давление масла
Сообщений в теме: 42
#21 Dimas
Dimas
  • 341 сообщений
Отправлено 27 Август 2007 - 16:35
Блин ... ну вот лень человеку мануал полистать .....
на холостых должно быть, если мне не изменяет память,
0.39 kpa(atm) или более ...
при 3000 ..... хз не помню !
мля .... очепятка ....
0.39 атм
#22 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
  • Автомобиль: celica ZZT231 TS
Отправлено 03 Июнь 2008 - 07:48
такс.... еще вот такая проблема... после смены масла с 10W40 на 5W40 существенно изменилась динамика, чек по ошибке VVT стал загораться, замеряли давление: 0.7, двигло умирает, будем перебирать, но пока еще не приступили к переборке может масло погуще залить что б давление поднять? что посоветуете? :Medsestra
#23 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 08:18
Верно мыслите, но желательно сделать диагностику поршневой.
#24 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 09:59
Займусь диагностикой... а масло-то какое залить пока что? С каким показателем лить?)
#25 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 12:31
После диагностики и станет ясно какое масло нужно, а пока можите вернуться к "старому".
#26 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 18:46
Ага! А воспаление лёгких лечите аспирином. :-)
Rock hard, ride free!
#27 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 19:35
2 maxihard Заткнув зазоры в поршневой более густым маслом, заодно заткнёте их там, где они ещё в норме. Пытаясь спасти мёртвую поршневую от неминуемой переборки заодно поубиваете другие, пока ещё живые, детали.
#28 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 20:12
быть бою, бою быть.... :)
ладно, при диагностике станет ясно....
все равно спасибо
#29 VinTT
VinTT
  • 474 сообщений
  • Автомобиль: SS-IV: CT20b, e56, sss
Отправлено 03 Июнь 2008 - 21:09
я конечно не адцкий моторист, но все же спрошу
если ошибка по муфте, то причем здесь поршневая?
если давление масла маленькое, то опять же причем здесь поршневая?
расчехлите пож-та
#30 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 21:41
расчехлите пож-та
Низкое давление масла может быть не только из насоса, износ всей поршневой группы и включая мех.газо распределения тоже способствуют нормальному давлению. Давление может упасть даже из за выхода из строя маслянного фильтра. По этому я под диагностикой поршневой всегда подразумеваю полную проверку систем двигателя. Причин может быть сколько хотите, а не только один насос.
#31 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 15:52
2 maxihard Соряю. Под давлением понял компрессию...
2 Доктор Извините, но моя мама - это не ваше дело. И ваша великовозрастность ещё не означает наличия знаний и не даёт вам права, как вы выразились "дерзить" (перечитайте сворй первый ответ мне, хотя я не вам писал). А о вашей образованности я сужу по вашим суждениям и по вашей грамотности, в частности.
#32 ПРОизВОДИТЕЛЬ
ПРОизВОДИТЕЛЬ
  • 1 819 сообщений
  • Автомобиль: Табуретка Glanza V ep91, Aristo, peugeot partner
Отправлено 04 Июнь 2008 - 16:38
масло 5w-40 и масло 10w-40 на разогретом двигателе имеют примерно одну и туже вязкость!
8(926)218-63-51
uin 19716371
#33 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 16:39
ПРОизВОДИТЕЛЬ +1
#34 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 16:53
может масло туфтовое залил?
#35 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 20:28
Если все равно скоро делать, а давление поднять охота, плесни туда загустителя масла. Есть такие присадки для убитых черметов. Давление это поднимет, но двиг конечно не востановит.
#36 bladewolf
bladewolf
  • 268 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:01
Недавно заменил датчик масла на HK stile (китайский)
на холостых (900-1000 об.) давление от 2 до 3 атм. иногда скачет 3.5-4
во время скачков давления на глаз работа двигателя не изменяеться.
На холодную сегодня с утра 5.5 было.
под нагрузкой с 2.5 т. об уже 4.7-5.
В лифтах доходит примерно до 6 не более.
Когда включаю зажигание датчик уже показывает примерно 0.5-0.8 атм.
Если вообще выключу и ключ выну -0.2.
Скажите такие цифры вообще реальны?
немноголи 5.5 на холодном движке не зима же на улице.
Масло мобил 5W-40 заменено вместе с новым вильтром 1.500 км назад.
Консультации и помощь при решении любых вопросов с ОАО "МОЭК".
Ремонт, обслуживание, поверка, установка теплосчетчиков.
Вопросы ЖКХ. 8-926-136-35-50 bladewolf@inbox.ru
#37 bladewolf
bladewolf
  • 268 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:08
И еще есть датчик auto meter он потек (сам сенсор)
но циферблат цел можно ли подключить сенсор и к нему тоже (как бы получитсья один сенсор на 2 циферблата)
для проверки вдруг циферблат бракованный попался.
Ничего плохого ну будет?
#38 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:26
да. паказатели реальны так и должно быть
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#39 bladewolf
bladewolf
  • 268 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 17 Апрель 2012 - 22:30
но в книжке написано 0.4 на холостых почему тогда у меня такое большое?
и почему оно скачет? как вообще может скакать давление масла без изменения оборотов?
#40 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 00:24
У тебя потёк сенсор АЕМ 3х контактный.
Давление на холостых (тёплый) 0.8-1.0 бар
Холодный 6.0 хорошо.
Давление масла ставь или Дефи или механика Прокомп(сша)
Давление масла и егт самые гиморные датчики, очень быстро выходят из строя( (
