АКПП Горит чек ошибка P0770
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 00:28
из странностей в поведении ничего не замечено, кроме как иногда на холостом ходу оборобы держутся 1500, но думаю что это дросель почистить надо, или я не прав?
а, да, машина Т23, 1ZZ, автомат, американка, 2000г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 17:16
Возможные причины:
-Обрыв или КЗ в цепи клапана
-Неисправность блока клапанов
-Неисправность ЭБУ АКПП
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 01:15
Отправлено 23 Февраль 2011 - 16:02
2. Где он находится и как его поменять?
Готов купить по цене ниже exist-ких.
Отправлено 23 Февраль 2011 - 21:40
Отправлено 23 Февраль 2011 - 23:38
Товарисч, а не в курсе что КПП тоже прогревать надо? На холодную не будет 4я врубаться, пока не прогреется!
+1 000 000
только надо помнить что кпп прогревается в движение, примерно 5-10 км надо проехать в морозы.
(926) 172 11 26 Руслан
Отправлено 24 Февраль 2011 - 17:21
Не не знал, у меня машин было не много (Sonata 2.7 АКПП и Тойота SERES АКПП) нигде такой проблемы не было. Теперь буду иметь ввиду.+1 000 000
Отправлено 02 Май 2011 - 13:53
Нашли ошибки PO420, PO440 - описание тут нашла, спасибо. Буду делать.
А вот PO770 нигде нет. Сдается мне, что отношение она имеет к коробке....
Дабы не плодить тем, сразу спрошу. Появились толчки. Едешь-едешь и бац, как будто кто-то пинка дал
Селика 23 1ZZ автомат.
Сообщение отредактировал tatana: 02 Май 2011 - 13:58
Отправлено 02 Май 2011 - 14:26
Lock up (torque converter lock up clutch) does not occur when driving in the lock-up range (normal driving at /above 50mph), or lock-up remains ON in the lock-up off speed range.
Trouble Area:
The possible troubles are:
1) Shift Solenoid valve SL is stuck open or closed.
2) Valve body is blocked up or stuck.
3) Lock-up clutch problem.
Отправлено 02 Май 2011 - 14:54
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:30
У меня такаяже беда как лечить не знаю
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:51
--> покупаешь фильтр, колечко уплотнительное, прокладку --> сливаешь масло, откручиваешь поддон --> снимаешь соленоиды, продуваешь и меняешь неисправный --> ставишь все на место, заливаешь масло.
Если запасных клапанов нет:
--> тебе в сервис.
