Помогите! треск из под капота 1zz
#261
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:58
валы сток! )))и обороты немного плавают когда заводишь потом востанавливаются
#262
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:02
ну они всю движку раскидали говарили что всё идеально кроме вкладышей и 2 шатунов показали мне всё и рассказали сам смотрел не где задиров небыло
Тогда возвращаемся к моему предположению №1 про криво собранную шестерню ввтл-и и предположению Никея о неверно установленном натяжителе цепи как к самым вероятным. Чтобы проверить правильность установки цепи, надо скидывать опять боковую крышку, на это они едва ли пойдут.
Да этот датчик дорогой ли?
Если не особо, то все равно ж он не работает, притащи им его и пускай корячатся - а с тебя взятки гладки.
#263
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:06
#264
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:14
Я тоже думаю, что вряд ли.
Но тебе обещали: привози - исправим. Так и привези. Пусть исправляют)))
Ты должен забрать машину с идеальным двиглом, остальное - не твоя головная боль, ты же деньги платишь в конце концов.
#265
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:18
просто если чтото другое то опять заказывать запчасти ждать уже месяц без машины ((((Тебе-то что, из-за него или не из-за него?
ребята спасибо за советы завтра вечером посмотрим в чём дело!
#266
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:43
#267
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:22
#268
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 00:02
И кто знает подскажите какой точно должен быть в моём случае размер ремня??
#269
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:17
#270
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:48
что именно меняли из запчастей?
Точно 2 шатуна и вкладыши ! +покупался комплект прокладок для всей движки.
Про цепь хозяин сам скажет )
Celica GTS 03 МКПП6ст продал
Altezza RS200 6mt drft сейчас
#271
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:04
весь комплект грм, 2 шатуна, вкладыши шатун. и рем комплект прокладок двигателячто именно меняли из запчастей?
#272
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:42
уже второй год на холодную такой звук , летом все ок , с наступлением холодов такая тема... знакомый чел сказал это бендикс стартера ...спасибо! утешил!
#273
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:49
диагнос есть замена цепи мне грозит! натяжитель умер!
#274
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:23
#275
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 13:06
направление установки поршней правильное?
замки шатунов смотрят вперед по ходу движения?
дистанционные кольца коленвала не забыли поставить?
все это проверить!
#276
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:39
#277
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:45
Ещё может при запуске муфта VVI-i трещать!! У меня такая байда была, когда муфта износилась! Меняй комплект ГРМ (звезда распреда, муфта VVI-i, звезда колена, цепь, башмак, успокоитель, натяжитель ну и сальник помпы) Цены где-то были, зависит от региона!! Так что вперёд и не сцы.
а какого рода был стук??? у меня просто тоже на холодную что то брякоет в районе муфты не в такт с движком, всё это после замены распредвала,цепи и всего остального, но муфта старая осталась..
#278
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:31
#279
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 21:24
При замене ремня ролйк проверяли?ВсЁ? Гениев по ремонту больше не осталось??
#280
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 05:43
обрыв цепи vvt-i диагности показываетМне кажется после гидро удара и цепь могла растянуться и клапана позагнуть могло, хотя растянутая цепь не так страшно, а что говорит сканер??? или в том сервисе его нету? считать чек - может даст направление в которое нужно копать...
