загорелся CHECK
#301
Отправлено 29 Июнь 2009 - 14:39
ЗАМЕНА! ДАТЧИКА!
#302
Отправлено 29 Июнь 2009 - 15:06
обрыв цепи датчика кислорода B1-S2/ тоесть датчик после каталика. нить подогрева датчика обрыв.
ЗАМЕНА! ДАТЧИКА!
ух ты
а почему ж он не горит после езды в городе? а только после трассы ?
а какой полностью код ошибки?
#303
Отправлено 30 Июнь 2009 - 12:25
Зачем копать глубже? ))ух ты
В городе ты в пол тапку топчешь, температура газов высокая и так, датчик и с конченым подогревателем работает нормально.
Я бы конечно провода сначала проверил к лямбде, но ВОЛЬТу виднее.
#304
Отправлено 01 Июль 2009 - 07:05
1 + 4 =14 вроде
Р1300/14, Р1305/15, Р1310/14, Р1315/14 Коммутатор N1-4
Нет входного сигнала IGF при работающем двигателе
- Система зажигания.
- Катушка зажигания.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.
разжуйте плз чего посмотреть подергать ?*
GT америка 2003г.в
Сообщение отредактировал 1am3r: 01 Июль 2009 - 12:12
#305
Отправлено 01 Июль 2009 - 16:46
к вольту он сделает диагностику и исправит все что надо, ну или подскажет что исправить...Подскажите что бы тему не плодить
1 + 4 =14 вроде
GT америка 2003г.в
а для особо одаренных напоминаю
http://www.celica-cl...?...20&start=20
#306
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:38
st-183 (s3-fe)
не могу чет нарыть как считать код ошибки ... поиском рыл, рыл рыл, ненарыл.
#307
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:40
#308
Отправлено 08 Июль 2009 - 10:47
#309
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:29
#310
Отправлено 08 Июль 2009 - 18:35
Странно, что тогда давление масла и отсутствие зарядки не смутило)))))
дык они ведут себя так как надо.
ВОт по этому и спросил
#311
Отправлено 09 Июль 2009 - 01:32
обычно после поворота в ON - заводитца двигатель, лампочка потому и гаснет ))))дык они ведут себя так как надо.
а про check engine в мануале написано "Индикатор загорается при повороте ключа в положение ON на несколько секунд а затем гаснет, информируя водителя о проверке системы управления двигателемю Если индикатор продолжает гореть или загорается при движении..." ну и там дальше по тексту.
ВОт по этому и спросилхотя мож в доке перевод кривой. оригинала у меня нету
#312
Отправлено 22 Июль 2009 - 13:14
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
#313
Отправлено 22 Июль 2009 - 13:29
пропуски воспламенения могут быть, из-за "качественного" бензина, свечей, забитости форсунок
а так же куда похуже.... тепловые зазоры, нагар на клапане, ну вообщем много всего неприятного связанного с головой.
Можно по этапно, если нет особых навыков времени и возможности, денег можешь много убить на сервисы:
залейся заведомо проверенным 98м, поменяй свечи, топливный фильтр, почисти форсунки, катушки.
замерь компрессию по горшкам. отрегулировать зазоры, заодно и посмотреть что с клапанами
Едь в нормальный сервис....
Советую особо не отжигать пока все не проверишь.
Сообщение отредактировал Okopok: 22 Июль 2009 - 13:32
#314
Отправлено 22 Июль 2009 - 16:27
#315
Отправлено 25 Июль 2009 - 11:51
#316
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:48
катушки или пробои по свечькам
я тоже грешу на катушки, но я поменял их местами и опять же выдало ошибку проблемы искрообразования первого цилиндра. свечи поменял сейчас стоят иридиевые. какие еще могут быть ньюансы?
кстати заметил если машина долго стоит, т.е. двигатель отстыл и надо куда-нибудь срочно поехать, завел и сразу поехал,тогда и выскакивает ошибка. если прогревать пару минут то отъездил недельку до сих пор не загоралась.
#317
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:55
#318
Отправлено 20 Август 2009 - 12:46
Подскажите.
Загорелся чек, компьютерная диагностика выдала всего одну ошибку: Работа катализатора находится ниже эффективного порога.
Как я понимаю, есть два способа устранения этой ошибки (возможно, я ошибаюсь есть еще).
1. Поменять катализатор
2. Поставить обманку.
Вопрос:
- что лучше поменять или обманка
- сколько стоит обманка и работы по установки ( я так понимаю, что нужно делать вварку, ставить пламя гаситель или есть другие варианты?)
- потухнет ли чек после постановки обманки или нужно перепрашивать систему
Кто что делал посоветуйте!
#319
Отправлено 20 Август 2009 - 13:15
в последствии диагностики выяснилась причина - катализатор.
силами Толика - tolik_spb_ (спасибо ему большое) поставили обманку за 15 минут, сняли ошибку. Прошел месяц - полет нормальный!
Ставь обманку и не парься!
#320
Отправлено 20 Август 2009 - 15:35
Если и ставить обманку то лучше с вваркой болванки и пламени гасителем.
Я прав?!
Кто что делал?!
