Celica Zzt-230 Американка
#301
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 14:22
#302
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 16:00
Think you know something about me? Naive...
#303
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:18
#304
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:33
Вот это найс! ))))м?
#305
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 23:08
#306
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 01:06
#307
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 07:58
Наверно не стоит, чтоб они на фонари так много налазили...то-есть боковушки всё же стоит переделать???
Мне кажется, что на серой Селе у спойлера вылет побольше
Сообщение отредактировал FormAT: 20 Октябрь 2012 - 08:00
#308
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 08:31
#309
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 19:57
Барс, сделай его больше, чтобы он сильнее за кузов выступал, более агрессивно!да, на серой спойлер больше. я хотел сделать поскромнее.
#310
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 21:39
#311
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 05:25
#312
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 22:48
Первым делом подготовил машину к зиме - покрасил диски, переобул, и намыл!!!
в гараже пока отопление не дали, пришлось соорудить временную духовку для сушки))
так же по ходу дела решил перед установкой нового бампера и губы сделать и новую решётку радиаторную. Штатная, насколько я знаю достаточно хлипкая, и плохо держит губу, в результате чего она провисает. С новой решёткой таких проблем не будет, она жестко фиксирует бампер и губу))
Переделка лип-спойлера закончена, остановился на таком варианте. теперь доводка и снятие новых матриц с накладок на фонари.
На днях приехал ко мне из Сочи спойлер от ТRD Sports-M. оригинал, но поломанный.. когда распаковал, то понял, почему его так долго ни кто не брал))))) немного поломал голову по поводу того, как его восстанавливать...
кому надо - сфоткал серийный номер)))
Ну и принялся ремонтировать. решил долепить пластелином, дабы вывести нужную форму недостающего элемента, потом снять матрицу с этого куска, отлить в стеклопластике и вживить на место))
после выведения формы - слой гелькоата для матрицы.
ну и на последок - откопал фотку - "недостающее звено в модельном ряду этого года"
#313
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 17:48
Гелькоат хорошо подсох, начинаю ламинирование. так как матрица на один раз, то не заморачиваюсь, заклеиваю маляркой ненужное и сразу кладу два слоя 450 стекломата, и вуальку для эстэтики и удобства дальнейшей работы. и оставляю сушиться пот тепловентилятором на несколько часов.
после нескольких часов стекломат достаточно застыл, поэтому снимаю матрицу, вычищаю пластелин, обрезаю края, немного ошкуриваю, и получаю вот такую забавную штуковину)))) завтра в ней сделаю изделие, которое и займёт своё место в качестве недостающего куска. технологию сращивания придумаю тоже завтра)
сейчас окончательно довожу поверхности на клыках переднего бампера и клыках для лип-спойлера, завтра буду готовить их для снятия матриц))
#314
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 21:04
http://vk.com/id43216219
#316
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 22:03
#317
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 09:48
"риал нига Толяновна" (с)
"сцучара хвостатое" (с) Нотка
mob: +7 9О3 585-ббб-О
#319
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:21
Первым делом мажу воском матрицу протеза для антикрыла, и готовлю дырку в антикрыле для опалубки. Пластик зачищаю, мажу суперклеем для последующей лучшей адгезии, и мажу тем же самым белым гелькоатом, что кладу и в матрицу)
Матрица отправляется в духовку, а крыло сохнет под тепровертушкой.
Тем временем я вспомнил, что скоро грядёт очередная замена масла, и то, что при этой процедуре крайне сложно снять маслянный фильтр и при этом не облиться маслом. Для этой процедуры я решил сделать приспособу, с помощью которой можно открутить фильтр и остаться чистым. Как раз попался под руки фильтр Бош. Обклеиваю его двумя слоями малярки (потом оказалось что это много)
обматываю заднюю часть стекломатом, так же закладываю стеклопластиком крышку от банки шпаклёвки... и соединяю их!!
Ну и по традиции отправляю всё в духовку... туда же отправляется и матрица протеза, уже с заложенными двумя слоями 450 стекломата..
Одновременно с этим кладу опалубку на края дырки в антикрыле, что бы было к чему потом приклеивать протез))
Сушу, жду, полирую клыки.....
ВЫсохло!!!! не долго думая, ещё тёплую, достаю матрицу протеза и вынимаю свежеиспечёный протезик из матрицы))
Ещё пол часа обточки и подгонки, и протез очень неплохо встаёт на своё место)))
Остаётся вклеить протез на место. Опять развожу гелькоат и обильно намазываю место склейки, прикладываю протез, притягиваю маляркой.
Теперь часть антикрыла отправляется в духовку))
Тем временем вынул фильтр со странной штуковиной из духовки, разъединил.. обточил... и примерил... короче малярки было много, и фильтр болтается в съёмнике... но два витка изоленты и фильтр шикарно фиксируется в съёмнике)) На будущее буду делать съёмник впритык. Осталось сделать небольшие ручки для удобства откручивания прикипевших фильтров и будет вообще отменно)
Пока сохло антикрыло дополировал клыки. в следующий раз уже буду делать отбортовки и начну снимать чистовую матрицу))
А когда крыло высохло - вынул, немного точнул, и сбрызнул грунтом, посмотреть что получается.
По антикрылу теперь остаются шпаклёвочно-доводочные работы. Результатом дня доволен!
#320
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 08:20
Я обычно всегда протыкаю фильтр отверткой и выкручиваю
