загорелся CHECK
Сообщений в теме: 432
#81 spoon
spoon
  • 572 сообщений
  • Автомобиль: Mondeo 2.5T мех (220 h/p) Белый и мощный
Отправлено 14 Январь 2008 - 20:26
поменяв батарейку - чек не погаснет (если он всетаки горит?)
а треск, как ты описывал, от нее (батарейки) и зависит.
Правда, не распознать, что села батарейка - просто не возможно, так как сигналка, иллюминация и собственно сам мафон должны были какбы "перезапуститься" - это и дает понять что батарее хана. (хотя менять не обязательно - зарядить можно)
кстати у меня не давно от морозов разрядилась бат., так только чек и горел на панели. Аа все остальное и не загорается вообще. не про стартер я вообще молчу. смысла поворачивать ключ - ноль =)) ......."и тишинааа!"
Сообщение отредактировал spoon: 14 Январь 2008 - 20:29
УРА! Продал свою Селику (2000 т23 АКПП Серебро Сток) Ездил 3 года, продав ее грустил по ней 1 день!
#82 spoon
spoon
  • 572 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 20:33
ага, а ежели чек чОрным горит то ваще алис - селика выполнила недопустимую операцию и будет закрыта
не, только менять машину! а эту на свалку :Atstoy
Сообщение отредактировал spoon: 14 Январь 2008 - 20:33
#83 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 15 Январь 2008 - 10:55
Всем привет. Такой вопрос.
В селика 23 значек движка горит только желтым цветом или например желтый-не существенная ошибка, а красный-серьезная проблемма. Например когда на моем авто меряли компрессию, то после этого минут пять горел желтый чек, после этого больше не горел.
Чек только одного цвета. Либо горит либо нет. После замера компресии горел так как была ошибка по катушкам зажигания.
www.toysport.ru
#84 Вольный
Вольный
    Блондинка года 2007-2008
  • 7 912 сообщений
  • Автомобиль: ST-215W
Отправлено 15 Январь 2008 - 13:41
гыыыы, эта 5
#85 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 14:06
+1
Во вспомнил наконец.. :)
В доках рекомендуется при снятии компрессии скидывать провод с катушек, чтобы такой батвы небыло.
#86 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 15 Январь 2008 - 23:49
Теперь все понятно. Всем спасибо.
#87 gaz
gaz
  • 98 сообщений
  • Автомобиль: GTS МКПП + Murano
Отправлено 17 Январь 2008 - 16:43
ЗАЧООООТТТТТ!!!!! настроение поднял!
#88 VlaD
VlaD
  • 282 сообщений
  • Автомобиль: Mercedes C240
Отправлено 13 Март 2008 - 21:38
загорелся чек.
решил сам прочитать коды, Посмотрел ФАК, вставил проводок в разъем Ошибка 94.
Так вот нигде не могу найти описание ошибки
что за ошибка Т23, 2000г ГТ, Европа
неСВОБОДЕН :( неЗАНЯТ :| неОТКАЖУСЬ ;)
#89 Mоr
Mоr
  • 5 422 сообщений
  • Автомобиль: сгнил
Отправлено 13 Март 2008 - 22:04
Чето нету такой ) мож комп подоткнуть нормальный?
Отец 2.0
Этот форум себя исчерпал.
#90 Николай 32
Николай 32
  • 224 сообщений
  • Автомобиль: ВАЗ 2110
Отправлено 13 Март 2008 - 22:25
может 49?)
Celica-Street тел.8-499-611-52-43,8-901-531-65-43,Сервис. 97-888-16 Запчасти,Тюнинг.
В чем сила, брат? В Alpine, брат, вся сила.........
#91 VlaD
VlaD
  • 282 сообщений
Отправлено 13 Март 2008 - 22:42
может 49?)
Вообще всетаки 94 - сначала мигала 9 раз потом пауза 2 сек потом 4 раза пауза подольше и дальше опять 9, 4
раньше один раз загорался ЧЕК - прочитали коды компом был Bed fuel, может и сейчас то же самое
Сообщение отредактировал VlaD: 13 Март 2008 - 22:43
#92 Николай 32
Николай 32
  • 224 сообщений
Отправлено 13 Март 2008 - 22:45
Если чек потух,обычно как раз бензинчик кое какой.Лучше конечно на диагностику съездить.
#93 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 13 Март 2008 - 23:34
- А может 49?
- Нет, 94.
- Истинный ариец. Характер стойкий, нордический.
Rock hard, ride free!
#94 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 14 Март 2008 - 00:42
- А может 49?
- Нет, 94.
+1 улыбнуло.. :smile:
#95 VlaD
VlaD
  • 282 сообщений
Отправлено 14 Март 2008 - 13:13
Блин , нц что за ошибка, Хрен с ним а 49 это что?
Но вообще по логике 94 т.к. сначала мигала 9 раз потом четыре, дальше пауза и опять 9 и 4 и т.д.
Кто занет что за ошибка - обшарил весь инет не нашел....
#96 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 14 Март 2008 - 17:11
У меня Т23 GTS американка, тоже чек загорался, пробовал проволочкой замыкать - что только не показывало, но все это херня на Т23...... Купил компьютер бортовой за 3000 рублей или около того, поставил сам - ничего сложного, и ошибка возникает стабильно 0420(нидостаточная эфективность катализатора).
Попусту стараюсь не болтать.
#97 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 14 Март 2008 - 17:36
лампочька стоп сигнала обрыв цепи.этот код наибольше загорается на праворуких авто
#98 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 14 Март 2008 - 17:52
тема есть от неие избавится кондесатор на 1 мкф и резистор на 1 мегаом.а темма весит и там все конкретне описано
#99 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 14 Март 2008 - 18:00
загорелся чек.
СТРАНО ЭТО КА ТЕ ВЫДАЛО КОД.на таких авто выдает 4 знака кода а не 2вух значьныи.94 код по ABS есть
#100 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 05:27
летом каталик поменяю на прамегас тогда и паять буду конденсатор с резистором, а ошибка то легко сбрасывается, даже из машины выходить не надо.
