* * * * * 1 Голосов
Чистка инжектора
Сообщений в теме: 257
#141 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 10:52
позвони АКНу)
У него что станок чтоль есть?? ))
Телефон его я не знаю, подскажи плиз.
#142 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 17 Май 2009 - 10:58
он сам недавно делал) сказал корошо делают)
тел в личке
#143 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 11:08
а в чем может быть разница???? в станок их кинул, время засек и все....
тут помоему самое главное их снять и аккуратно поставить, чтоб потом не сопливило... что можно сделать в хорошем сервисе, а форсунки отвезти туда, где станок этот есть...
#144 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 13:43
Немного более подробно изучил тему ультразвука, короче там процесс по разному может быть. Гдето просто на станке гоняют, где-то снимают, гоняют на станке, ставят на машину там поработают и опять на станок. Потом некоторые проверяют работоспособность по заводским параметрам, а некоторые нет... вообщем куча ньюансов как я понял. Поэтому и ищу проверенное место..
#145 дваCURRENовода
дваCURRENовода
  • 1 319 сообщений
  • Автомобиль: CURREN 3S-GE АКПП BLACK & CURREN 3S-FE АКПП SILVER были/Starlet turbo был
Отправлено 17 Май 2009 - 15:44
На моей машине около 6ти лет точно не чистили, узнавал у прошлого хозяина.
Поехал, почистил, но ничего не понял. Машина как ехала, так и едит, узнава, сказали мол расход должен упасть и пошустрее должна быть...
#146 Миккимаус
Миккимаус
  • 439 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T-23/ Мерс V-220
Отправлено 17 Май 2009 - 15:52
Мне делали в МАДИ моторс. на Ленинградке в сторону области. Мужик сделал очень всё качественно и грамотно. ......ТУТ . И вот тут
Сообщение отредактировал Миккимаус: 17 Май 2009 - 16:18
Изображение Изображение
#147 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 17 Май 2009 - 15:58
В клубном сервисе делают
#148 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 17:28
? Не нашёл в их услугах такого (именно ультразвуком а не винс)! ткни пальцем плиз!
#149 Гость_крюк_*
Гость_крюк_*
  • Гости
Отправлено 17 Май 2009 - 17:39
чистку ультразвуком можно сделать 1-2 раза.потом похороны форунок и заказ новых.проверено.
#150 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 17:49
ну так у меня будет 1 раз пока. Т.к. надо бы проверить вообще их работоспособность, может уже пора на свалку парочке...
#151 bartes
bartes
  • 883 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 18:04
Винсом, но со снятием и делают диагностику каждой в отдельности
#152 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 18:48
Понятно что за 2600 со снятием! Эт я видел, правда про диагностику там не написанно.. Буду иметь ввиду..
#153 wind7
wind7
  • 116 сообщений
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 17 Май 2009 - 21:41
могу рассказать плюся и минусы разных методов промывок .. т.к. сам одно время вплотную занималься этим на сервисе ....
промывка в УЗ ванее
процесс отчищения происходит по методу высокочастотной вибрации в растворе ... причем саму форсунку включают чтобы она работала с небольшой скважностью ... тоесть здесь не особо важно в каком именно растворе она будет промываться хоть в воде .... хотя лично мной замеченно что водно дисперстные растворы более агресивны к паре игла\седло что может привести к подтекаю бензина при выключенной (закрытой )форсунке ...
плюсы такой очистки в том что УЗ самый действенный из всех
после промывки форсунки ставят на стенд и проверяют на распыл, на подтекание при мах давлении, на баланс .. тоесть чтобы при одинаковых условиях пропускная способность у всех 4х форсунок была одинакова....
промывка жидкостью на стенде .... через форсунку гоняют промывочную жидкость типо winns ... потом проверяют все те же тесты что и выше ... как правило сурьезные засоры не отмывает а вот разброс 10-20% выравнивает ....
промывка на двигателе ... подключается установка с винсом и через форсунки пропускается жидкость которая и идет дальше догарая в двигателе ...
минус метода в том что после такой промывки нельзя узнать на сколько они стали эффективно работать ... зато есть и плюсы т.к. промывается не только форсунки но и нагар с клапанов и камеры сгорания ... почти всегда отмечалось выравнивание небольшого разброса по компрессии в пределах 1-1.5 атм ...
думаю в связи с тем что смывается нагар при попадании под седло клапанна и не дающий ему плотно закрываться ...
#154 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 22:13
ну вот и я хочу чтоб промыть так наверняка, а промыть наверняка только ультразвуком можно. Это много где пишут, хотя и о том что форсункам пипец настать может тоже пишут..
На двигле вообще мыть не хочу по понятным причинам, даже не смотря на то что есть вероятность что клапана почистятся и компрессия лучше будет с этим стрёмно шутить..
Снятие и промывка винсом тоже вариант, ессесно с последующей проверкой на стенде, но винст так не очистит как ультра звук это везде пишут...
Так что пока что всётаки ищу место где делают ультразвуком..
#155 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
  • Автомобиль: Т-23 2003г.
Отправлено 17 Май 2009 - 23:24
http://www.celica-cl...showtopic=32173
#156 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 11:59
здесь еще хорошо делают.
http://www.injectorcar.ru/
#157 Personage
Personage
  • 686 сообщений
  • Автомобиль: один из первых BEAMS, 5MT, SS3
Отправлено 11 Июль 2009 - 12:55
Забыли упомянуть, что при промывке ультразвуком ...ец приходит самим форсункам. По-крайней мере если процедурить несколько раз.
Я чистил химией - около 4 тысяч уже, полет нормальный. После промывки немного лучше поехала.
P.S.: На хороших сервисах действительно советуют менять сразу масло и фильтра (масляный и топливный), но не сталкивался ни с одним случаем, чтобы при игноре этой рекомендации, произошло что-то критичное. Хотя сервисмены несомненно правы.
P.S.S.: ГиГиГол - вы слишком голословны. Бред в основном несете.
Свободный художник))
#158 HAJI4AHuH
HAJI4AHuH
  • 281 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Soarer 3.0 2JZ-GE AT
Отправлено 11 Июль 2009 - 13:42
Мне делали Лавром,сам попросил заодно поменять все расходники вплоть до воздушного фильтра)
Ультразвук не есть хорошо-100%))) Хотя это мое ИМХО
#159 wind7
wind7
  • 116 сообщений
Отправлено 11 Июль 2009 - 21:57
промыл в своей жизни не одну сотню машин .. и в том числе постоянным клиентам ... и хоть убейте не вижу связи между убитым мотором и промывкой инжектора (химией) ....
по поводу компресии ... если ее нету то ее и не будет ... хотя чаще бывали обратные случаи ... когда нагар который не давал закрываться плотно просто разжижался .. и компрессия подымалась с 9 до 11атм
Сообщение отредактировал wind7: 11 Июль 2009 - 21:58
#160 SpyderX
SpyderX
  • 274 сообщений
  • Автомобиль: T23 2000г 1.8 GT - Автомат (1ZZ-)
Отправлено 14 Июль 2009 - 15:19
Собственно сабж, как это сделать самому? На форуме найти не могу.
А то блин мне промыли форсунки, инжектор и обошлось мне это в 1.7к руб. А у меня есть большой интерес к вашинам как с двигателем и с электрикой и хочу научиться сам это делать.
P.S: Вопросы не по теме:
1. Как проверить ABS в том что он действительно работает?
2. Как самому поменять прокладку клапана крышки?
Сообщение отредактировал SpyderX: 14 Июль 2009 - 15:21
