* * * * * 9 Голосов
Celica Zzt-230 Американка
Сообщений в теме: 452
#341 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 15:37
у Лип спойлера угол есть как у Гетфокса или он горизонтально стоит? смотрю, пытаюсь найти отличия, почему то у гетфокса получше смотрится, не пойму почему
Разница в них есть.
Думаю еще визуально кажется потому как у гетфокса юбка на бампере
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#342 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 15:57
мне кажется в накладках на фонари дело. написал уже Барсу наблюдения
Celica-Club Ёburg Style
#343 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 17:01
надо сращивать с крышкой
будет стеклопластиковая крышка - можно будет и срастить) а так, только если кому-то потом в покраску.
#344 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:50
Вчера встретился с Тольяттинскими селикаводами. познакомился, приятно пообщались, пофоткались)
Изображение Изображение
Так же доделал двуноздрю.
#345 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 07:24
Итак, пришло время поработать с задней частью автомобиля. Мне, к сожалению, ни чего из того что есть в природе на селику — не нравится, поэтому буду делать юбку на задний бампер с нуля.
Идея такова. верхняя часть бампера остаётся штатной, низ посередине хочу вырезать для того что бы сделать диффузор. бока так же доделываться будут, но не особо низко, по линии низа порогов.
Ну а теперь от вас хотел бы увидеть предложения с картинками как это могло бы выглядеть. Мне бы хотелось что-то реально функциональное сделать, в стиле феррари 599хх
Так же обсуждение в моей группе: vk.com/artcustom
Сообщение отредактировал Bars: 17 Декабрь 2012 - 07:25
  • 2
#346 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:14
Подобие такого. Оптику ессно сменить, выхлоп переделать . На попка маст хэв
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#347 Yenod
Yenod
  • 1 638 сообщений
  • Автомобиль: 1zz / MT
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:04
Шикарный выбор! Мне такую НУ Ооочень надо! Может мастера в фотошопе приделают такой бампер на селю?
#348 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:44
может и правда есть мастера фотошопа?
#349 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:13
Лично мое мнение, что селика слишком узкая для таких бамперов - это как бампер галлардо стайл ставят - получается сплющенный какой то. Дыры короче не нужно делать - сильно выдают они что селика немного недоспорткар с узкой колесной базой.
Сообщение отредактировал Roman K.: 17 Декабрь 2012 - 11:14
#350 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:24
Не, дырки по бокам не хочу... сбоку будет примерно как накладки Спортс-М.. а вот как правильно обыграть центральную часть... пока не знаю. Выхлоп штатный, это тоже надо брать в расчёт.
#351 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 17:05
Весь в раздумьях по поводу заднего диффузора.
Понесла меня нелёгкая мастрячить диффузор под задний бампер. думал щас лишнее срежу, вырежу кусочки, соберу, приделаю клыки и будет счастье… да не тут то было. Центральную часть у бампера вырезал, избавившись от небольшой вертикальной плоскости, работающей как парашют, и загребающей воздух под бампер. Вроде пока всё хорошо, двигаюсь значит в правильном направлении. Дальше решил сделать шаблоны из картона, посмотреть как и что будет примерно. вырезал центр и левую часть. примерил. немного охренел. по площади вся эта конструкция тянет на больше чем квадратный метр! А задумка у меня вот какая:
Начало на фото:
делаю диффузор, совмещенный с клыками по бокам бампера. Он будет крепиться на низ поддона запаски, на лонжероны через болты проушин, непосредственно на бампер (заход на бампер пока обозначен маляркой) По глубине он идёт до самой задней балки подвески.
Дальше будут к нему крепиться 2 или 3 киля (по краям центральной части, и возможно, по середине)
А уже к ним, и к нижним частям клыков будет крепиться плоская аэродинамическая поверхность, (площадью чуть больше квадратного метра получается) которая будет установлена под углом к горизонту (порядка 10-15 градусов), тем самым отводя воздух из под днища в промежуток между собой и диффузором, и, самое, главное, создавая разряжение под собой. при её площади я думаю должно получиться гораздо эффективнее любого крыла, установленного на крышке багажника. При этом нижняя грань этой плоскости (в районе балки подвески) будет расположена на уровне днища, то — есть клиренс я уменьшать не намерен. кому понадобится ниже — можно будет прикрутить на проставки). ну а верхняя задняя грань будет чуть ниже конца выхлопной трубы. для особо гонящих за прижимную силу можно добавить рёбер снизу.
Надеюсь я не весь мозг вынес своими размышлениями?
Так вот, вопрос у меня в том, стоит ли делать такую штуковину? Материала на неё уйдёт не мало, как на целиковый бампер или даже капот, а то и больше, силовая всё же конструкция, и стоить она будет само собой не 3 ру...… но, думаю, должна хорошо работать и эстетически выглядеть неплохо.
Что скажите?
Сообщение отредактировал Bars: 26 Декабрь 2012 - 17:06
#352 makskungur
makskungur
  • 416 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:54
Я над задним не стал сильно издевается как над передним терпения не хватила.
Сообщение отредактировал makskungur: 26 Декабрь 2012 - 18:54
#353 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:37
C Цветом угадали :-)
Участник PECM Latvia 2013
#354 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:36
Что скажите?
Вряд ли кого реально заинтересует так, что купят.
http://www.celica-cl...e__hl__диффузор
Сообщение отредактировал Лерыч: 27 Декабрь 2012 - 21:44
Изображение УЙ !!!
#355 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 22:53
БАрс. просто есть реально более постое решение на базе штатного бампера. ПОделиться идеей и конструкцией?_)
#356 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:14
Давно пора!! а то я уже начал тут ваять))
#357 lyan251
lyan251
  • 382 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 15 Январь 2013 - 17:37
Barc а на крышу воздухозаборник вот такой сколько будет стоить?Прикрепленный файл  1325454927437.jpg   24,73К   27 скачиваний
#358 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 19:08
Артёмыч как там у тебя дела с диффузором? интересно же :-)
#359 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:00
Сама по себе идея диффузора интересна, но боюсь покупателей будет совсем не много(((
SW20 LHD 3S-GTE
#360 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 08:51
как минимум себе сделаю.
А на крышу зачем такой заборник?
Сообщение отредактировал Bars: 16 Январь 2013 - 08:52
