Проблема с Тормозами, не тормозят GT 1zz
Сообщений в теме: 146
#101 YUGEN
YUGEN
  • 2 943 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CURREN 3SGE BEAMS ReD Top на палке
Отправлено 08 Апрель 2010 - 10:08
Вчера заменил вакумник и главный тормозной. Начали прокачивать тормоза. Прокачались все кроме заднего правого. Тупо не течет жижа туда. Грешу на завоздушивание АБС. Кто сталкивался? Расскажите подробнее как прокачать систему с АБС.
トヨタ カレン
#102 Leonmot
Leonmot
  • 38 сообщений
  • Автомобиль: OVC 2,2diirect, Жук 2,0 и Хонда Ася 1100
Отправлено 08 Апрель 2010 - 10:16
абс прокачивают на заведенном движке.
у меня на королле акпп было то, что выработались резинки в цилиндре(педаль если какое то время давить спускала)- поменял резинки 800рэ все ок.
а вообще на селикате тормоза как то трудно прокачиваются.
#103 YUGEN
YUGEN
  • 2 943 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 10:30
Ну а как его качать? АБС? откручивать трубки от блока? а дальше так же как на суппортах?
トヨタ カレン
#104 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 10:38
тоже трабла с тормозами. отпускаю педаль тормоза и слышу какото как хруст от колес. потом проходит сек через 5. при след.нажатиях такая же хрень.
что это?
#105 Leonmot
Leonmot
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 13:40
у меня есть жук, там абс- прокачали как обычно, просто+ завели движок. все ок.
#106 Untouchable
Untouchable
  • 109 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 13 Июль 2010 - 11:59
Недавно начал замечать, что на маленькой скорости (до 10-30 км/ч), если резко нажать на тормоз, то что бы остановиться, надо педаль со всей дури вжимать в пол, раньше при таком нажатии уже 10 раз бы колеса застопарились и машина пошла бы юзом... А тут колеса вообще не стопарятся, а просто замедляют ход, но не так резко, как это иногда надо сделать... Причем это происходит, когда машина стояла ночь или несколько дней и вот после такого простойчика, когда только поехал, если тормозишь, она тупит как описанно выше. Но после того, когда машина простояла всего несколько часов или, когда уже проехал на ней 2-5 км и более весь тупизм пропадает и машина встает как вкопанная, когда это надо и на любых скоростях! Кстати говоря на скорости выше с тормозами все ок!
Кто нибудь знает, в чем может быть проблема?
#107 TORR
TORR
  • 370 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT
Отправлено 13 Июль 2010 - 12:04
Была такая проблема пару раз. Сразу перебрал супорта передние - поблема больше не появлялась.
Имхо - это ахтунг.
#108 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 12:05
вакуумник? (просто как предположение)
#109 Untouchable
Untouchable
  • 109 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 12:56
Имхо - это ахтунг.
А суппорта просто перебрал? Не менял не чего, что там было то?
Думал насчет него, но к сожалению не знаю как его проверить можно?
#110 TORR
TORR
  • 370 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:16
Перебрал - поменял резинки всякие и так далее - делал в клубном сервисе.
У меня было впечатление что это вызывается именно простоем машины, возможно суппорт заедает.. если бы проблема была с вакумным исилитлем, то она бы не пропадала "после выезда со стоянки". После пары нормальных торможений проблема исчезала.
Повторюсь - после перебоки супортов всё ок.
ЗЫ. процедура не дорогая.
ЗЫ - Ремкомплект для Т23 ГТ есть у меня -) я ( как я уже писал до этого) заказл два, понадобился один - если нужен - продам дешевле чем exist.
#111 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:18
Старый добрый способ: на незаведенном двигателе нажать на педаль тормоза и завести двигатель, педаль должна уйти к полу - вакуумник рабочий. На незаведенном двигателе нажать на педаль тормоза и держать около 30 сек - вакуумник герметичный.
В твоем случае, скорее всего, где-то слегка подтравливает какой-то из контуров. Смотри соединения и тормозные цилиндры.
Сообщение отредактировал Лерыч: 13 Июль 2010 - 23:23
Изображение УЙ !!!
#112 Untouchable
Untouchable
  • 109 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:24
Ок, буду пробывать!
TORR за сколько отдашь ремкомплект?
#113 TORR
TORR
  • 370 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:58
брал помоему за 900.
Отдам за 700.
Если неправильно написал цену existа - поправь.
#114 Untouchable
Untouchable
  • 109 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 15:43
Отдам за 700.
Если все же понадобится, то обязательно поправлю!))
#115 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 13 Июль 2010 - 18:48
Старый добрый способ: на незаведенном двигателе нажать на педаль газа и завести двигатель, педаль должна уйти к полу - вакуумник рабочий. На незаведенном двигателе нажать на педаль газа и держать около 30 сек - вакуумник герметичный.
может таке тормоза педаль??? а то чел ща отсечку покажеть =)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#116 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:24
Исправил)) Педаль тормоза, конечно-ж!
Изображение УЙ !!!
#117 Untouchable
Untouchable
  • 109 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:00
Пробывал прокачать педаль на незаведенном двигателе, потом завел, педаль ушла, короче все как надо было!
Остается вариант с суппортами.... Кстати у меня задние барабанные тормоза, не так давно менял там колодки, может ли быть в них проблема или это все же передние глючат??
#118 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:39
В барабанных тормозах тоже есть рабочие цилиндры. Сними барабаны, посмотри нет ли мокроты вокруг пыльничков, можно снять пыльник с цилиндра и глянуть поршень. В общем, должно быть сухо.
Изображение УЙ !!!
#119 Untouchable
Untouchable
  • 109 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 16:59
Понял! Как времечко появится, проверю!
#120 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 22:43
малыш, сорри, с тормозами не шутят. это не герпес. однажды ты нажмешь на педаль на БОЛЬШОЙ скорости и не почувствуешь ничего до самого удара ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ
сейчас найди время!
то что тормоза пропадают после простоя, это скорее всего следствие завоздушенной системы. до переборки тормозов попробуй всё осмотреть и просто прокачать для начала тормозную систему.
