Проблема с Тормозами, не тормозят GT 1zz
Сообщений в теме: 146
#61 First
First
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 TRD
Отправлено 10 Август 2009 - 12:43
В общем после ремонта возникла пробелма с тормозами. Не тормозт. Педаль вообще проваливается, после прокачки. Мастера сказали - ГТЦ надо менять типо пока стоял без дела испортился. Машина делалась капитально поэтому разбиралась вся система.
Купил у Канабиса Б\У рабочий цилиндр, даже каналы были в жидкости. Сам поршень ходил ровно если руками потеребить.
Поставили - опять хрен.
Оригинальный стоит как чугунный мост и ждать долго.. Есть варианты еще из-за чего может быть такая проблема??? Визуально утечек нет. Воздух вроде тоже весь выгнали..
Сообщение отредактировал First: 10 Август 2009 - 12:43
#62 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 10 Август 2009 - 12:47
а если несколько раз нажать педаль(накачать) педаль жёстче становится?
#63 First
First
  • 66 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 13:26
Вроде если несколько раз прокачать, то да. А потом опять проваливается. но могу ошибаться. Сечас нет возможности на сервис звякнуть..
#64 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 10 Август 2009 - 13:54
если так, то херово прокачали, либо где-то воздух подсасывает.... у меня таже фигня, уже придрочился :) и вообще надо тормозить движкой, намного эффективней ;)
#65 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 18:46
все шланги к тормозам подцепили? вакуумный на месте? чудес не бывает... либо прокачали не правильно, либо что то кудато нитудато...
#66 First
First
  • 66 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 20:41
Вроде все на месте.
По ощущениям педаль легко ходит, но не проваливается уж совсем. Если покачать чуть туже становится.
Как прокачивали не видел но говорят что тормоза в самом конце реально работают...
А кто в курсе собственно у главного цилиндра симптомы на замену какие? Я думал если течет только.
#67 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 21:47
Автор, а колодки\диски менял? Много после этого проехал? Обычно такое бывает во время обкатки новых тормозов...100 км на периодическом подтормаживании (ночью пару кругов по МКАДУ с периодическими остановками для остыть) и все будет ок. Полностью будут схватываться км через 500. Либо как писалось выше - воздух(но я думаю - вряд ли). Жидкость как я понял не уходит тормозная?
Сообщение отредактировал SunSatana: 10 Август 2009 - 21:48
#68 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 10 Август 2009 - 21:49
Если тормозная система с АБС то вроде бы прокачку надо делать с включенным зажиганием!
#69 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 22:03
не вижу логики - они не связанны.
#70 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 10 Август 2009 - 22:07
Что с чем не связаны?
#71 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 22:14
прокачка контора тормоза и работа в этот момент АБС. Он срабатываем только в момент датчик дает сигнал. Да и насколько я помню - для этого машина должна быть заведена - на заглушенной (просто с включенным зажиганием) АБС работать не будет.
Недавно менял тормоза, прокачивал - почти такие же симптомы были. Педаль далеко уходила, тормозила еле-еле и то в конце. Жутко воняло жжеными накладками (сам дурак - подпалил). Откатал ночью 80 км - стало значительно лучше. Еще соточку в последующие дни (на работу\с работы) и все стало почти ок. Лучшее торможение появилось км этак через 500
#72 First
First
  • 66 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 22:26
Нет, колодки не менялись. Просто машина после долгого ремонта с разборкой системы.
По поводу обкатки вопрос. Я не ездил лично но как понимаю силы прижима колодок не хватает для безопасной езды вообще кроме как на подъемнике ))
Сообщение отредактировал First: 10 Август 2009 - 22:27
#73 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 22:28
что же за ремонт такой, что пришлось прокачивать тормоза? :) Если не менялись - то все должно быть ок.
#74 the_answer
the_answer
  • 101 сообщений
  • Автомобиль: celica 231 авт
Отправлено 10 Август 2009 - 23:32
+1
#75 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 09:07
никогда тормозную систему даже с АБС так не прокачивал...и в инструкции не слово об этом.
#76 ohotnik
ohotnik
  • 702 сообщений
  • Автомобиль: Toyota
Отправлено 11 Август 2009 - 09:20
хм... проблема была такая же на митсубиси мираж. все оказалось гораздо проще, чем я думал.
прокачивать надо было правильно ))
надо 2 человека.
один смотрит уроветь тормозухи и сливает через отверстие в тормозилках.
второй прокачивает педалькой.
правй руль: 1) зад левый, 2) перед правый, 3) зад правый, 4) перед левый.
для 100% уверенности я использовал аж 1л тормозухи. Брал Дот-4 (с черепашкой).
перед тем, как закручивать обратно каждый болтик на тормозах, педаль должна быть нажата до конца!!!
Что не понятно, пишите ) С удовольствием помогу чем смогу ))
#77 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 16:35
хм.. с заглушенным движком тоже педаль не каменеет? после 2-5 качков должна быть жесткая. если так - смотри датчики, или выдерни релюгу АБС и пред АБС... пропадет глюк - разбирайся с АБС, не пропадет - прокачивай нормально тормоза... кстати на скок помню там 6 этапов а не 4....
Про колодки - надо просто изначально поршня к колодкам подвести на месте неск десятков раз нажав на педаль тормоза
Про диски - так долго не надо.. все делается в 3 этапа(ес опять же память не изменяет). в факе есть это...
Сообщение отредактировал Mega: 11 Август 2009 - 16:37
#78 First
First
  • 66 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 18:23
АБС у меня походу нет :) Машина Американка 2002 года.
Прокачали нормально вроде овздуха нет.
Не понял. Тормоза появляются в самом конце. Т.е если педаль в пол нажать то колодки прижимаются.. Как именно поршня подвести к колодкам?
Сообщение отредактировал First: 11 Август 2009 - 18:26
#79 ohotnik
ohotnik
  • 702 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 19:14
как прокачивал тормоза?
#80 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 06:15
Прочитай внимательно то что ты процетировал: "неск десятков раз нажав на педаль тормоза"!
