масло на днище, совместимость АКПП st20 и st18, вес АКПП
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 09:39
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 13:40
с той проблемой не успел разобраться. автомат умер раньше, и не из-за этого.
сейчас думаю о совместимости коробок СТ20 и 18. пойдут внторьности от 20 как зап части на 18?
даже не пытайся так заморачиваться
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 15:44
сколько примерно она весит? она не больше 1 кубометра?
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 16:29
Гость_крюк_*
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 16:32
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 16:33
30-35 это механика
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 16:56
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:48
а вообще как у тебя коробка умерла расскажи? просто бывает такое что акпп не работает просто из-за старости или отсутствия необходимого кол-ва трансмиссионной жидкости... второй вариант это испортившиеся соленойды, на переключение передач обычно 2 соленойда идут(имеется ввиду передних передач на заднюю дополнительно), если у тебя перед тем как машина перестала ездить вперед коробка не переключала передачи в полном ее диапазоне
по скорее всего либо соленойды либо засраные каналы клапанного блока... соленойды легко тестером проверяются на разъеме управления АКПП...
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 03:34
коробка весит 100кг. я как-то доставлял, по документам выходило 90 с копейками, коробка была от st202народ, помогите, договорился вести коробку. спрашивают вес. некоторые говорят 30кг, некоторые 150(
весит она точно БОЛЬШЕ 50кг и точно МЕНЬШЕ 150и =)
дану, чо, серьезно? 90...100кг весит коробка. я сталкивался с отправкой коробки, 90 с копейками кг. (А241Е-11А)акпп 100кг)) ет наверное на американских заднеприводных мускул-карах они стока весят)на селиках как писали выше не больше 35 сам свою тут на днях скидывал, тягается нормально)по обему не больше 50 на 50 на 50)
без жижи внутри, естессно. 35 =) ну ты шутник =)
Сообщение отредактировал Larrieux: 03 Ноябрь 2009 - 03:35
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:51
Спецом взвешу на недели свою коробку) все равно снимать)))
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:55
взвешивай =) я контрактную покупал, знаю ее вес. мало того скажу,мы вдвоем из багажника выгрузить ее не смогли!!! звали на помощь в гаражах третьего.Larrieux
если б она 35кг весила, ее одному не вопрос и туда и обратно. кстати, у меня недавно кто-то купил короб старый, с проскальзывающими передачами, в четверку еле вдвоем
погрузили на "три-четыре, взяли". вес никак не меньше 90кг. вот жаль, бумажек не осталось. кажется, даже 95кг было по накладной. помню, чуть меньше сотки.
Сообщение отредактировал Larrieux: 03 Ноябрь 2009 - 13:56
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:04
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:11
ну если у тебя пол из оргалита толщиной 3мм, то да, проломит =) ты, поди, не сильно меньше 100кг весишь. а если вдвоем с другом заходишь - то сильно больше =) пол-то выдерживает.Larrieux ты меня начинаешь пугать))))) придется тщательно подготовится к тому что коробка проломит пол в гараже)))
я, кстати, на полном серьезе говорю, вдвоем коробку из 202 через задний борт багажника поднять не смогли. звали на помощь третьего из соседнего гаража.
PS все применимо к коробке A241E-11A от 3s-ge/beams, причем без бублика. у топикстартера 3s-fe, так что у него автомат будет весить примерно так же. на Т23, не исключаю, что может весить меньше, килограммов на 10. тем не менее, цифры будут сопоставимы...
Сообщение отредактировал Larrieux: 03 Ноябрь 2009 - 14:19
#34
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 15:11
Вот и я про тоже)))ну если у тебя пол из оргалита толщиной 3мм, то да, проломит =) ты, поди, не сильно меньше 100кг весишь. а если вдвоем с другом заходишь - то сильно больше =) пол-то выдерживает.
я когда свою менял, хотел старую из сервиса забрать, но не стал, т.к. прикинул,. что эта дура тяжелая мне весь багажник изуродует
+ такой момент: коробас живой без масла хранить нельзя!!! если она недолго полежит сухая, то можно ее на помойку везти...
#35
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 17:26
кстати про хранение акпп... контрактные коробки транспортируются практически все без масла внутри а возможно и хранятся на "складах" во владике в таком-же виде... единственное что там может накрыться если в сухую хранить ет пракладки и сальники, рассохнуться могут но не факт, ет не критично и бюджетно, а фрикционам ничего не будет... аналогично с соленойдами и гидротрансформатором...
#36
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 13:36
я свою брал на разборе - при мне из нее вылили масло, чтоб багажник не засрать, а так она у них с маслом лежала...так я уже совсем испугался))) я один по гараду хожу и по до мной доски ломаются))) ахаха я не оч тяжелый, доски гамно) если серьезно дальше битонного пола не провалится)))
#37
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:51
сегодня разобрал ее полностью, один соленойд выкинуть + поменять одну из прокладок клапанного блока, фрикционы живы)
#38
Отправлено 13 Август 2012 - 16:03
S54-06A МКПП
Заявленный вес ТК 41.5кг
На заметку селикаводам
