загорелся CHECK
Сообщений в теме: 432
#241 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 02 Февраль 2009 - 16:12
ну что за дела? почистили каналы, муфту, проверили метки. Чек пропал! Но поведение у машины так и осталось((((( обороты прыгают, машину тресёт, глохнет, тормоз деревянный. Что ещё можно посмотреть???? :sad2:
ps что такое управление ВВТ и электронный блок управления? может здесь собака зарыта????
=) вот это уже интересно. ты присутствовал при чистке каналов и муфты ?
ты писал вроже выше что пробовал менять мозги от нормальной машины ничего не менялось
ВВТ управляется одним клапаном контроля давления масла OCV (Oil Control Valve). им управляют мозги.
а как обороты прыгают раскажи конкретнее.
#242 culture
culture
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT T23 VVT-i
Отправлено 02 Февраль 2009 - 18:43
сам я не присутствовал, но мастер свой, его самого эта проблема занозила)))) теперь сидит за компом и изучает мануал который я ему дал, так же распечатал ему сообщения с этой темы.
мозги именно не менял, хотел тока волюметр с другой машины снять, но раз диагностика не указала на волюметр, то менять не стал.
может стоит реально с другой машины мозги попробовать поставить???
если что то с давлением масла, индикатор масла должен загоратся??? у меня не горит
завожу машину, обороты начинают плавать от 1000 до 2500 где то. сопровождается с детоницией. токо перевожу на R или D обороты падают до нуля и машина глохнет, если вовремя нажму на газ то всё ок не глохнет вытягивает с 200 оборотов( токо на прогретой машине, на холодной падает до нуля сразу) время от времени на светофоре если остановится до полной остановки обороты тоже могут упасть до нуля, причём падают плавно. так же заметил что нереально завести машину если руль выкручен в любую сторону.
#243 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 03 Февраль 2009 - 13:03
не, тут идет разговор о давлении в узле ввт, тама лампочка и не должна гореть.
кста, при ошибке ВВТ, обороты должны не прыгать, а зарядить в район 1500-2000 и оставаться на этом уровне пока кратковременно газ не нажмешь.
Мое мнение - мозги врядли.
Ты кстати так и не написал, после чего проблема возникла.
а ты не пробовал по холодному снять фишку с клапана VVT, прогреть машину и поездить?
чек будет гореть, та пес с ним.
#244 culture
culture
  • 64 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 16:47
как тогда можно узнать давление масла в VVT?
обороты не то что прыгают, они плавают, холостые у меня где то 1200, газ нажимаю, стрелка вверх уходит потом падает до нуля практический, потом потихоньку подымается до 1200 и начинают плавать до 2500.
проблема началась после того как залил БИОТОПЛИВО АИ 95 полный бак раза три, в одно утро машина стала себя так вести как тут я описал. сразу подумал что это из-за бензы, на СТО мастер слил топливо, почистил бак и трассу топливную, поменял топливный фильтр, воздушный фильтр, почистил форсунки, заменил свечи. но проблема осталась с движком. до этого момента 500-600км назад провернуло вкладыши, попал на капремонт движка, но и до этого у меня горел ЧЕК P1349, но на машине никак не отражалось, кстати как почистли муфту и каналы, ЧЕК потух, но проблема осталась.
#245 waste
waste
  • 358 сообщений
  • Автомобиль: BMW 530i
Отправлено 03 Февраль 2009 - 21:53
фух. поставил. спасибо всем кто пилил, резал, варил, примерял, матерился, опять варил, вырезал, отрезал, обманывал)))
#246 salat7777
salat7777
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: CELICA ZZT-230
Отправлено 05 Февраль 2009 - 00:39
подскажите мне пожалуйста как с обмануть лямду!!!
#247 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 05 Февраль 2009 - 21:06
Вот это ближе к правде.
Капитал движка... мудаки у тебя в сервисе не разбирающиеся в моторах 1зз и 2зз.
блин и ты вообще не рассказываешь.
У тебя до капитала у тя горел чек с ошибкой P1349, как он появился? или горел прямо с покупки?
вариантов море ваще.
1. Чек горел прямо с покупки... не буду коментировать.
2. Чек загорелся после покупки через некоторое время
2.1 если машина из штатов, и после покупки поменялось масло, то гавно которое вместо масла американцы льют засорило все.
2.2 предыдущий хозяин обслуживал машину хорошо. тогда сгнил клапан VVT.
3. В сервисе во время капитала, ухерили каналы, и муфту заодно. если они ее почистили то проблема уже не в ввт, хотя я че то не верю
4. Могли просто перемкнуть лампочку чека на акумм или лампочку давления масла. =))) надо бы проверить.
5. кстати прокладку блока цилиндра и гбц новую ставили и старую ? там прокладка хитрая, с каналами для масла, герметик там юзать низя!!
ох еще куча вариантов. вообщем рассказывай все ваще все =)
и объясни мне ЗАЧЕМ лить какое то дерьмо в бак во время ОБКАТКИ?!
Сообщение отредактировал Okopok: 05 Февраль 2009 - 21:09
#248 culture
culture
  • 64 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2009 - 10:11
машина из штатов, чек горел с покупки, типа из-за бензы, кстати поэтому и бензу решил попробовать БИО, люди хвалили.
предыдущий хозяин за машиной вообще не следил, за капитал движка он мне половина денег за ремонт отдал.
ГБЦ новую ставили, а прокладка старая.
#249 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2009 - 17:11
заполни профиль корректно, рекомендую.
http://www.celica-cl...d/index.php?...
типа полезный флуд
http://www.celica-cl...showtopic=14252
типа как ставить обманку
#250 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 06 Февраль 2009 - 19:38
Афигеть.
так. еще раз. ты ничего не путаешь?
головку блока цилиндров новую ? а прокладка между БЦ и ГБЦ старая на герметике ?
или прокладку клапанной крышки старую, а между гбц и бц новую?
Сообщение отредактировал Okopok: 07 Февраль 2009 - 16:35
#251 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 07 Февраль 2009 - 13:54
(волюметр) а это что такое???? я чето не понел.....
#252 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 07 Февраль 2009 - 16:33
да ет они так дмрв походу обзывают
#253 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2009 - 23:39
maf sensor а понел, сраные у них названия???
#254 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Февраль 2009 - 14:43
да там ваще походу сТранные мастера =)
Сообщение отредактировал Okopok: 09 Февраль 2009 - 14:44
#255 Eel
Eel
  • 134 сообщений
  • Автомобиль: Сelica t230 МКПП
Отправлено 09 Февраль 2009 - 19:00
короче была та же ошибка... проблема была только с датчиком распредвалов ( или какой он там ) номер его 15330-22030... все сделали дешего и быстро!!! но могут быть канешна разные проблемы, так что хз...
#256 waste
waste
  • 358 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:34
Блин, а звук то сильно изменился из-за маленькой дырдачки!
=) вот ща нештяг! :) серего! пасиб!
#257 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 11:21
распиши по ценам всё :)
#258 Eel
Eel
  • 134 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 12:12
купил девайсы для обманки! 1 руб 43 коп. ))) резистор на 1 МОм 1/4 Ватта и конденсатор на 1 мкФ 50 Вольт... будем ставить сегодня...
#259 culture
culture
  • 64 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 16:06
вообщем сделали машину, проблема была в датчике распредвалов который был сломан пополам, теперь обороты не плавают, не глохнет, педаль тормоза стала опять мягкой, НО обороты упорно держутся на 1900 !!!!!!!, завтра будут смотреть дросельную заслонку, может там проблема....
ps датчик покупать не стали, просто взяли и у токарей выточили.
Сообщение отредактировал culture: 10 Февраль 2009 - 16:07
#260 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 10 Февраль 2009 - 17:46
и чек не горит ?
