Помогите! треск из под капота 1zz
#281
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 07:32
К чему говорю, да к тому что сам когда водички хлебанул, правда на 3S-FE моторе, так вот после просушки прокашки, завел мотор, было все нормально, а вот спустя месяца полтора, появился этот шелест-стук на определенных оборотах. Ну вообщем то тупо поставил контрактник, не стал заморачиваться с ремонтом, он дороже раза в три выходил.
#282
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:40
#283
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 20:07
#284
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 21:55
кароче там была какаята шайба и на ней стояла метка то что неправельно собрали из за этого и стучала!
#285
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:59
давай бодробней рассказывай ...что за шайба, где стоит... и как ее не правильно можно было поставить? а то не зачет!всё нормуль машину сделали! )))
#286
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:00
Подскажи пожалуйста что за шайба!всё нормуль машину сделали! )))
У меня такаяже трабла чудомастера по знакомству движку ремонировали и пипец , такая же хрень!
на низких оборотах иногда движок как дизель стучит, если оборотов чуть добавить то шум пропадает.
#287
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:10
я пока щас в другом городе, как приеду отпишу про эту шайбу!Подскажи пожалуйста что за шайба!
#288
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 10:34
Спасибо буду ждать! А пока другому мастеру завтра поеду!я пока щас в другом городе, как приеду отпишу про эту шайбу!
#289
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:57
#290
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:03
когда напишешь....общество ждет!!!всё нормуль машину сделали! )))
#291
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 14:54
блин я опять забыл как она называется я думаю кто знает скажет, стоит на распредвале её можно попутоть стороной и иза нё было ранее зажигание!
#292
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 15:20
на рисунке обозначить можешь ????ой простите меня!
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:35
#294
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:21
Давай вспоминай что там за шайба!!!
#295
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:39
Мустанг, слабо с самого начала тему перечитать?Добрый вечер!
Есть вопрос! При запуске двигателя на холодную трещит иногда несколько секунд! Кажеться что кампенсаторы и при работе движка если вслушаться тоже слышно их! Как устронить? Дорого встанет?
#296
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 22:04
Недели 2 назад заменил масло, залил 10W40 (хз зачем), и почти сразу начались проблемы - звук стал появляться на 2000 (еле слышно), потом на 3000 и выше, если отпустить газ и продолжить ускорение, то звук пропадает. Имхо на поршневую не похоже - от нагрузки громкость звуков не зависит. Плюс расход неадекватный стал - около 20л/100км, был меньше 10. Сегодня снова снял крышку - цепь висела, закис гидронатяжитель, стоял в том же положении, что и при первой разборке. Снял его, почистил, поставил обратно, натянул цепь, думал проблема решена. Но после сборки звуки остались без изменений. Вкладыши?
#297
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:42
поздравьте меня с преобретение селики!!!(купил у мимоза)
но с радостью пришли головники.!
вопрос следующий.
мотор 1zz.АКПП.
илиус сказал что цепь надо менять..
находясь в сервисе при заварке глушака решили послушать чет там трещит ...
завел...тигишана...даешь газ в деапозоне от 1500 до 2000 брРРРР....
на ходу проявляеться в этом же диапозоне и еще ближе к 3000,но не каждый раз..
звук идет конкретно спереди,сверху...приложив руку на голову отдает не сильно....приложив руку на впускной колектор отдает конкретно..!
и я кагбы сомневаюсь что проблема в цепи...
может вобще ченить в резонанс входит и дает звук,поеду послущаю.
а что может трещать во впускном?читал тут про какие то пластины....
#298
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:56
звук был слабый на 2500 потом на 1500-2000 на 2200+ пропадал.
проехал так км 10-15 утром завелся звук есть дал гоз до 2500 пропал
отпустил газ двигатель заглох и незаводиться.
компрессия 0,8,2,0.
как думаете высока вероятность что не только загнуло клапана но и поршня треснула?
Недавно регулировал клапана в тойспорте но заказ-наряд найти чет немогу.
Как думаете есть резон к ним ехать и ругаться косяк думаю полюбому их?
Сообщение отредактировал bladewolf: 12 Декабрь 2011 - 09:05
Ремонт, обслуживание, поверка, установка теплосчетчиков.
Вопросы ЖКХ. 8-926-136-35-50 bladewolf@inbox.ru
#299
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:42
#300
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:12
Поиск рулит. Контрактную движку имеешь ввиду?Никто не знает сколько может стоить движок бу на Т23?
1яя, 2яя? Обратись к Сталкеру, ну и Яндекс погуглить можно.
