Каков расход топлива у GTS?
Сообщений в теме: 127
#41 ZveroBOY
ZveroBOY
  • 1 013 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 18:00
ага )) тебе лифт понравиться, считай что ты его еще не пробовал ))))
Комрад - я рад что мы сошлись во мнениях ( пусть даже возможно и неправильных ) 8)
могу НЕ ВСЕ!!! но МНОГОЕ :)
#42 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
у нас параллельные миры )
Все папчее и папчее...
#43 Void
Void
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 18:01
ну когда греешь .. включай на стекло..
а когда ездишь - куда хочешь . только не на крайние правые два :)
Понял-понял, капитан! Так неужели из-за этого несчастного выключателя у меня расход на 5 литров больше, чем у всех остальных?
#44 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 18:02
не факт
у меня с этой хренью разница в 2.5 литра по пробкам на работу и обратно...
#45 ZveroBOY
ZveroBOY
  • 1 013 сообщений
  • Автомобиль: GTS
как вариант да..
может быть в совокупе с расходомером.. - вполне.
а тем более если часто тошнишь в пробках.
#46 Void
Void
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 18:03
ОК, спасибо ZveroBOY и Elfa!!!
#47 ZveroBOY
ZveroBOY
  • 1 013 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 18:05
удачи 8-) 8)
#48 beliy
beliy
  • 37 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA-CAMRY-SOLARA
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 21:23
Авто из США?
#49 Den
Den
  • 917 сообщений
  • Автомобиль: Volkswagen
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 21:50
не говорите глупостей, с кондеем незначительно будет увеличен расход, ну может литр, не больше, никак не 18-20 литов, при стандартном в 10, я больше поверю что это лямбды сдохли, скоре первая, причем она может подыхать постепенно, и диагностика не прочтет кодов ошибок.
#50 serjio
serjio
  • 639 сообщений
  • Автомобиль: STI
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 10:55
Конечно кондер стока не сожрет! Поддерживаю лямбды. И если комп диагностика ни чего не показала, надо мерить напряжение на входе/выходе лямбд (поправьте если не прав).
#51 dima111
dima111
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 16:59
У меня такая же хрень. Первое, что мне сделали после диагностики: это почистили расходомер. После я поменял все расходники и почистил ультрозвуком форсунки. Расход уменьшился на 2-3 литра, но все равно 16-17л 98-го при спокойной езде. Диагносты у офицального дилера посоветовали поменять расходомер. На форуме спрашивал есть ли смысл менять, так и ничего не услышал. Вот заказал(2000руб) на следующей неделе поменяю и отпишу...
P.S Про кондей не заморачивайся max +1л
#52 Лабрадор
Лабрадор
  • 109 сообщений
  • Автомобиль: сел
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 17:29
А там и ошибки может и не быть... Там будет кривая чертиться, которая может выходить за рамки установленного и при этом чек гореть не будет...
Каждый имеет право на свое мнение
#53 Dimas
Dimas
  • 341 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 17:53
А может просто катализатору пришел конец ... ???
#54 Лабрадор
Лабрадор
  • 109 сообщений
  • Автомобиль: сел
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 19:08
сам катализатор не повлияет, а вот ламбдезонды на нем очень даже...
#55 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 12:41
на 100% уеврен что лямда зонд дурит есть такое в них хитрость по напруги не те параметры и надо диаграму амплитуды какую выдает.захочеш можно посмотреть.
#56 RamzeS
RamzeS
  • 596 сообщений
  • Автомобиль: HD vRod, GSX-R 1000
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 17:25
aaa, ya PAD stalom!! whahhaha, gest!!! perni, nu vi sgete!
Korochi, Void-Переключатель режимов обдува-eto(ob'yasnu po russki)
Eto perekluchatel pechki v avto, Tam vsego 3 kruglih epanih perekluchalki, onda iz nih eto vibor Temperetori podavaemogo v salon vozduha, vtoraya eto i est etot perekluchatel, ego ti krutish eptit i vibiraesh kuda tebe budet dut ebanaya pechka, v nogi, mordu, na stelko ili i tuda i suda eptit!! vot o nem i sprashivaut! esli on u tebya stoit v regime NA LOBOVOE STEKLO ili STEKLO i NOGi, to u tebya avtomaticheski vkluchaetsya AC-Kondicioner, i poetomu i takoi rashod dikii! esli tebe nado chtobi vozduh postoyanno dul na lobovoe i pri etom ne vkluchalsya sam konder, to nado prosto vnutri(s obratnoi storoni krutilok etih) virvat odnu malenkuu fishku, i VSE :)
a rashod izza etogo i takoi bolshoi, ya postoyanoo letau vse vremya v krasnoi zone, rashod 17!
#57 Паша
Паша
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA Celica
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 23:19
Ребят, ну чего там у вас с аппетитом...!?? а то что-то тоже гляжу, что кушать стала реально больше !
Мы в ответе за тех, кого вовремя не послали на х..!!
#58 Lucky13
Lucky13
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 02:46
У меня Celica GTS на автомате, по трасе жрет 8,5 л на 100 км недавно замерял, а по городу почти всегда около 17 выходит (вместе с прогревами и пробками причем тапку особо не вдавливаю)!!! Это нормально, такой разлет в прожерливости? Как у вас?
#59 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
  • Автомобиль: Бронетранспортер 523
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 09:09
смотря сколько едешь после прогрева, сколько стоишь в пробках, может и нормально. темболее у тебяж автомат.
8-903-629-2989 Сергей
#60 gaz
gaz
  • 98 сообщений
  • Автомобиль: GTS МКПП + Murano
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 09:28
GTS механика на старом двигле жрала как не усерайся 13 литров хоть топи тапку хоть ездий 5 км\ч на новом незнаю еще только поставил....
