Помогите! треск из под капота 1zz
#161
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:30
#162
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:33
было дребезжала защита глушителя которая кузов закрывает от глушака в районе штанов, она тоненькая зараза но шума от нее пипец))))
алюминевая защита которая сверху стоит... но почему только в гору трещит...
#163
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:39
#164
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:17
#166
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 18:06
У меня тоже масло не ел если не крутить. Я его конечно раскручивал время от времени - он возьми да застучи, причем когда передачу включаешь (коробка автомат) на тормозе стоишь не слышно, тронешься с места - стучит как проститутка зубами на морозе. Но шас уже не стучит - стоит разобраная запчастей ждет.
Сообщение отредактировал dnmaster: 24 Октябрь 2009 - 18:10
Попусту стараюсь не болтать.
#167
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 16:02
по ходу дела прокладка где то еще больше сечь начала, скооро вообще ездить буду как без глушак
#168
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 16:08
вот у меня вроде выпуск,знакомый моторист слушал сказал что не мотор а скорее всего выпуск.
а у когото может и вкладыши.
#169
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 02:26
стук вкладышей зависит от нагрузки на двигатель, на начальных этапах вообще не слышан почти. А когда заводишь есть какой нибудь стук или треск непродолжительный?
у меня двиг после капиталки... заводишь звуков посторонних нет... у меня вкладыши стучали до переборки, звук был другой...от 2000 до 4000 стучали...а эта хрень не понятная какая-то... времени не было надо залезть подтянуть защиту на выходном коллекторе, похоже что она звенит...
#170
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 00:30
А что во время переборки менял вместе с вкладышами и как обкатывал?(это я не в твоем двигателе проблеммы ищу, а для себя интересуюсь)
#171
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 13:47
А поддон снять - дело 30 минут + 4 литра масла, зато убедишься что с шатунами все хорошо, а если шатунные вкладыши в порядке, то коренные скорее тоже(нагрузка меньше на коренные). Я очень жалею что сразу не поглядел на вкладыши.
хотя у меня наверное параноя на тему проворота вкладышей и стуков двигателя, не слушай меня. СЛИШКОМ ДОЛГО ТОМЛЕНИЕ В ОЖИДАНИИ ЗАПЧАСТЕЙ.
#172
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 20:30
Ну может и защита звенит, очень хорошо если она.
да все менял вкладыши, шатуны, поршневую полностью...грм... насос, помпу.. всё кароче поменяли... обкатку еще не прошел успел только масло поменять первый раз после 1000к... звук случайно услышал когда без музыки в пробке стоял, т.к. он не особо громкий... посмотрел защиту вроде нормально прикрученна... поеду в сервис...
#173
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 05:29
#174
Отправлено 17 Февраль 2010 - 09:43
на полностью прогретом двигателе(лучше перед этим поездить) на холостых оборотах слышен громкий цокот, при увеличении оборотов он сначала учащается, затем исчезает. На ходу не проявляется, даже когда едешь в натяг (машина на механике). Самому продиагностировать от куда идет цокот не удалось. На сервисе мастер сказал что похоже на воздушный датчик, но он был не очень уверен да и сервису большого доверия нет.
Может у кого-то было такое - подскажите в какую сторону смотреть. Думал может клапана (хотя ни разу не слышал что бы они так громко стучали), но тогда при нагрузке не должен проходить этот цокот. Подскажите к чему готовиться, буду премного благодарен.
#175
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:18
#176
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:44
#177
Отправлено 18 Февраль 2010 - 05:39
Год назад ставился новый оригинальный, вместе с цепью.
#178
Отправлено 18 Февраль 2010 - 12:57
ну и ? капот то открыли ? послушали ?Натяжитель не должен.
#179
Отправлено 18 Февраль 2010 - 18:13
у меня тоже чего-то цокает. Причем слышно в салоне, если стоишь на улице, то того нет. Месяца 3 назад менял натяжитель ремня с роликом, вот от него был конкретный цокот.
А звук идет из головы, я думаю, что это форсунки цокают, ибо клапана если даешь газу, то цокот усиливается конкретно. А здесь слышно только на холостых - полагаю, что форсунки...
#180
Отправлено 18 Февраль 2010 - 22:12
