Помогите! треск из под капота 1zz
Сообщений в теме: 306
#101 Seva
Seva
  • 696 сообщений
  • Автомобиль: impreza WRX
Отправлено 03 Июль 2009 - 17:23
Други,
после запуска двигла первую 1-2 секунды стрекочет цепь.
Такое впечатление, что либо натяжки цепи нет, либо может масло не дошло до верха - не знаю, не пинайте сильно.
Но сразу проходит.
Симптом этот когда машина постоит больше 2-3 часов.
В чем трабл? или можно вообще не заморачиваться?
Поиск юзал - не нашел :(
#102 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 17:30
Присоединяюсь к вопросу. Такая же ерунда, на холодную - треск пару секунд. Раньше не замечала.
людь, мяфк :3
#103 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
  • Автомобиль: celica_t23gt-s
Отправлено 03 Июль 2009 - 18:31
Други,
Но сразу проходит.
По идее заморачиваться не стоит. там просто узкоглазые не поставили на масло обратный клапан(либо по своим каким-то соображениям либо не сочли нужным).Вот. Во всяком случае мне так в TOYOTA"Лосиный Остров" объясняли,там раньше сосед мой работал.У меня такая же возня и тоже только по холодному ;-) .
#104 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 04 Июль 2009 - 11:38
Узкоглазые тут вообще не при чем. Это в сервисе возможно поставили дешевый маслянный фильтр без обратного клапана по цене нормального.
А как быстро тухнет лампа давления масла после запуска двигателя?
#105 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 15:04
да на фильтре вообще нет обратного клапана! клапан этот бывает на масляном канале который идёт к натяжителю,а у нас такого клапана нет а по сему давление там не сохраняется. вот. А что по поводу давления-то лампочка должна гаснуть пока работает стартер ну или хотя бы через секунду после запуска!
#106 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 05 Июль 2009 - 10:22
Через секунду тухнуть это наверное уже не очень хорошо.
на нормальном маслянном фильтре есть и обратный клапан, и перепускной тоже есть, потому что масло по маслянным каналам идет не только к натяжителю, но и много еще куда. В натяжителе есть механический фиксатор который не дает ему задвинуться обратно после ослабления давления, и хотя ломаться там особо нечему, но чисто теоретически он тоже может сломаться.
Если прогретый мотор (в нормальном состоянии) заглушить и сразу же включить зажигание, то лампочка давления масла не должна загораться сразу, остаточное давление должно быть еще несколько секунд.
#107 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 05 Июль 2009 - 12:21
у мя год треск раздавался при запуске, потом стуканул, наверное все же масляный насос :(
после капиталки все тихо заводится...
90915 10004 оригинал не содержит никаких клапанов, это факт! более того не содержат и все его тайваньские дешевые замены, почему так - не знаю. наш моторист, перебиравший несколько Т23 и на 1яя и на 2яя тоже ругается на это!
у меня сразу тухнет, пока еще даже не запустился...
Сообщение отредактировал tolikspb: 05 Июль 2009 - 12:38
#108 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 06 Июль 2009 - 08:41
устройство фильтра
есть фотогафия части фильтра 90915-10004 которая к двигателю прикручиваеться?
В новых фильтрах (левая половинка картинки) есть и перепускной и обратный клапан, просто конструкция оных слегка изменена.
Сообщение отредактировал NoS_: 06 Июль 2009 - 08:43
#109 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 09:41
+1 , масленый насос, или проблема в шестерни ввти. давление масло маленкое.
1. масленый насос
2. давление масло маленькое, может быть причина во многом, в плоть до капитального ремонта с расточкой коленвала и установка ремонтных вкладышей.
проверять давление масло нужно !!
Сообщение отредактировал vasyok: 06 Июль 2009 - 09:41
#110 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:12
1. масленый насос
+10000 :), и это если еще повезет попасть в ремразмер 0.25 :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 06 Июль 2009 - 10:12
#111 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:37
не преувеличивай, если не попасть в 0,25 он уже стучать будет ))))
#112 algor
algor
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 08 Июль 2009 - 21:54
други!подскажите кто знает или сталкивался!машинка gt 2000г,началось с маленького провала при нажатии на газ,потом при нажатии газа в пол машина вообще конвульсирует и задыхается,на холодную схватывает только с третьего раза,затем появился звук,похожий на стучание пальцев при плохом бензине секунд на пять,решился ехать таким образом из самары в москву,доехал с провалами,а теперь этот звук, стучание пальцев даже без нагрузки появляется в любой момент и постоянно!!!на холостых все в норме,сначала я грешил на забитые форсунки и топливный фильтр,а теперь не знаю,за два года эксплуататии с топливной аппаратурой ничего не менял.
#113 wind7
wind7
  • 116 сообщений
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 08 Июль 2009 - 23:14
а если серьезно???
если серьезно то на диагностику
просто сами вы с такими вопросами все равно только деньги на ветер выкините
#114 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 23:17
Сразу конечно паниковать не стоит-НО по-моему дружище ты станешь пешеходом т.к скорее всего у тебя вертануло вкладыши! НУ или уже вот-вот. А вообще вскрытие покажет.
#115 algor
algor
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 08 Июль 2009 - 23:24
масло меняю каждые пять тыс,нормульное!при перегонах тысячных грам 800 доливаю,посоветуйте диагноста,и если мысли есть,то чего это может быть???в городе без нагрузок вообще ни грамма не ест,тока на трассе на кик дауне.не было возможности заниматься машинкой!
#116 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 11 Июль 2009 - 01:31
мда. на вкладыши очень похоже.
город ты не написал. как тебе диагноста подсказать.
если ты в москве, едь в клубный сервис.
Сообщение отредактировал Okopok: 11 Июль 2009 - 01:33
#117 Seva
Seva
  • 696 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 18:58
1. масленый насос
Вась, а как давление-то проверить?
#118 wind7
wind7
  • 116 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:27
подозреваю что вкрутить маслянный манометр вместо куда ставится датчик давления масла (по крайней мере так на многих авто проверяется)
Сообщение отредактировал wind7: 13 Июль 2009 - 21:28
#119 algor
algor
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 15 Июль 2009 - 22:56
промыли инжектор,поменяли топливный фильтр,ребята сказали все в норме!завтра еду забирать авто,отдельное спасибо вольту!!!а масло последние разы заливаю 5w40shell,хотя капиталить канешна надо,масло на трассе кушает дофига)))
#120 Dybbuk
Dybbuk
  • 29 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica 231 gt-s.мех
Отправлено 30 Август 2009 - 09:20
народ помогите.на холодную секунды 2 треск потом пропадат.похожую тему читал но не чего дельного не вычитал.фильтр масленый по менял весь город обежал, искал с обратным клапоном, нашел бестолку
