Какой антифриз в T23?
Сообщений в теме: 52
#21 ipanemka
ipanemka
  • 96 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23
Отправлено 21 Март 2011 - 12:29
Купила машину неделю назад. В бочке нет тосола. При чем в нем даже не видно, какой цветом там вообще до этого был. Как определить, кто знает?
10% 3 дня чтения
создание темы не раз обсуждавшейся
Сообщение отредактировал hrol: 30 Март 2011 - 18:08
вынесение предупреждения
#22 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 12:44
Celica :Privet
ну если его там нет то уже наверное ни как, лить надо тот что по инструкции (скорей всего такой и лили).
А вообще к лету советую промыть всю систему и залить новый антифриз. У тебя кондиционер стоит же?
Я себе заливал Liqui Moly Антифриз G12 концентрат.
#23 friedmanick
friedmanick
  • 289 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT231 6МКПП
Отправлено 21 Март 2011 - 12:46
Мне кажется лучше поменять полностью. Не лишнем будет.
Если не хочешь, попробуй шприцом с иголкой. набрать в шприц и посмотреть.
#24 ipanemka
ipanemka
  • 96 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 12:49
Да, кондиционер стоит) Антифирз разных цветов бывает? :Angel
#25 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 13:03
Сладенький?? по ходу ты уже выпивал!!! :!!!: Зряя))))
Так, мальчики!!! Я безумно рада, что так Вас развеселила! Но пока вы стебались! я выяснила, что он у меня розовенький!!!!! :smile:
А какую марку посоветуете и сколько примерно это стоит?
всё правильно, такой и должен был быть..
я как уже говорил лил себе Liqui Moly Антифриз G12 - 250р за 1 литр концентрата.
Надо около 5 литров. Ещё соответственно надо дистиллированную воды в которой концентрат разводить. Можно уже разведённый купить где-то 1200р выйдет.
Примерно такие цены.
#26 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 21 Март 2011 - 14:19
Оригинал называется Toyota Super Long Life coolant вроде так, меняется раз в 150 тыщ километров, точно не припомню, он красный. Но есть антифризы которыми можно заменить, надо на бутылке читать для каких марок заливать, должно быть написано тоёта модели с 1999 года выпуска или как то так. В машине лучше всего слить старый антифриз полностью и залить новый, но перед этим промыть систему. Дешевый вариант просто долить в то что есть дистилированной воды - лето же щас будет, но осенью обязательно тогда придется менять, а то на морозе вода замерзнет и может лопнуть блок.
#27 friedmanick
friedmanick
  • 289 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 03:00
Есть два антифриза Toyota.
TOYOTA Super Long Life Coolant - розовый цвет.
TOYOTA Long Life Coolant - красный цвет.
Смешивать их нельзя. Т.к имеют разный состав и при смешивании, не помню какой из них, сворачивается и выпадает в осадок!!! Соответственно засоряя всю систему.
Так что если не знаешь что залито, лучше промой и залей новый (лучше TOYOTA Super Long Life Coolant, т.к на долгий срок службы рассчитан и лучше по свойствам)
Процесс промывки ,я думаю, тебе не стоит рассказывать, т.к. не уверен что будешь сама делать.
Поэтому покупай антифриз, едь в сервис пусть промывают и заливают новый.
Номера оригинальный антифризов Toyota:
Литры Номер
TOYOTA Super Long Life Coolant Premixed 2 08889-80070
TOYOTA Super Long Life Coolant Premixed 4 08889-80071
TOYOTA Super Long Life Coolant Concentrated 2 08889-01005
TOYOTA Super Long Life Coolant Premixed 5 08889-80072
TOYOTA Long Life Coolant Premixed 4 08889-80032
TOYOTA Long Life Coolant Concentrated 2 08889-00115
TOYOTA Long Life Coolant Concentrated 1 08889-00116
TOYOTA Long Life Coolant Concentrated 5 08889-80014
TOYOTA Long Life Coolant Concentrated 1 08889-80015
TOYOTA Long Life Coolant 4 08889-80032
P.S. бери лучше сразу Premixed. Concentrated дорогой
И не затягивай с этим, а то ребята могут (кто-то даже на личном опыте) рассказать последствия перегрева двигателя.
#28 metallolom
metallolom
  • 296 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T23 GT AT
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:55
концентрат Mobil, полет нормальный..
#29 mickey
mickey
  • 324 сообщений
  • Автомобиль: t23 ts -> accord 8 coupe
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:58
Подскажите пожалуйста какую ОЖ приобрести для сели??
правильную
#30 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:00
лей оригинал
08889-80015 Long life coolant, 1л (Красный)
08889-80014 Long life coolant, 5л (Красный)
Концентрат, разводится 1 к 1 с дистилированной водой
Мотор МКПП АКПП
2ZZ-GE 5,9 5,8
в очередной раз спасибо окороку
Сообщение отредактировал IgAiSt: 30 Сентябрь 2011 - 12:22
#31 mickey
mickey
  • 324 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:04
лей оригинал
08889-80015 Long life coolant, 5л (Красный)
08889-80014 Long life coolant, 1л (Красный)
Мотор МКПП АКПП
2ZZ-GE 5,9 5,8
поправь обьемы - не соответствуют по коду!
#32 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:23
поправил, спасибо
не плохо бы тогда чтобы и хрол в факе поправил
#33 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:56
да не суть оригинал или нет! в тоёту (в любую) с завода льют красный антифриз, так что бери любой (ну в смысле импортный) а не феликс там или аляску какую нить))
так же если меняешь охлаждайку полностью, цвет тоже не важен,просто доливать потом только такого же цвета нужно! Но так как выше сказано что с завода идет красный антифриз то лей красный!
#34 Лешка:)
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:08
Лил зеленый антифриз концентрат Nestie(финляндия) очень понравился-отъездил около 70000 на нем.Есть такой же красный более живучий.
Сейчас взял по бюджетнее Ликви Молли Красный, смысл дорогой покупать?Все равно замена не раньше 40000
Только жидкость называется не охладительная, а охлаждающая-это по сути 2 разных жидкости)
Сообщение отредактировал Лешка:): 30 Сентябрь 2011 - 14:06
#35 STALKER_64
STALKER_64
  • 381 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 правояйка
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:44
Причём тут красный ???????????????-смотри на банку!,а не на цвет!!!!, теперь внимание… силикатный и карбоксилатный антифризы смешивать НЕЛЬЗЯ!а они оба красного цвета встречаются. Лей то что надо лить +1 к оригиналу!!!!!!!!!!!даже при полной замене всёравно остаются реагенты от старого антифриза,при смене на другой могут образоваться хлопья
Сообщение отредактировал STALKER_64: 30 Сентябрь 2011 - 14:46
#36 Лешка:)
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:50
хлопья образуются при смешивании разных по составу антифризов.А при полной замене такого не будет.Когда меняешь еще надо систему дистиолированной водой промыть.Я 4 раза по 10 минут промывал-никаких хлопьев не наблюдал
#37 Mae5tro
Mae5tro
  • 1 711 сообщений
  • Автомобиль: два холодильника: JWU и RRE купе
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:51
они немного различаются-таки, насыщенно-розовый и красный :)
Сообщение отредактировал Mae5tro: 30 Сентябрь 2011 - 14:51
http://vkontakte.ru/artur_mae5tro
Ищу слайд-сканер!
#38 Лешка:)
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:58
Я вообще не понимаю зачем смешивать разные производители антифризов?
Если только дороге сломался и нет других вариантов-то тогда лучше дистиллированную воду залить)
Сообщение отредактировал Лешка:): 30 Сентябрь 2011 - 14:58
#39 STALKER_64
STALKER_64
  • 381 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:07
когда себе менял,был залито хз знает что от старого хозяева но чтото из руского оналога-промывал несколько раз,и даже ездил сутки на дистилиравкеи потом заливал оригинал,после 10тыс. пришлось сливать тк пробил радиатор-и какое удивление когда в нижнем патрубке было говна много как раз похожее на рыжие хлопья...
#40 Лешка:)
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:11
это налет от окисла а не от смешивания антифризов..видимо не следили за машиной или радиатор контрактный валялся долго на разборке
