АКПП дергает с Р на D или на R
#61
Отправлено 17 Март 2009 - 09:27
#62
Отправлено 17 Март 2009 - 09:29
у меня на ауди тоже такие симтомы были, думал ппц коробке, все решилось заменой подушек
#63
Отправлено 17 Март 2009 - 11:10
#64
Отправлено 19 Март 2009 - 18:03
На акпп он не дергается ваще, тока на мкпп..у тебя рычаг КПП дергается при переключениях) руку подержи на нем... если дергается то полюбэ подушки
p.s. на холодной возможно небольшое подергиванеи, на прогретой должно быть все норм..удачи
Защита картера на Селику ..89645865953
#65
Отправлено 23 Март 2009 - 09:31
Знает кто в районе Дубровка-Печатники-Текстильщики-Марьино-Братиславская хороших "коробочников"?
#66
Отправлено 23 Март 2009 - 09:42
Все-таки оказалось, что проблемы с коробкой...
а что именно сказали???
#67
Отправлено 23 Март 2009 - 10:04
#68
Отправлено 23 Март 2009 - 10:10
Сказали "херня какая-то"... ))
может все таки подушки?
#69
Отправлено 23 Март 2009 - 10:26
переключение передач чо-то барахлит
#70
Отправлено 24 Март 2009 - 09:22
скорее всего подушки двигателя
ПС если не прав, поправьте
подушки 100 пудов
Вобщем за 3 года заглядывания на форум... я понял.. что если какие-то проблемы с машиной, то всему виной подушки !
#71
Отправлено 25 Март 2009 - 14:53
не, подушки в порядке
На одном форуме посвященному АКПП вычитал по этой проблемме следующее:
"В первую очередь надо подключить сканер и посмотреть что происходит с сигналом PNP (NSW) в режиме реального времени(data stream). Если при переключении рычага с парковки в D или R он не меняется - то наверняка установщики сигналки залезли в цепь блокировки стартера и что то там напутали. Некоторые реле блокировки имеют защитный диод и он вносит искажения.
И ещё - всё это стоит делать если толчёк есть ВСЕГДА при переводе с N на R. Если толчёк есть ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ РАЗ ( то есть надо сделать несколько таких рпереключений N-R-N-R-N-R-N, не переключая на D), а потом его нет - то это уже люфт в трансмисии или подушках."
#72
Отправлено 29 Март 2009 - 19:46
#73
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:05
При первом осмотре подушки были в порядке, масло менять еще рано, ошибок в коробке не было. При повторном осмотре выяснилось, что болт левой подушки был не затянут!!
#76
Отправлено 14 Май 2009 - 14:09
#77
Отправлено 14 Май 2009 - 14:37
Не ездий на ней больше!Заводишь, проезжаешь 1-2 км, скорости переключает нормально, потом как будто только первая, потом рывки небольшие, потом как нитралка
газу даешь а толку 0.
Глушишь, 5 секунд, заводишь, и опять 1-2 км.
На эвакуаторе в сервис!
Я после такого перебирал автомат.
#79
Отправлено 29 Май 2009 - 07:48
Ещё дополню!! Происходит это когда поездиш мин 20 видемо как прогреется!!!!
Сообщение отредактировал hrol: 13 Январь 2010 - 01:43
#80
Отправлено 02 Июль 2009 - 20:47
Что можете посоветовать?(кроме как едь в сервис)
