подсветка АКПП и климата не горит
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 18:09
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 20:19
Вобщем диоды горят очень тускло а обычные лампочки там вобще не светятся, также перестал светится прикуриватель....
Когда замкнул был ещё какойто звук со стороны ручки которой яркость регулируется подсветки всей.
Все предохранители доставал и все целые, даже 6ти контактные....
WTF?
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:40
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 16:38
блок этот находится в крутилке верно?на прикуривателе провода замкни бело-зеленыи с бело-черныи все ок будет. а причина просто спалил блок управления подсветки, а то-есть выход на подсветку регулятор яркости консоли. это лечится но дорого...... удачи как исправиш как говорил я отпешись ок. я это уже пробувал работает но яркость не регулируется. но зато горит подсветка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 20:22
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:40
Не работает подсветка:в панели кондея,в прикуривателе и в АКПП.Лампочки сразу выкинул,думал мертвые,решил диоды поставить,но оказалось не в лампах дело было.Просто напряжение не приходит на эти лампочки.Проверил предохранители - все рабочие.
Поможите кто чем может
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:49
Народ,помогите понять в чем дело...
снимай плату - бери лупу и смотри на дорожки не труснула ли где! у меня такое было пол машины разобрал а оказалось что просто 2 дорожки треснуло!
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 13:36
К сожалению не в этом дело.Во-первых,тогда бы не работала только подсветка кондея,а не прикуривателя и КП,во-вторых на эту плату даже не приходит напряжение для этих лампочек.Я просто уже плату изучил и напряжение на ее входе померил.снимай плату - бери лупу и смотри на дорожки не труснула ли где! у меня такое было пол машины разобрал а оказалось что просто 2 дорожки треснуло!
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:12
Я конечно нашел почти такуюже тему,но все-такм там током ничего и не рассказали,что да как лечить...
да подцепи просто питание откуда нибудь из другого места если глубоко не заморачиваться!!!!
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:15
Я думал так сделать,но че-то очкую...Все-таки нужно разобраться в чем проблема,чтоб дальше хуже не было.да подцепи просто питание откуда нибудь из другого места если глубоко не заморачиваться!!!!
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:16
проблем может быть масса начиная с глюка проводки....до самых не предсказуемых поломок в электронике......вот ты говоришь предохранители в норме.....у меня при покупке т23 не горела правая противотуманка так я перелопатил все предохранители все в норме!!!! как потом оказалось что один из них че то не контачил!!! вылечилось только после того как заменил все предохранители на новые !
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:28
Ого...Блин.Советуешь к эектрикам ехать или забить?
1. Купи пару упаковок новый предов (стоят 50 рублей) и замени все согласно номиналу!!!
если не прокатит и руки имеются:
2. Вскрывай панель подцепляйся с подсветкам отдельными проводами и сажай на провода где есть питание (когда включаешь габариты)!
3. Готовь деньги и езжай к электрикам
Выбирать тебе! но особой проблемы не вижу можно все сделать самому!
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 16:47
Окей.Сенк.1. Купи пару упаковок новый предов (стоят 50 рублей) и замени все согласно номиналу!!!
Только у меня габариты постоянно включены и не выключаются - фишка от прошлого хозяина осталась...Вобщем буду панельку хреначить.
#34
Отправлено 22 Февраль 2009 - 12:54
у меня яркость подсветки магнитолы снижается при включении габаритов.а на двацатках яркость не регулируеца?
а так, чтобы колесико покрутил - яркость уменьшилась, такого нету ((
имхо, приборка и так тускло светит.
#35
Отправлено 11 Март 2009 - 21:39
у меня тоже сегодня погасла подсветка печки, прикуривателя и АКПП.
Если не предохранитель, то где искать?
PS сами лампочки новые, перегореть все разом не могли просто.
#36
Отправлено 16 Март 2009 - 23:03
#37
Отправлено 30 Март 2009 - 00:24
#38
Отправлено 30 Март 2009 - 06:08
Celica-Club Ёburg Style
#39
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:54
ИТОГ как чаще всего бывает без опыта отколол кусок платы и 3 шлейфа на ней.
вчера запаяли, во время пайки случайно перемкнули 2 шлейфа включили всет и потухла магнитола и подсветка акпп... потом сделали как надо..
включаю габариты магнитола гаснит но продолжает работать печка не горит подсветка автомата не горит и подсветка прикуривателя тоже не горит...
снимаем плату которую паяли все равно нечего не горит.. (думали что может там все еще что то перемкнуто )
проверяли предохранители все нормальные...
что может еще быть провод может перегорел ? часы работают приборная панель работает подсветка салона работает
а печка и прикуриватель с акпп не работает и подсветка магнитолы не работает когда вкл свет когда его выкл то экран горит (((
8 903 7088999
#40
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 03:15
все работает )
8 903 7088999
