t23 подъедает масло нормально ли это?
Сообщений в теме: 623
#201 raxaz
raxaz
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: blue 23 => red RX-8 => white 23 => ?
Отправлено 26 Июль 2008 - 12:40
Эммммм.... Тут возникает автоматически еще одна проблема: Я чайник и слова "сальник, кольца и маслосъемные колпачки" мне ни о чем не говорят )) Ладно, записался в селика стрит - пусть смотрят...
Ты так прекрасна, что я не верю своим глазам... (с)
#202 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 13:12
Прежде, чем чего то менять нужно сделать диагностику, которая и выявит причины, если они есть. Без диагности может голова закружиться от сумм, которые вам назовут на авось.
#203 Dart
Dart
  • 2 595 сообщений
  • Автомобиль: ведра)
Отправлено 26 Июль 2008 - 13:55
Масло стало жрать только после замены?
Вообще расход не здоровый,скорее всего - просто где то течёт.
Все бабы дуры и я тоже)
#204 raxaz
raxaz
  • 347 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 14:19
Да, после замены (раньше лил кастрол w30, а в этот раз w40)
Подъемник показал, что нигде не течет (если я правильно понял имеется ввиду сухой картер и места рядом с ним)
#205 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 14:22
Смените марку масла, а про Костроль забудьте, можно применять Тойотовское масло или Шеловское масел хороших много.
#206 Dart
Dart
  • 2 595 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 16:03
Хм...странно...с таким уходом масла был уверен что подтекает.Но всё равно раз жрать так стала именно после замены значит дело в масле ;),хотя я не припомню чтоб даж Кастрюль так горел на 400км :Ufff
Глянь место где машину оставляешь на предмет масляных луж и сам ещё раз осмотри масляный фильтр и картер двигла+защиту.....
Ещё один глупый вопрос(вернее 2 :-) ):
1)Уровень масла надеюсь смотришь на остывший двигатель,а не сразу после поездки?
2)когда говоришь что четверти объема масла не хватает- имеется ввиду по отношению к рискам мин\мах или реального объема масла в движке- то бишь масло на отметке ниже мин или вообще щуп сухой?Потому как жор в 1-1,3 литра на 400км на GT автоматной резко не появится.ИМХО
#207 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 26 Июль 2008 - 16:10
а я бы еще задумался кто масло заливал...потоу как вчера мне начальник рассказал что всервисе заметили, что масла у него мало...оказывается вроде как когда меняли,машина видимо под наклоном была...и как минимум на литр обман вышел...может не залили , может ошиблись заливая, канистру состатком через раз н считают нужным возвращать...
диагностика - вещь, если дыма нет, масло никуда не уходит, все чисто....
однако если не в курсе что такое сальники и т.п, то лучше довериться более менее нормальным профи.
+1 к предыдущему посту в плане четверти....практика показывает в фильтр никто не заливает меняя, а это 300 грамм :), которые при первом старте уходят :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 26 Июль 2008 - 16:13
#208 raxaz
raxaz
  • 347 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 16:19
Все сухо и чисто... 1-й раз смотрел сразу после заливки 4 литров масла, было по верхнюю риску на щупе. проехал за неделю 400 км. сильно не газовал, и машину не насиловал... Максимум 120 км/ч давал по МКАДУ. сегодня проехав до работы 10 км - поставил машину, прошел где-то час и померил еще раз щупом - стало на четверть расстояния между рисками меньше, чем было...
#209 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 16:27
машинка не дымит? :)
#210 raxaz
raxaz
  • 347 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 16:48
Неа... Встречный вопрос - если движок жрет масло - должно быть только два варианта:
1) - машина дымит
2) - или масло жрет не движок, а оно тупо выливается через отверстия между прокладками, сальниками и хз чем еще??? :roll:
Или вообще все сразу?? ))
#211 raxaz
raxaz
  • 347 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 18:50
Сейчас еще раз посмотрел, машинка как раз 3 часа отдохнула.. Увидел, млять, осадок гораздо темнее чем остальное масло... Мож кто подскажет двигатель это все-таки и масло куевое? :Karate
#212 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 26 Июль 2008 - 20:25
между рисками 1 литр масла, насколько я помню, если в фильтр не доливали при заливке масла,а просто ВКРУТИЛИ, то четверть в него ушла, он 250 грамм берет в себя.
по поводу осадка, издеваешься? это похоже на мягко говоря бред...масло не выпадает в осадок, оно имеет достаточно равномерную консистенцию, и если пока ты несешь щуп оно стекает вниз образуя более темную жидкость - это не проблема, а вообще проедь еще 400 км :) и я думаю что все станет совсем ясно, если еще угорит - замени :), или диагностику сделай не по форуму и описаниям...
Сообщение отредактировал tolikspb: 26 Июль 2008 - 20:30
#213 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 26 Июль 2008 - 20:28
Вообще-то двигатель после замены масла так резко перейти в крайнюю степень износа(жор масла) не может.
Изображение УЙ !!!
#214 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
поправка, разница 1,3 литра у 1zz (1,1-1,4) и 1,5 (1,3-1,6) литра 2zz
емкость фильтра 0,2 и они бывают разные, есть тайваньские мелкие, есть оригинал большие.
#215 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 22:00
если выпл осадок, то у тебя там наверно растительное масло Милора... срочно на замену, никаког о осаднка не тДОЛЖНО быть.. если есть осадок то это фуфло у тебя а не масло...
#216 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 00:43
Ну да, кастрюля по определению фуфло, но чтобы осадок... это жесть.
А так, недавно темка была про раскоксовку, почитай, может это твой путь..
http://www.celica-cl...showtopic=21407
#217 Customs
Customs
  • 58 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 28 Июль 2008 - 02:22
Дароф, селикаводы! Тут произошел затуп непонятный. поменял масло, проехал 400 км. на щупе теперь не хватает одной четверти масла (в движке). Возник вопрос: можно ли считать такой расход нормальным? (машинка сеялка 2000 г. автомат, ГТ)
:roll:
Хай! На форуме миллион тем на эту тему (сори за тафтологию). Прочитав многие из них, и поняв, что как правило, это означает залегшие кольца/клапана, я понял, что исправить это будет стоить не мало лаве. Я ограничиваюсь тщательным отслеживанием уровня малса и доливом его по мере необходимости. Катаюсь так уже 2 года и фсе пучком. Считаю, что тратить не одну тыщщу гринов на ремонт двигла (а ведь некотрые умники полностью перебирают) машины, красная цена которой 15 тыщ - экономически нецелесообразно, не на всю же жизнь ты ее покупал.
По опыту могу сказать - при спокойной езде не расходует масла ващще, а жор начинается либо при отжиге (до отсечки, даже короткий отжиг) либо при езде на длинные расстояния на скоростях свыше 120 км,ч (больше 3000 оборотов).
Так что вози с собой литрушку масла, проверяй уровень раз в неделю, доливай и не парься. Если денег не жалко, заморочься с ремонтом.
Выжать из картонного движка 190 сил, да и без турбины, можно только посредством какой-либо жертвы. И эта жертва - повышенный расход масла.
ЗЫ. Про Кастрюлю правильно сказали.
#218 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 08:07
Если ездить только во круг своего дома, то автор прав.
#219 Razved4ik
Razved4ik
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT T23
Отправлено 28 Июль 2008 - 08:51
1) - машина дымит
Не дымит она. Как показывает практика - катализатор дожигает и дыма нет.
#220 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 28 Июль 2008 - 10:00
это если он есть, тут у половины клуба давно его нету, и обманки стоят :)
