Проблема с Тормозами, не тормозят GT 1zz
#81
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 10:16
#82
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 10:21
п.с. абс есть? если есть, то прокачивай с включенным зажиганием.
#83
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 10:32
#84
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 10:54
#85
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 11:19
#86
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:27
#87
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:34
это че за новая система прокачки????...последний раз прокачал в сервисе попросил что бы качнули заднее правое переднее левое,заднее правое заднее левое,переднее правое переднее левое....
если правый руль, то вроде
1. зл
2. зп
3. пл
4. пп
или я что-то путаю?
#88
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:45
Да не знаю,люди подсказали.А вот про твою схему первый раз слышу.откуда она взята?это че за новая система прокачки????
1. зл
2. зп
3. пл
4. пп
или я что-то путаю?
#89
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:57
а у меня вот вопрос я прокачивал без включеного зажигания, косяк да?)))
#90
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:19
#91
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:29
колеса все крутится, не подклинивает ? направляшки тормозного супорта смотри, если меняли, вакумный усилитель регулировали шток с главным тормозным?Здравствуйте.Замучился я уже с тормозами на 202й.проблема такая,нажимаю на педаль первый раз,начинает схватывать у пола,нажимаю второй и последующий раз нормально с середины где то.прокачивал два раза и по схеме и не по схеме.последний раз прокачал в сервисе попросил что бы качнули заднее правое переднее левое,заднее правое заднее левое,переднее правое переднее левое.выехал вроде нормально.чуть проехал,опять началась такая же ерунда.жидкость не куда не уходит,заменил главный тормозной цилиндр,тоже самое,заменил распределитель тормозного усилия типа колдуна который под капотом,вообще ничего не изменилось.хорошее снял,хорошее поставил.в чем проблема не знаю.остался только вакумный усилитель,но он то здесь причем?Кто знает,помогите добрым советом
#92
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 16:12
да из автошколы, из учебника по устройству автомобиля.Да не знаю,люди подсказали.А вот про твою схему первый раз слышу.откуда она взята?
#93
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 17:00
колёса крутятся не клинит.супорта не закисшие.я менял главный тормозной цилиндр(думал одна из причин),но эфекта ноль.шток не регулировал,а чего там регулировать?я чего то не заметил.И как?колеса все крутится, не подклинивает ? направляшки тормозного супорта смотри, если меняли, вакумный усилитель регулировали шток с главным тормозным?
#94
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:31
#95
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:46
Если бачок с тормознухой поделен на 2 камеры то правильно...для японок.это че за новая система прокачки????
1. зл
2. зп
3. пл
4. пп
или я что-то путаю?
а если общий то крест на крест,последний прокчивается самое близкое к гл. торм. цилиндру...как то так)
#96
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 20:54
ух ты!100 процентов воздух гдето!!!!!!!
т.е. если бачок общий и руль правый то схема такая:
1. зп
2. пл
3. зл
4. пп
#97
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:20
http://www.electrovo...e/breaks/fluid/
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль | Правый руль
Левое заднее | Правое заднее
Правое переднее | Левое переднее
Правое заднее | Правое заднее
Левое заднее | Левое заднее
Правое переднее | Правое переднее
Левое переднее | Левое переднее
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
хрень какая-то.
Сообщение отредактировал hrol: 18 Ноябрь 2009 - 22:22
#98
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 23:31
http://www.toyota-cl...em_zr_brake.htm
схемы тормозных систем
всем учить!
думаю, что разные системы прокачиваются по разному
#99
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 10:16
вот чего нашел:
хрень какая-то.
Вот тута схема прокачки по которой я прокачивал...
#100
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 20:32
