замена двигателя Свап 3S-FE на 3S-GE, 3S-GE Beams
#61
Отправлено 15 Июнь 2012 - 06:58
#62
Отправлено 15 Июнь 2012 - 07:44
#63
Отправлено 18 Июнь 2012 - 22:47
нигде внятных ответов найти не могу
помогите пожалуйста
Необходимо:
1. ДВС ge + коса + комп.
2. Подушки?
3. маховик (с болтами ессно)
4. Выпуск ну или хотя бы коллектор.
Желательно:
1. Тросик газа
2. Короб воздушного фильтра.
3. топливный насос.
Что забыл - поправьте пожалуйста
Видимо в теме плохо искал.
вопрос как бы возник следующий:
"коса салонная как с ГЕ мозгами дружит? плаг анд плей (т.е. воткнул и поехал) или там пинаут надо смотреть и напильником доробатывать?"
у меня ФЕ с МТ, => мне надо ГЕ М/Т мозг, правильно?
...ть, всю тему перечитал ещё раз - так и не понял.
из навесного ФЕ, что можно оставить для ЖЕ?
мне просто необходимо всё это значть что бы условно - утром заехать - вечером уехать.
Заранее спасибо
#64
Отправлено 25 Апрель 2013 - 20:56
с коробкой тащить или без?
как коробку автомат от движка отсоединить?
#65
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:02
Сообщение отредактировал baji: 26 Апрель 2013 - 12:03
#66
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:08
В теории можно (с коробкой) - про практику - у меня его открутили, и подняли машину - вытащили мотор.его можно вытащить вверх ваще?
http://www.japancats...31-e01681c5c08b - искать тутМужики, помогите!!! Купил во Владике 3S GE... прислали его с механическим мозгом! Кто нибудь может подсказать номер блока управления двигателем (эбу) на 3S GE на АВТОМАТ... Звоню на разборы, все требуют номер... Или может продает кто такой???
#67
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:46
#68
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:00
#69
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:08
а бензанасос обязательно менять??? я не менял его и все норм работает???+бенз насос и возд короб
#70
Отправлено 26 Апрель 2013 - 14:34
Когда нибудь сдохнет - поменяешь.а бензанасос обязательно менять??? я не менял его и все норм работает???
для фе/же разницы не особо - вот для GTE - жалательно
#71
Отправлено 26 Апрель 2013 - 14:50
#72
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:01
тахометру - похрен - тут главное катушки/трамблер для него.а еще про тахометр я после свапа его не менял, но показания адекватные и вполне правдивы
у меня так и стоит фешный. с красной зоной с 6+ тысяч
Это чисто визуально-эстетическая сторона вопроса
Сообщение отредактировал Etherlord: 26 Апрель 2013 - 15:01
#73
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:11
кстати какие свечи лучше ставить на бимса,ngk или denso, как понимаю ориг идет токо денсо.. скоро свечи над менять вот думаю если denso то какие лучше будут
#74
Отправлено 26 Апрель 2013 - 22:59
#75
Отправлено 27 Апрель 2013 - 01:48
получается что тебе его вниз вынули. а я вверх тащить собираюсь.В теории можно (с коробкой) - про практику - у меня его открутили, и подняли машину - вытащили мотор.
на дроме пишут, шкив приводной надо снимать... (
а мотор без косы шел? на дроме поищи. но что-то мне не верится в "отдельно косу купить".Все спасибо ЭБУ нашел, вот тока не пойму чем они отличаются... на разборке есть 2в801.. в каталоге 2В 800 и 801 и 802... надеюсь что это не критичное различие. Еще нуждаюсь в подкапотной косе проводов, как назло нет нигде. 3s ge на А140Е st202. Помогите найти, мотор уже стоит а провода нет... уже угарел на автобусе катать))
http://novosibirsk.b...s-70753819.html например
Сообщение отредактировал hrol: 27 Апрель 2013 - 01:50
#76
Отправлено 27 Апрель 2013 - 12:50
да - мне вниз - но часто вверх народ на курен-клубе таскали наверх.получается что тебе его вниз вынули. а я вверх тащить собираюсь.
косу отдельно можно, я когда искал себе - находил - 2-3 ру... =( (в итоге правда оптом взял маховик/косу/мозг МТ)
#77
Отправлено 27 Апрель 2013 - 18:17
#78
Отправлено 27 Апрель 2013 - 21:18
вытащил в общем, спасибо.да - мне вниз - но часто вверх народ на курен-клубе таскали наверх.
http://forums.drom.r...#post1138662071
Сообщение отредактировал hrol: 27 Апрель 2013 - 21:18
#79
Отправлено 14 Май 2013 - 16:51
#80
Отправлено 15 Май 2013 - 23:34
отлично тащится через верх не снимая коробки!!! и так же ставитсяего можно вытащить вверх ваще?
