загорелся CHECK
Сообщений в теме: 432
#261 culture
culture
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT T23 VVT-i
Отправлено 10 Февраль 2009 - 19:05
не горит, пару недель назад чек загорался но потом тух, скорее всего из-за бензы, перешёл кстати на 92-93АИ с 96-98.
#262 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 11 Февраль 2009 - 19:44
не ну у тебя же чек горел на П1349, это точно не из за бензы, а из за гряных масляных каналов ввт.
машина глохла из за датчика рапредвала.
теперь нада понять чем соправождается обороты ХХ. как появляются, как пропадают и т.д.
#263 culture
culture
  • 64 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 19:54
в том то и интересно что когда машина глохла, чек со временем стал тухнуть, сначала периодический, а теперь вовсе не горит.
сегодня не было времени на СТО заехать, чтоб самому посмотреть как машина себя ведёт на оборотах. завтра постараюсь всё отписать что да как.
#264 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 11 Февраль 2009 - 22:04
вообщем сделали машину, проблема была в датчике распредвалов который был сломан пополам, теперь обороты не плавают, не глохнет, педаль тормоза стала опять мягкой, НО обороты упорно держутся на 1900 !!!!!!!, завтра будут смотреть дросельную заслонку, может там проблема....
ps датчик покупать не стали, просто взяли и у токарей выточили.
ps датчик покупать не стали, просто взяли и у токарей выточили. ЧЕГО ЗДЕЛАЛИ?????????? ВЫТОЧИЛИ НОВЫИ ДАТЧИК??? :grin:
#265 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
  • Автомобиль: ТрансFoрмер
Отправлено 14 Февраль 2009 - 03:59
купил девайсы для обманки! 1 руб 43 коп. ))) резистор на 1 МОм 1/4 Ватта и конденсатор на 1 мкФ 50 Вольт... будем ставить сегодня...
ну и как прошло?
#266 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Февраль 2009 - 12:22
делать будешь, смотри аккуратнее = там недочет в статье.
2 фотки на одной кондер до резюка, на другой после.
так кондер должен быть со стороны фишки, то есть между фишкой и резюком
а не между датчиком и резюком
"Make sure you bridge the blue and white wire before the Resistor coming from the ECU."
"убедитесь что мост между белым и синим проводом, должен быть ДО сопротивления идущего от ECU"
#267 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 15 Февраль 2009 - 17:23
Где покупал? Коды этого добра в чип и дип кто нить знает?
#268 culture
culture
  • 64 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2009 - 19:33
это я образно написал. все внутрености датчика целы напр пружина. там сама пластина сломана была. которая крепится.
обнулили ошибки. сейчас всё ок. обороты 500. детонаций нет.
спасибо форумчанам за помощь!!!
#269 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2009 - 20:31
Я давно себе покупал, поставил, но не знаю работает или нет так как чек у меня загорался из-за того что 1ая лямбда мать её наипнулась (( Короче когда поставил чек всёравно загорался, поехал на диагностику - поменял первую лямбду, чек потух...
Вот в чипе на беговой брал, рублей 70 чтоль вышло... Вроде такие компоненты..
# 2721434 -- 1MFD Cap.
# 2711356 -- PK5 1MEG 1/4 W
#270 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 20 Февраль 2009 - 12:52
ммм =) 500 rpm это двиг на пределе заглыхания =)
на 1zz должно быть:
на механике 700 +/- 50
на автомате 750 +/- 50
#271 culture
culture
  • 64 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2009 - 20:22
отрегулировали на 750rpm, полёт нормальный. тьфу-тьфу))))
#272 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 25 Февраль 2009 - 11:12
следи за уровнем масла и меняй почаще. все будет ок.
#273 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 10 Март 2009 - 14:03
Прости меня, что поднимаю тему, но просто интересно:
короче была та же ошибка... проблема была только с датчиком распредвалов ( или какой он там ) номер его 15330-22030... все сделали дешего и быстро!!! но могут быть канешна разные проблемы, так что хз...
ты случайно датчиком распредвалов не вот ету вещь назвал: 15330-22030 ?!
Сообщение отредактировал Okopok: 10 Март 2009 - 14:08
#274 corollas
corollas
  • 180 сообщений
  • Автомобиль: Corolla RUNX 2zz-GE
Отправлено 22 Март 2009 - 00:24
ПРИВЕТ всем вот такая ситуация....
ехалд по дороге и словил камень или металлический прут в итоге.... заглушился завелся и на те чек загорелся...
залез под машину и вижу... что там удар пришелся на поддон царапины... от поддона на балку царапины и от балки на лямду( загнуло((( сильно!!! че и видно свежии проворлда торчащии из салона.... че делать ??? вот сижу думаю толи это сто пудов лямда толи это что то ещё ???
народ у кого такое былло??? и че делать ??? к диагносту ехатЬ??? 8-)
Сообщение отредактировал corollas: 22 Март 2009 - 07:28
#275 vasyok
vasyok
  • 2 215 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 09:45
пропаивай провода и обнули ошибки, потом посмотришь че к чему.
#276 corollas
corollas
  • 180 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 12:24
сделал диагностику итог прост! пипец... нагревательному элементу в датчике... датчик загнуло почти на 60градусов... итоге заказал жду в вторник или среду!!! когда придет....
ЭТО ВОПРОС ! ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ Я НА МАШИНЕ БУДУ Ездить до замены??? какие неприятности можно ожидать?? КРОМЕ КАК кушанье бензина????
ПОДСКАЖИТЕ :Alliluy
#277 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 13:24
ПОДСКАЖИТЕ :Alliluy
никаких - катайся и не парься.
#278 corollas
corollas
  • 180 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 18:43
да вот не получаеться... сегодня выезжаю машину сильно не прогревал... газу даю а она не едет тапку в пол а обороты как были 1200 так и естЬ!!! потом сцепу и опять обороты только тогда поехала((( походу пока сам датчик не прогрееться от выхлопа толку нет(((
#279 alkos
alkos
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT231
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:09
Помогите новичку!
Авто селика японец 2zz-ge. Загорелся чек. Сначала где-то на на 7 тыс.оборотах вместе с ограничителем. На холостом не загорается. Коды 1349 и 1693. Тачка соответственно не едет. Куда смотреть в 1-ю, 2-ю, 3-ю и т.д. очередь? Масло, фильтры, свечи поменяны...
#280 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:22
а масло какое? и что делал с машиной в последнее время?
Сообщение отредактировал NoS_: 03 Апрель 2009 - 11:23
