АКПП дергает с Р на D или на R
#81
Отправлено 03 Август 2009 - 15:13
#82
Отправлено 03 Август 2009 - 15:29
#83
Отправлено 25 Август 2009 - 10:22
там фишка скорее всего отошла(там их всего 3или 4 уже не помню) или окислились провода. но в общем когда двигатель в гараже переставлял то забыл подцепить. тоже самое было.после недавнего ливня в москве перестала работать 4 передача и типтроник. подскажите пожалуйста, что это может быть?
#84
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:07
Машину купил недавно, при покупке все переключалось очень плавно.
Как стало холодать начала дергать при переключении, особенно с 1 на 2. Когда прогреется переключается плавнее, иногда вообще без рывков.
На больших оборотах (выше 3000) плавно переключается.
Подскажите с чем связана такая история?
#85
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:37
#86
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:40
Для начала - когда меняли масло в АКПП, многие проблемы решаются заменой масла. Если оно изменило сильно цвет, пахнет гарью, есть ошметки грязи - менять однозначно.
при покупке сказали что заменили масло перед продажей, состояние масла вроде в норме, вот только может туда залили гадость перед продажей съэкономили...
#87
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:41
бывало не раз. чек горит??? для начало уровень посмотрел а потом делать вывод... А ГДЕ И КАК ПОСМОТРЕТЬ FAQ тебе друг или поиском, учим форум. не получится, то приезжай, сами посмотрим уровень маслопри покупке сказали что заменили масло перед продажей, состояние масла вроде в норме, вот только может туда залили гадость перед продажей съэкономили...
#88
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 08:16
Уровень масла проверял как надо, как Филин учил
Чуть выше нормы при прогретой машине, и при холодной тот же уровень. Что это значит?
Чек не горит
#89
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 10:13
Сообщение отредактировал Mok: 18 Октябрь 2009 - 10:16
#90
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 10:36
#91
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:37
#92
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 08:15
#93
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 08:36
#94
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 08:55
#96
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 15:02
при переключении на D на горячую дергается сильно, но если на холодную, то переключение вообще не ощущается....
#97
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 21:56
P.S. Как поменяю, отпишу. Помогло ли))))
Сообщение отредактировал pal: 12 Ноябрь 2009 - 21:58
#99
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:32
PS/если по ценам то энта деталь в коробке обойдется 5500р.+1500р.(работа) замена масла+фильтра+прокладка паддона 4717. Думаю ща поднокопить и заняться.
PPS/кстати что меня удевило там еще три селики Т23 у них стояло))))
#100
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 19:30
просто они не в курсе, что коробки у селик чинить немодно )))))
