не заводится 3sge
Сообщений в теме: 140
#101 lloyd79
lloyd79
  • 1 059 сообщений
  • Автомобиль: Еxiv были: Celica st202,Vitz 1SZFE,Celica st182GT-R,Celica EXIV 3S-GTE,ST202 3s-ge 5МКПП, Vitz RS МКПП 800kg на 101ph.
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:59
ага, с утреца на голодный желудочек :Alliluy
И день свободен!!!
ONLY JAPAN CARS
#102 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
  • Автомобиль: Лансер Х Белок
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:18
мне помнится я в -27 свой ТАЗ заводил, насос менял. Славо Богу карб был, насос под капотом. Завел. И сам жив здоров.
Сообщение отредактировал Rus-yaz: 27 Январь 2010 - 00:19
(926) 172 11 26 Руслан
#103 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 04:20
- 23! Я выпиваю 250-350-400 грма коньяка чтобы не замерзнуть! Одеваюсь поплотнее, весь свой гардероб.
и представляем картину! Все помнят как они в детстве ходили? Звездочкой.. )) Вот так и я! Идет такой чел звездой руки согнуть не может.. да еще и с перегаром! Еле на ногах стоит.. Открывает капот.. и..... ??
Боюсь как бы после этого новую тему не создать! ))))))))))))))))
ага. значит ка создавать темы так вперед, а как машину чинить - так жопа замерзла. понятненько.
#104 _Volod'ka_
_Volod'ka_
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST 202 3S GE на ручке
Отправлено 30 Январь 2010 - 15:09
ЗАВЕЛСЯ! ))))))))))) СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!!!!! ))))
Дело было в свечах! Поменял! На грифе все черный где эта бела хрень начинается они аж пожелтели... (( Жесть! Новые воткнул провода те треснувшие за изолировал Шланг от датчика картреных газов заглушил! Все супер..!!!
СПАСИБО!!! (Завелся еще вчера днем...)
#105 naxomka
naxomka
  • 159 сообщений
  • Автомобиль: toyota
Отправлено 02 Февраль 2010 - 01:11
Топливо было на нуле, машину заглушил.....через некоторое время попробывал завести , неполучилось....стартер крутит несхвытывает..залил бензин .....незаводится...топливный насос гудит вроде рабтает при старте....что делать???хелп.....
Было такое....Итог...замена бензонасоа и чистка всей топливной системы
#106 Ромаха34
Ромаха34
  • 47 сообщений
  • Автомобиль: селика ст-182
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:46
Собственно началось с того что решил почистить форсунки на 3сге ст182. Если кто сталкивался, тот поймет как сложно до них добраться, но суть не в проблеме их снятия. После чистки форсунок начал сборку и по зашпарке (собирал уже в час ночи) воткнул в дросель (в штуцер для трубки идущей из клапанной крышки) патрубок с охлаждающей жидкостью (рядом находятся и диаметр трубок одинаковый) Собственно догадываетесь что произошло когда я покрутил раза 3-4 стартером.... именно так, из нулевика потек антифриз, естественно машина даже не чихнула, поскольку антифриз через впускной коллектор попал в цилиндры. Вот так вот я ЗАТУПИЛ!
Мож есть какие идеи?
#107 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:48
хорошо вовремя чухнулся :)
#108 DIMA UVAT
DIMA UVAT
  • 664 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 231
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 11:29
Сливай полностью масло, заливай новое, антифриз по крайней мере не вода ;-) я бы даж наверно завёл не надолго, чтоб антифриз стёк в масло а не в цилиндрах стоял...
#109 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 11:55
тема с тривиальным неинформативным названием, 10%, в офф.
  • -2
#110 Biker22rus
Biker22rus
  • 1 219 сообщений
  • Автомобиль: Honda Integra DC2 Type-R
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:37
Выкручивай свечи,проветривай цилиндры,меняй масло.Но предварительно подключи правильно дроссель)))
ПЫСЫ: и не вздумай со свечками ща крутить двиг.
За русскую честь во славу японских мотоциклов!!!
#111 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 21:17
+1 Проверь уровень масла, можно обойтись и без замены (если на щупе нет эмульсии). Покрути двигатель без свечей.
Изображение УЙ !!!
#112 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 06:30
коммутатор отцепи перед тем как без свечей крутить будеш:)
#113 Ромаха34
Ромаха34
  • 47 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:19
А помойму очень даже информативно с учетом произошедшего.
Вчера все заново разобрал, оказалось в цилиндры антифриз попасть не успел. Но после сборки машина все равно не заводится, даже вспышек не дает. Проверил на искру - есть, продиагностировал бензонасос - топливо нагнетает, попробовал светодиодом проверить подачу импульсов на форсунку, покрутив движок стартером, светодиод мигнул пару раз как то не внятно, без конкретного алгоритма. Десять раз просмотрел все, что снимал - все на месте. Кто чё думает?
#114 Ромаха34
Ромаха34
  • 47 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 09:10
Собственно тема была создана вчера, однако ее название не понравилось модератору и он вышвырнул ее в оффтоп ссылка на тему http://www.celica-cl...showtopic=50263
Сообщение отредактировал hrol: 02 Октябрь 2010 - 20:29
#115 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 10:06
как чистил форсы?
#116 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 10:28
думаю что не стоит лазить в двигатель и что-тотам трогать, чистить и тд пока он исправно работает
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
#117 Ромаха34
Ромаха34
  • 47 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:18
1 Отсоединил свсе патрубки, и клемы от дросселя, снял дроссель;
2 Снял впускной рессивер
3 вынул форсунки
4 открутил регулятор давления
5 вунул рампу
6 промыл форсунки с помощью очистителя для карбюраторов АББРО и двух проводков чтобы открывать форсы (бортовик на селика.су)
7 ну и все в обратном порядке
#118 Ромаха34
Ромаха34
  • 47 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:23
Ну как сказать. Движок слабо тянул. Сделали капиталку, а тяги как не было, так и нет. Вот и решил прочистить систему питания.
#119 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:30
ну тогда посмотрел бы заодно бензиновый фильтр, давление в системе (может насос уже помирает)
а так хз сними фильтр воздушный нах. попробуй глянуть в заслонку не осталось ли там чего что мешает ей работать. посмотри нормально ли додключил форсунки.
а так вообще когда уже ночь и нужно собрать что-то важное то обычно оставляю на следущий день, если конечно ненадо куда-то машину убирать с того места где чинился
Сообщение отредактировал Diablo: 01 Октябрь 2010 - 11:36
#120 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:44
кстати может у тебя тосолом датчик массового расхода воздуха залило (или тот короче что в корпус воздушного фильтра вставил) у меня на старой тойоте когда он сломаный был тоже машина не заводилась
попробуй его вынуть и чисткой карбюратора промыть. и высуши потом
Сообщение отредактировал Diablo: 01 Октябрь 2010 - 11:45
