загорелся CHECK
Сообщений в теме: 432
#361 Gofman212
Gofman212
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: Celica t 23
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 17:16
Может, обманка на кочках отваливается?) У меня такое было...)
Надо конечно посмотреть. Вообще ее не пояли, так на изоленту и скрутку...
Но разве ЧЕК может в этом случае сам пропасть без обнуления через комп????
#362 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:54
На счет клемы. Это ж слишком жестоко, сбрасываются все настройки в мозгах, акпп и прочее... Когда у меня чек загорался от катализатора, сбрасывал клему, но через 20 км снова загаралось.
А у тебя есть штука для чтения ошибок???? До скольки на Горьковской??? По поводу откапаю - я второй день с лопатой в багажнике катаюсь))
насчет акпп не знаю, но в мозгах ниче не хранится. :) они не адаптивные у селики, таг что ничего страшного не будет.
штука для чтения есть. на горьковской до 7 обычно. но поеду или нет хз, работы уже нет, праздники :)
#363 Gofman212
Gofman212
  • 209 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 19:11
а так ты в каком районе живешь или бываешь??
#364 S.T.E.
S.T.E.
  • 196 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 синяя
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 05:51
Я недавно у нас в сервисе (ТСМ) перебирала движок,чек горит (убирают постоянно компьютером)...По последней диагностике сказали что это из-за коробки...вот теперь и хз че и почему...?!?
Ангел рядом с тобой до скорости 100 км/ч!!!
#365 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 15:32
акпп смотреть надо или чинить, а может всему виной морозы, клапана не открываются правильно.
#366 Gofman212
Gofman212
  • 209 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 20:01
а при неисправности АКПП ЧЕК тоже загорается??? я всегда думал, что ЧЕК только к неисправности двигателя относится...
P.S. Вчера вечером чудо-значек опять сам погас, уже второй раз :Alliluy может присадка в бенз помогла...
#367 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
  • Автомобиль: 1zz 6ст.
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 00:44
я тут стартанул со светофора с эклипсом до 6,5 тыщ оборотов. При резком разгоне чек замигал сначала (непериодично, а как будто контакт плохой), потом секунд 30 погорел и погас...стремно конечно, но зато шли вровень)))) хотя у него 2,4 (150лс), а у меня 1,8 (143))))))
все-таки решил не гонять на ней, как-никак 10 лет почти, да и двиг не самый удачный))) а так машина радует!
Взрывай ракету, отец! Щас улетим нафиг отсюда!!
#368 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
  • Автомобиль: ПАФ TDi
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 13:15
Баклажан и кабачек шли вровень)))))))))))))))))) :grin:
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ МИР......НО Я УЖЕ В ПИЖАМЕ...
#369 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 21:13
ну и ладно!!! мне хоть девятку дай, все равно гонять буду =)))))
#370 Jack0_0
Jack0_0
  • 92 сообщений
  • Автомобиль: Было: Toyota Carina E 3S-FE. Стало CelicaT23)
Отправлено 10 Январь 2010 - 01:15
У меня 1-го января загорелся "check" - думал каталик умер, хотя и были подозрения на бензин, так как только заправился... сегодня третий раз заправился с того момента, лампочка погасла =) Наверное бенз плохой был.
Думаю тут все же контакт с самой лампочкой проверить надо =) Было нечто похожее на предыдущей машине.
Сообщение отредактировал Jack0_0: 10 Январь 2010 - 01:18
#371 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:43
не...контакт хороший, при зажигании все окей горит и гаснет, херовым бензом тут заправился недавно, тоже горел долго...дня два наверное, потом залил полный бак на проверенной заправке - погас....
я думаю, что при разгоне смесь оч богатая пошла, каталик такого не ожидал...и лямбда взволновалась))))
#372 Лютик
Лютик
  • 194 сообщений
  • Автомобиль: Т23 1zz
Отправлено 27 Январь 2010 - 09:42
аналогично !! два дня- три горел, при заправке полным баком погос на следующий день))
единственное что у меня начал гореть чек после того как я перешла на 92. до этого машинка только на 95 ездила. и когда снова залила 95 полный бак ,то и чек пропал )
а так по диагностики ошибка 0171 - бедная смесь
Сообщение отредактировал Лютик: 29 Январь 2010 - 15:45
#373 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 27 Январь 2010 - 12:29
да гофман тоже 92 заправляется :)
таг что. 100 пудова из за етого и горит :)
#374 Лютик
Лютик
  • 194 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 13:04
вообщем в топку этот 92..экономия 200р на баке,а минусов куча))
#375 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 27 Январь 2010 - 15:23
нету экономии, выше октановое число - меньше расход.
#376 Лютик
Лютик
  • 194 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 16:28
Оо ,не знала. а в чем тогда прикол 92 ? ))
#377 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 27 Январь 2010 - 16:36
ну типа дешевле :) плюс расход все равно не упадет намного
зато детонации на 92 больше :) двигатель ремонтить чаще :)
кто какой бенз льет есть большая тема..
одно скажу наш 92 бенз - это не тот 92ой бенз на который расчитывают ипонские конструкторы :)
#378 diamant
diamant
  • 47 сообщений
  • Автомобиль: chevrolet astro van
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:31
Интересно, а почему после появления change engine никто на диагностику не появляется? ведь только в OBD протоколе свыше 3000 вариантов правильного ответа, а в заводском еще больше, в том числе и контроль растяжения цепи (ошибка фазы)или как с организмом- к врачу когда заболело, а ведь бывает что лечить уже поздно.
#379 Лютик
Лютик
  • 194 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:57
кто сказал что не появляется ? я 2 раза снимала эту ошибку на приборе.. однои и тоже "бедная смесь" ..на 3 раз сама пропала после полного бака 95
#380 diamant
diamant
  • 47 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:51
Снятие ошибки это не лечение, нужно устранять причину(например зосратый расходомер)
-ошибка бедная смесь возникает при достижении компьютером верхнего предела долговременной коррекции состава рабочей смеси по лямбда зонду +25%
дальше обогащать он не имеет права и зажигает ошибку при этом записывает условия работы двигателя при которых ошибка зафиксирована, исходя из этих данных ставится диагноз или выявляется дальнейший путь поиска
