Масло в редуктор АКПП 202
Сообщений в теме: 31
#21 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:48
Я заливал Liqui Molly DIII
Еще картинку кинуть? С тем что куда и сколько на 20-ках. По сути вопроса - да декстрон 2.
Mega прокомментируйте пожалуйста свои сообщения :)
#22 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 06:26
В мануалке написано декстрон 2 лить. Ликви молли выпускает жижу которая заменяет декстрон 2 и 3(как написано на банке - может использоваться вместо этих декстронов). Вот ее и заливаю. Еще на сколько мне известно вместо 2-го декстрона можно использовать 3-й и можно их смешивать.
З.Ы. заливал пока автомат не убил.
Сообщение отредактировал Mega: 18 Январь 2010 - 06:26
#23 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:38
а я не стал рисковать, купил D-II ;)
погляжу че будет.
#24 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 21:49
погляжу че будет.
Я кошкой автомат убил. :smile:
#25 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 23:00
как это? :shock:
#26 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 07:23
Кошку на трассе переехал и чтоб не сделать перевертыш - врубил заднюю... к моему великому удивлению на заблокированных колесах она врубилась(я сам думал что все писец сидит в кювете и уже меня ждет).
#27 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 03:20
я чего не понимаю. но это потом как-нить обсудим, тема не о том )
#28 Scar
Scar
  • 105 сообщений
  • Автомобиль: Машинка Рум-рум
Отправлено 21 Июль 2011 - 17:55
начитался тут http://forums.drom.r...1151214472.html
терь сомнения гложат, мож и вправду заменить трансмиссионкой?... с другой стороны, во всех мануалах DII.
... когда-то были:
ST202 3S-FE SSI AT '94
ST202 3S-GE SSII AT '94
#29 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:30
Давай-давай, еще какую-нибудь уйхню почитай-) Мануалы- они для лохов :-)
Изображение УЙ !!!
#30 Scar
Scar
  • 105 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:56
не, я уже залил д-2... вот тока засада вышла: слил мазут, всё вылизал, залил свежий д-2, а он потек из-под правого сальника привода - выяснилось, что сальники пора менять... во только никак не пойму, на а140е левый и правый сальники приводов одинаковые?... просто везде где менял, левый больше правого из-за того, что слева граната, а справа вал... мож кто сталкивался? а то картинка в экзисте не совсем однозначная, вроде и левый и правый 90311-35019
Сообщение отредактировал Scar: 21 Июль 2011 - 23:15
... когда-то были:
#31 Scar
Scar
  • 105 сообщений
Отправлено 31 Июль 2011 - 16:47
Так, к сведению:
В а140е левый и правый сальники приводов одинаковые, парнамбер 90311-35019, поменять вполне можно самостоятельно на яме, но нужно два человека, особенно в момент осадки сальников, один держит оправку (я старый сальник использовал, обрезал юбку) из ямы, второй из-под колеса осаживает его выколодкой. Разбирается все по мануалу, единственное, рулевой наконечник я не снимал. Ушло около 5 часов на замену.
... когда-то были:
#32 SHMIT
SHMIT
  • Пользователь.
  • 41 сообщений
  • Автомобиль: ST203 & TL1000R
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 10:08
Ага, я тут комуто отправлял картинку, вопщем к редукторе вкручен болт сзади примерно по чентру - его выкурчиваеш и уровень должен быть не ниже чем на 5мм
З.Ы. вот тут
http://www.celica-cl...?...32484&st=20
скинь ещё фоткуп жлста :-)
