Помогите! треск из под капота 1zz
#181
Отправлено 23 Февраль 2010 - 21:04
#182
Отправлено 23 Февраль 2010 - 21:08
#183
Отправлено 23 Февраль 2010 - 21:22
#184
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:01
там их вообще то нетГидрокомпенсаторы))))))
#185
Отправлено 24 Февраль 2010 - 14:03
Сами откройте капот и предположительно место стука скажите. Если мастер сказал, что клапан воздушный то его можно легко проверить, на корпусе воздушного фильтра есть клапан достаточно его пощупать или послушать.
у меня цокает в воздушном фильтре! на холостых и на прогретом двигателе. что делать? что менять? или это не страшно?
#186
Отправлено 24 Февраль 2010 - 15:14
при оборотах 1500 - 2500 он должен остановится. страшно в этом ничего нет.у меня цокает в воздушном фильтре! на холостых и на прогретом двигателе. что делать? что менять? или это не страшно?
#187
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:27
Так и есть пропадает звук!))при оборотах 1500 - 2500 он должен остановится. страшно в этом ничего нет.
а что это вобще? если менять, то что менять?
#188
Отправлено 28 Февраль 2010 - 12:16
SW20 LHD 3S-GTE
#189
Отправлено 11 Март 2010 - 20:43
#192
Отправлено 11 Март 2010 - 21:40
Первые 2-3 секунды работает стартер. Не бойся его.
А чего так долго? Вроде ледняковый период прошел...
#193
Отправлено 11 Март 2010 - 22:06
514-28-30
Никому нельзя верить,мне можно!
#194
Отправлено 11 Март 2010 - 22:48
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#195
Отправлено 11 Март 2010 - 22:54
Да,гаснит быстро.
#196
Отправлено 16 Март 2010 - 21:19
#197
Отправлено 16 Март 2010 - 23:21
Вообще отчего идет такой звук?На двух селиках такая же хрень
#198
Отправлено 17 Март 2010 - 00:21
от стартера ... таже самая песня), прикупил на этот случай б/у стартерВообще отчего идет такой звук?
#199
Отправлено 17 Март 2010 - 10:07
со временем цепь растягивается, у гидронатяжителя несколько положений, масло вязкое гидронатяжитель не до конца натягивает цепь например не дотянул до своего следующего положения, цепь звенит. после прогрева пропадает.
#200
Отправлено 17 Март 2010 - 10:11
и что делать?еще как вариант рассмотрите
