регулировка клапанов 1zz
#61
Отправлено 18 Май 2011 - 22:40
#63
Отправлено 19 Май 2011 - 09:18
ТС - зачем голову снимать? на одетой голове всё тоже делается без проблем. Не, ну если у тебя двигатель разобран то да.
#64
Отправлено 19 Май 2011 - 14:05
Двигатель разобран.нет, всё на холодном. Допуски зазоров даны для холодного двигателя.
Major-Auto
925 422 57 б7
#65
Отправлено 23 Май 2011 - 16:11
#67
Отправлено 24 Май 2011 - 08:16
Все верно.где-то в прайсе встречал ценник в 5к.
По итогам Отдал ГБЦ в ТСМ, отрегулируют и переберут отдельно от блока.
Major-Auto
925 422 57 б7
#68
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:53
Впускные: 0,2; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25
Выпускные: 0,25; 0,3; 0,15; 0,20; 0,35; 0,40; 0,35; 0,35
По книге должно быть: впускные - 0,15-0,25; выпускные: 0,25-0,35. Движок работает как дизелёк, могут такие зазоры стучать?
#69
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:31
а впуск уже на краю допуска.
ЧРезмерный выход за допуски - причина "дизельного" стрекотания двигателя. Было тоже самое, отрегулировал клапана и двигатель стал работать тихо тихо.
#71
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:16
#72
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 05:58
А мне?Ну ничо и тебе подрегулируем весной-летом.
#73
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:28
#74
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 16:43
#75
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 01:02
остальные в допуске?
#76
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:48
остальные тоже в заднице(с минимальным зазором 0.20) буду все то4ить .Посмотрим 4то полу4итсяВсё просто. вынимаешь стаканчик-толкатель. смотришь его номер. ставишь толкатель с номером на 20-25 единиц меньше и меряешь зазор. Должен стать в допуске.
#77
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:26
#78
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:30
Если верх толкателя шлифануть на 0.05 мм , то получится как раз нужный мне размер 0.25мм на выпуске( думаю токаря сделают так) ( мне так посоветовали)Точить? это как? Тебе надо промерить все и подобрать им замену чтобы всё стало в номинале.
#79
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:32
#80
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:37
так это на 3-й целиндр, а на остальных 0.20если ты шлифанёшь на 0.05 то никак не получится 0.25)) если у тебя сейчас зазор 0.05 то и точить надо на 0.2)
