Как снять руль?
Отправлено 26 Август 2010 - 11:34
Хотя я помню, как ты меня донимал, когда коробку разбирал
Отправлено 26 Август 2010 - 12:57
винтики не пробовал откручивать?остроумно)) если учесть что не вытягивается центральная часть
Отправлено 26 Август 2010 - 18:06
[/quote]
под спицами сбоку.
[quote name='hrol' date='26 Август 2010 - 00:05' timestamp='1282766734' post='1150738']
Лерыч ) я думаю, некоторым пользователям можно уже просто цитировать себя, а не писать новые ответы )))))
))Дык, разве-ж все упомнишь?
Отправлено 27 Август 2010 - 08:15
Отправлено 27 Август 2010 - 11:18
я то тут причем) ТЕма ноября 2009 года)
Прости Жень
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:31
Подскажите люди добрые, что не так?
Вот фото (качество не очень, sorry):
Гайку по середине открутил полностью, потом закрутил на 3 витка, чтобы при снятии руля не получить в нос )
Красным отметил все винты, которые были на руле (2 открутил сзади - они вроде как пластик просто держат, а 2 спереди - они держат переключатель круиза).
Насколько понял теперь надо просто снять руль (либо пошатывая из стороны в сторону, либо резким рывком)... так ли это или я еще что-то забыл открутить, т.к. дергал дергал, а не получается - "стоит как вкопанный"?
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:22
Вчера хотел поменять подрулевой шлейф, но не смог снять руль.
Все правильно, оставляешь гайку центральную немного накрученной и одновременным ударом по рулю с обоих сторон сбиваешь его.
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:06
Спасибо, значит буду пробовать с помощником, а то сосед по гаражу вчера говорит "Давай я рвану, я когда-то срывал и не такие рули, даже гнул некоторые при этом"... я как то не захотел, чтобы мой руль был им погнут и решил все собрать и спросить на форуме ))
Отправлено 07 Июль 2014 - 14:40
Там не "рвать" надо, а именно резким ударом руками по направлению к себе с обратной стороны руля...
Отправлено 07 Июль 2014 - 14:48
Ок, спасибо. Буду пробовать, только вот как-то не развернешься там сзади руля в селике, а как говориться: "ну а че делать ))"
#34
Отправлено 07 Июль 2014 - 15:42
Ты этот съемник прикрути, если нету, изкотовь (толстая пластина с 3мя дырками две под болты крепления к рулю, одна по середине для болта который будет упираться в руловой вал)
Создай натяжение на съемнике и через болт, который упиарется в рулевой вла побей молоточокм не сколько сильно соклько часто. У тебя руль должен сдвинуться...
Это если совсем не поддается. А так обычно покачивая из стороны в сторону руль снимается.
З.Ы болт, которым будешь упирать в вал упирай ориентируй точно, чтобы не зачеканить края вала, тогда точно замучаешься снимать руль. Вроде там в валу по центру должно быть углубление какраз для съемника.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 07 Июль 2014 - 15:44
#35
Отправлено 07 Июль 2014 - 16:59
Вот как раз про съемники руля читаю, наверное самому стоит сделать, если не получится вытащить покачиваниями.Попробуй вот что. Там есть две дырки для того чтобы съемник можно было к рулю прикрутить и давить в вал болтом съемника.
#36
Отправлено 08 Июль 2014 - 15:20
Не понял чего там читать-тоВот как раз про съемники руля читаю, наверное самому стоит сделать, если не получится вытащить покачиваниями.
Сообщение отредактировал Лерыч: 09 Июль 2014 - 21:39
#37
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:06
Блин ну, вот нету съемника руля, скорее всего. Есть просто съемникДа что ж ты такого то умного строишь? зачем? шаришь ты в селике, молодец (возьми с полки пирожок)
. Когда писал пост, я даже понятия не имел, что есть съемники какие-то для руля, после того как поискал понял, что сложного ничего нет в этом съемнике. Ты пишешь так, будто все как и ты разобрали селику по 100500 раз и разбираются в ней... Вот ради интереса спроси на работе у мужиков, знают ли они как выглядит съемник руля??? (я у своих поспрашивал - 2 из 20 слышали, но понятия не имеют как он выглядит).
В сервис не поеду - пока сам не поломаю чего нибудь.
Сообщение отредактировал Лерыч: 09 Июль 2014 - 21:40
#38
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:26
После слов соседа о том, что рули только так руками и снимаются и что он не один руль снял рывками за свою жизнь, я понял что надо собрать все обратно и полазить в и-нете.Блин ну, вот нету съемника руля, скорее всего. Есть просто съемник
Этим съемником еще дофига чего можно снять
Наверное, он даже как-то по научному называется
Я руль снимал руками. А дырки под съемник заметил на твоей фотке так-то... Когда ты не смог руками снять руль, ты не пытался как-то вот рассуждать и искать выходы тут же на месте?
)) Где смекалка-то и находчивость?
Вот только дурачка из меня делать не надо
Сообщение отредактировал Лерыч: 09 Июль 2014 - 21:41
#39
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:32
Сообщение отредактировал Лерыч: 09 Июль 2014 - 21:36
