Свист в колонках
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 23:19
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:24
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:32
а кто подскажет - саб жил не тужил, снимали клемы, после того как их одели саб стал играть раза в 3 тише, даже не столько тише сколько не дает "ударов" а просто "поет".. все целое не рваное, не горелое, не мучилось.. усилок тож живой, настроики прежние оставил.
есть идеи?
Когда ты снял клеммы, обнулился мафон, а по умолчанию тококонпенсация стоит на офф, тебе просто обратно её включить надо, обычно в мафоне она называется LOUD.... и будет всё норм...
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:35
и еще не понятно что за провода с башки должны приходить на усел: зеленый и коричневый.
Коричневый -- MUTE (отключение звука, например, при телефонном звонке)
Зеленый -- BEEP (хз для чего
Wiring Harness Color Codes & Pinout for Toyota HU 20-pin R4 Connector:
1 BATT = BLU w/Yel Stripe*
2 ILLUM = GRN*
3 AMP ON = RED*
7 Mute = Brown
8 FrtR = Red
9 FrtL = White
10 Shield (drain wire)
11 ACC = Gray*
12 FACTORY RADIO ONLY = WHT w/Grn Stripe*
16 SGND = Black (ANALOG GROUND)
17 Beep = Green
18 RrR = Blue
19 RrL = Yel
20 GND (car chassis) = BROWN*
*1, 2, 3, 11, 12, & 20 (in caps) are individual wires, the rest are shielded together (pin 10)
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 13:27
Собственно проблема в том, что после замены магнитоллы появился свист в колонках, свист идет от двигателя, т.е. можно поиграть педалью газа и колонки будут свистеть в такт оборотов двигателя, выключаешь звук, или саму магнитоллу и свист пропадает. Малнитоллу ставил сам, подключено все вроде верно и работает все, но свистит, достало уже(((((( Помогите пожалуйста советом, в чем может быть причина!?!?!?!?!?
Собственно, по теме.
Штатная музыка бывает двух видов: с отдельным усилителем и без. Речь о варианте с усилителем, обычно он шел на GTS-ках.
У штатного усилка какая-то шляпа со входным сопротивлением (насколько я понимаю, оно слишком высокое, т.к. на входах усилка нет резисторов), но в паре со штатной магнитолой это не проявляется.
Если заменить магнитолу, но не менять штатный усилитель, то провода от головы к усилителю начинают ловить все помехи -- отсюда и свист.
Для исправления этой фигни нужно "заземлить" плюсовые звуковые провода через резисторы определенного номинала.
http://celica.su/www...=215350#p215350
Или сразу сюда за схемой: http://www.newcelica...ead.php?t=94942
Отправлено 05 Январь 2010 - 18:01
А можно ещё и сюда заглянуть здесь на пальцах объясняют http://www.celica-cl...showtopic=40364Собственно, по теме.
Но вообще как я понял из всего прочитанного надо просто заменить штатный усилок. Завтра будем пробовать.
Сообщение отредактировал cj-75: 05 Январь 2010 - 18:02
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:27
При прослушивании мызыки из колонок раздается свист.
Как я понимаю, где то плюс в проводке попадает на корпус.
посоветуйте электрика подешевле чтобы убрал этот свист
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:28
May be Ches?Проблема следующая...
Если вы думаете что идеальны, попробуйте пройтись по воде!
Шальные ручки Группы без названия
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:29
May be Ches?
I think what it will be very expensive
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:32
Ohh...I don't know even what to tell then, may be ASHOT? ))I think what it will be very expensive
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:33
ASHOT has KRIVUE handsOhh...I don't know even what to tell then, may be ASHOT? ))
Данила, так че те Чес не нравится ????
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:34
понаехалавбелакаменую ))))))
боюсь адских ценников
#34
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:44
To you will not please, may be you hands and you head? it will be Free)ASHOT has KRIVUE hands
А ваще Дань не знаю как пословица на английском, пирожок съест и на кол сесть не получится)
ВАсь насколько я помню Даня по девушкам)))Данила, так че те Чес не нравится ????
#35
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:51
я просто помню как вы угарали по поводу стоимости снятия/установки бампера
#36
Отправлено 27 Февраль 2010 - 13:03
канешь угарали )))) под.... твой не понятен мне.я просто помню как вы угарали по поводу стоимости снятия/установки бампера
бойся бойся )))))боюсь адских ценников
Сообщение отредактировал vasyok: 27 Февраль 2010 - 13:02
#38
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:55
1. Линейные провода проложены вместе с плюсом на усилок
Решение: Перепроложить линейники по другой стороне.
2. За магнитофоном очень много всяких плюсов и ленейники от магнитофона выходят прямо в них
Решение: Включи музыку, и попробуй их подвигать там в разные стороны, как свист пропадет - крепи.
У меня лично был второй вариант, т.к. изначально прокладывал провода со знанием дела. Фильтр конечно дело хорошее, но надо сделать все правильно сразу, без всяких там примочек.
#39
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:58
как они выглядят и где купить?Фильтры на линейки поставь....
Чтобы не было свиста, убери линейные провода, подальше от "плюсовых" проводов. В твое проблеме есть два варианта:
спасибо за совет, попробую.
бойся бойся )))))
#40
Отправлено 27 Февраль 2010 - 15:56
Свист - это "некачественные высокие" частоты, фильтры убирают их. Фильтры стоят 200 руб за 1 шт (Мистери). Ставятся на линейку перед усилком, только на те линейки, которые идут на акустику! То же самое было у меня, десять раз провода перекладывал, ничего не помогло, пока их не поставил....
