Celica Zzt-230 Американка
#421
Отправлено 08 Март 2013 - 15:02
Поздравляю с победой!
#422
Отправлено 27 Апрель 2013 - 08:56
#423
Отправлено 03 Май 2013 - 10:12
За последний месяц работ с машиной проделано много, готовил к сезону, так как летом уже не до машины будет.
Начну пожалуй с самой долгой работы - новой оптики.
Долго крутил модули в пространстве для фары, по разному располагал, и в итогу пришёл к такому расположению. так и модули не выпирают за пределы поверхности капота и крыла и места для регулировок хоть по минимуму, но хватает)
Потом начал лепить пластилином
примерил модули
Проверил как светит, и не мешает ли ни чего.. на второй фото сравнение светимости левого ксенонового модуля и правого оригинального галогенового.
Это был первый вариант формы... потом пошли уже дизайнерские изыски и поиск линий:
Потом подошло время для второй фары.
И предварительный итог лепки всё вместе:
Очередная проверка светимости
И потом долгая работа над симметрией.
Дальше доработка отбортовок, крытых под капотом и бампером.
И доработка мелочей, проверка симметрии
Дальше снятие гипсовых матриц снаружи
Доработка задних частей корпусов, где крепежи для модулей.
И снятие гипсовых матриц с задних частей
потом подготовка гипсовых матриц и изготовление по ним болванов
ВЫнимание болванов, их обрезка, доработка..
Предварительная стыковка двух половинок, их подгонка
Как выздоровлю, буду доделывать болваны и снимать с них красивые чистовые матрицы)))
#424
Отправлено 03 Май 2013 - 10:42
#425
Отправлено 03 Май 2013 - 11:09
итак, первым делом надо снять колесо, и постараться снять ступицу. Я начал с левой стороны, так как недавно ступицу менял и она снялась без проблем)
Так как болты прикипели внутри сайлентов - единственный способ от них избавиться - пилить. я сначала начал пилить снаружи от уха..
Но как выяснилось это не правильно. Надо пилить между ухом рычага и ухом кулака по втулке сайлента, стараясь не задевать тонкое ухо рычага
После четырёх распилов болтов кулак снят))
Далее сравнил размеры втулки родного сайлентблока и нового полиуретанового от марковника: Разница в 4 мм.
И начал выкорчовывать старые сайленты из кулака. центр на резине высверлил, обойму пропиливал лобзиком
зачистил посадочное место сайлента в кулаке от старой ржи
И начал запрессовывать новые полиуретановые при помощи двух ступичных головок на 30 и 32 и шпильки на 12 с гайками.
по аналогии и второй сайлент пошёл))
примерка показала что для компенсации тех самых 4мм разницы нужно с внутреней стороны каждого сайлента подложить пару шайб, и всё получается в точночсти как надо!
Перед установкой ступицы подложил под её крепления шайбы по 6мм для выноса колеса. Ну и болты взял чутка длиннее.
Со второй стороной были сложности, ступица долго сопротивлялась, но в итоге ВэДэшка и грелка термофеном кулака помоги, ступица вынул_)_)
Дальше такой же процессс спиливания закисших болтов
И высверливания с вырезанием старых сайлентов
И запрессовка новых, полиуретановых, установка
До кучи так же поменял верхние развальные болты в верхнем рычаге, они не закисли ещё, но уже просились на замену..
Дальше опускание машины на колёса, затяжка всех болтов и поездка на стенд сход-развала
Все углы выставились легко и непринуждённо))
#427
Отправлено 03 Май 2013 - 15:26
Как только появится возможность снова заняться тюнингом, соответствующая тема будет снова открыта, и уже там, пожалуйста, все вопросы по тому, кому что сделать! Надеюсь на Ваше понимание и терпение!
#428
Отправлено 17 Август 2013 - 21:11
Нынче полным ходом идёт строительство дома с большим гаражем-мастерской, поэтому машинами занимаюсь крайне редко. однако селику не обделил вниманием, и ей сделал приятное)
заменил наконец то подкапотные коробки, которые были побиты ещё при аварии, всё недоходили руки их поменять))
поставил вторую туманку
подлатал побитый временем бампер, натянул обратно)) сделал пыльник спереди небольшой, он же стал и жесткостью неплохой)
и поставил порожки Спортс-м)
ну и пара фоток со старшей сестрёнкой и их будущим домом)) первым делом конечно строю гаражную часть, с воротами))
Кому интересно почитать про строительство, велкам сюда: http://celicasupra.r....php?f=19&t=363
#429
Отправлено 18 Август 2013 - 17:15
#430
Отправлено 04 Август 2014 - 14:58
#431
Отправлено 04 Август 2014 - 16:27
#432
Отправлено 04 Август 2014 - 16:32
ЛевитировалКак ты машину на пеньки закинул??? О_о
#433
Отправлено 04 Август 2014 - 18:31
#434
Отправлено 04 Август 2014 - 18:53
#435
Отправлено 04 Август 2014 - 18:57
#436
Отправлено 04 Август 2014 - 19:47
#437
Отправлено 04 Август 2014 - 21:31
Вот начал обновлять недавно))) http://www.forumhous.../211955/page-15а че тема с домом с мая не обновлялась?
#438
Отправлено 05 Август 2014 - 00:07
и все равно... электрод это не TIG
Сообщение отредактировал Okopok: 05 Август 2014 - 00:07
#439
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:18
Электродом, ИМХО, удобнее конструкции такие провариватьну ты злодей. ) наварил металлоконструкций
и все равно... электрод это не TIG))
Автору респектище! По поводу ферм и балок - недавно вешал таль в гараже, хотел швеллер, так на вскидку купил, в итоге пришел к тому, что нужно посчитать нагрузку и купил двутавр. Мне кажется несколько хороших двутавров, вместо ферм, по цене и по несущим способностям было бы одинаково, а вот по трудозатратам было бы намного все проще
На даче нужно будет летом делать пристрой, вот почти уверен, что будем использовать такую же технологию с керамзитом
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 30 Октябрь 2014 - 12:22
#440
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 22:49
Вот электродом тройкой дырку в подкрылке селики заварить было ваще гемор, но полуавтомата не было
ну я электродами по нерже выхлоп из тонкостенки на супру валил)) весело было))))
по поводу двутавра или ферм - элементарный расчет расставит всё на свои места. Ферма круче, жесче и легче.. и дешевле)) двутавр проще)
по керамзиту потом обращайся, много нюансов с ним. но всё решаемо)))
