
#107 stalker2034
stalker2034
  • 334 сообщений
  • Автомобиль: MR-2
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 22:15
......может закрыть тему?что бы люди не мучились впредь....
регулировать ни чё не получиться если обороты выросли то тока замена кхх, упали - почистить не разбирая кхх.имхмо
З.Ы. Если доктор сказал в морг значит в морг.
#108 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 22:29
новый чтоли купил ?
рхх вроде робит если ползает.
может у тебя датчик температуры сдох?
#109 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE МКПП
Отправлено 03 Январь 2010 - 18:03
после чистки дроссельной заслонки столкнулся с проблемой..обороты двигателя стали 1200-1400...на прогретой машине, до этого всё было норм обороты 800 где то ,а разобрал из за того что казалось не хватает немного оборотов немного поддергивало порою. Датчик положения дроссельной заслонки не снимал, снимал клапан холостого хода и то с металлическим корпусом...при сборе прокладку сам вырезал и ставил и шланг системы вентиляции картера пришлось заменить на дрогой большего немного диаметра, со стороны дросселя затянул а на коллекторе нет...Есть предположение что где воздух подсасывает или из под прокладки или в шланге
#110 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:19
спасибо за помощь ((( до сих пор мучаюсь
#111 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:06
хы :) здесь нет призыва к действию, все действия выполняются на свой страх и риск :)
без принуждения.
и тема эта по чистке дроселя на Т23, а не на 20ке :)
#112 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:26
прочти хотя бы заголовок темы..потом уже комментируй....и если уж разобраться разницы в конструкции дроссельной заслонки 20 и 23 нет..
Сообщение отредактировал seadvs: 22 Январь 2010 - 13:28
#113 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
  • Автомобиль: ПАФ TDi
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:41
Зря наезжаешь, Окорок много хороших рекомендаций дал по ремонту, напиши ему в личку...спроси. Скорее всего при чистке забил датчик грязью или сбил настройки датчика!
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ МИР......НО Я УЖЕ В ПИЖАМЕ...
#114 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:20
каюсь, видимо не сразу прочитал, когда КОТ без прав от делать нечего решил свою машину (Т23) обслужить. и как потом с хх мучился :) правда ему сразу было сказано куда смотреть... не верил, патла ))
Благодаря тебе увидел правильный смысл названия темы. спасибо!
"Чистка дроссельной заслонки самому почистить?". ну так .... как бы ... и чисти в таком случае сам :)
P.S. http://www.celica-cl...showtopic=36019
Сообщение отредактировал Okopok: 22 Январь 2010 - 14:20
#115 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:36
всё норм..не заморачивайтесь... ответ был адекватен вопросу
#116 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:22
когда заводишь на холодную обороты такие же "неправильные" как и на прогретой 1200-1400?
или же больше меньше и со временем меняются?
Знаешь, просто по твоим сообщениям четко читается
"млять, вот ведь уроды, создали тему, я полез чистить, почистил сломал че то, а теперь еще и помогать чинить не хотят, спасибо вам добрые люди"
#117 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:01
прям в точку...скажим так чистка дроссельной заслонке не горело..но не помешало бы её почистить
#118 seadvs
seadvs
  • 140 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 20:02
дело мертвое замучился чистить дроссельную заслонку который раз...проверял клапан холостого хода он чуть закрывается...датчик дроссельной заслонки сначала вообще не снимал..сегодня после установки дроссельной заслонки на прогретой машине поставил метки на датчик дроссельной заслонки и пытался крутить реакции ноль...установил всё обратно по меткам...когда снимал клейму с клапана холостого хода при работающем двигателе..повышались обороты и слышан был гул подсоса воздуха... обороты 1200-1400...кстати прокладку на дроссельную заслонку вырезал сам из паранита..было тока отверстие для 4 болтов и круга доя воздуха с дросселя
Сообщение отредактировал seadvs: 25 Январь 2010 - 20:10
#119 jlab13
jlab13
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: ZZT-230
Отправлено 16 Февраль 2010 - 13:52
Други, скажите как в домашних условиях почистить дроссельную заслонку? На что внимание особое обратить? Надо в жидкость на несколько часов опускать вроде? Что за жидкость? Где купить? Что еще делать?
http://lab-13.com/garage/?p=223
#120 -Celica-
-Celica-
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:21
Добрый люд как отреагируете на то что я слышал что можно прочищать CARBом? Не критикуйте мне самому интересно.
