загорелся CHECK
Сообщений в теме: 432
#101 BadDragon
BadDragon
  • 39 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S
Отправлено 18 Март 2008 - 12:08
летом каталик поменяю на прамегас тогда и паять буду конденсатор с резистором, а ошибка то легко сбрасывается, даже из машины выходить не надо.
это как она невыходя из машины сбрасывается?
просто я только про предохранитель в подкапотном блоке знаю... )
#102 VlaD
VlaD
  • 282 сообщений
  • Автомобиль: Mercedes C240
Отправлено 19 Март 2008 - 16:55
СТРАНО ЭТО КА ТЕ ВЫДАЛО КОД.на таких авто выдает 4 знака кода а не 2вух значьныи.94 код по ABS есть
Да, потушил лампочку скидыванием клем - помогло , больше не загоралась.
Можно было еще попробывать , но сегодня машинку продал -так что пуст новый хозяин учится читать... ошибки...
неСВОБОДЕН :( неЗАНЯТ :| неОТКАЖУСЬ ;)
#103 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 19 Март 2008 - 17:30
ждем варианта не выходя из машины
и вариант в подкапотном пространстве
#104 Lipten
Lipten
  • 119 сообщений
  • Автомобиль: T-23 6МКПП
Отправлено 20 Март 2008 - 01:12
http://www.celica-cl...showtopic=12804 FAQ по ЧекЭнджин
#105 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica GT-S
Отправлено 20 Март 2008 - 10:11
у меня тоже бывало чек загорался с машиной было всё в порядке не чего странного не происходило и всегда одинаково заведёшь горит доедешь куда нужно заглушил минут через 10-15 приходишь заводишь не горит
кто знает что может быть???
#106 Mad Butcher
Mad Butcher
  • 2 488 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT, американка 2003г.
Отправлено 08 Апрель 2008 - 23:03
Понимаю, что название темы туповато, но всеже...
Дня четыре назад загорелся у меня чек. Обрадовался я и поехал на диагностику. После диагностики мастер сказал, что накрылся катализатор(обе лямбды в порядке) и предложил заменить на неоригенал. Так-как цена меня слегка смутила, я отказался.
Сбросили мне значится чеки послали... Но предупредили, что чек снова загорится. Проехал я километров 50, а чек так и не горит.
Как можно объяснить сей факт? Катализатор чудесным образом воскрес что-ли?
Сообщение отредактировал Mad Butcher: 08 Апрель 2008 - 23:04
Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park, with blackjack and hookers!
#107 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 2000г.
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:37
нет,загорится,километров через 40 еще...
icq : 313362592
#108 mozzy
mozzy
  • 77 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica (T23)
Отправлено 09 Апрель 2008 - 08:02
Чек загарается не только из-за катализатора, но и из-за кислородного датчика в нем, а чаще всего из-за некачественного бензина, скорее всего как раз из-за этого. Попробуй сменить заправку. А если загарится чек, обнулить ошибку очень просто, отсоедени питание аккамулятора на пару минут.
#109 Mad Butcher
Mad Butcher
  • 2 488 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2008 - 08:13
Получается рано мне еще катализатор менять?
#110 Eirine
Eirine
  • 507 сообщений
  • Автомобиль: Toyota C.
Отправлено 09 Апрель 2008 - 08:39
да сколько же можно..
мои улыбки вам в придачу)
#111 Viktor-spb
Viktor-spb
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS МКПП
Отправлено 09 Апрель 2008 - 13:14
Скорее всего каталик! У меня тоже так было! Сначала через 500 км потом через 200 потом через 100 - поставил обманку и все прошло, и на диагностику заодно съездил! Оказалось точно -какалик!
#112 Lemon
Lemon
  • 72 сообщений
  • Автомобиль: Chevrolet Corvette Z06
Отправлено 09 Апрель 2008 - 13:15
поиск сломался чтоли ?
#113 Mad Butcher
Mad Butcher
  • 2 488 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 13:16
Поиск не сломался. но ответа на вопрос в темах про катализаторы и ли в перечне ошибок(FAQ) не нашел.
Компьютерная диагностика выявила, что накрылся катализатор. После того, как я выехал из сервиса, чек так и не загорелся. Вот я и решил поинтересоваться, може была у кого похожая ситуация...
#114 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 04 Май 2008 - 20:52
Ну...лоханулся я, скажу сразу :)
Менял фильтр и забыл обратно подключить ДМРВ. Двигатель запустил, загорелся check (кстати недавно тема была про работу мотора без ДМРВ, все работало...). Ну понял, что-то не так подключил..открыл капот и увидел, что забыл подключить ДМРВ.
Теперь горит check.
Что как делать? как его самому потушить или сам потом перестанет гореть? если перестанет..то когда?
Блин...только сейчас faq нашел :( сорри
удалите тему
#115 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Май 2008 - 20:54
Теперь горит check.
удалите тему
Минут на 15 клемку сбросить с аккумулятора.Можно и предохранитель выдернуть ЭФИ, тоже стираются ошибки.
Сообщение отредактировал Доктор: 05 Май 2008 - 00:24
#116 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 04 Май 2008 - 21:00
а то что автозапуск перестал работать при чеке это нормально? :)
#117 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Май 2008 - 21:06
По моему ни какой взаимо связи не должно быть, он же на сигнализации стоит.
#118 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
скорее сигналка забыла :)))
#119 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 04 Май 2008 - 21:24
так я не смог оставить авто в режиме автозапуска :)
нипоняяятно
#120 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Май 2008 - 21:42
нипоняяятно
Расшифруйте, не могу понять " не смог оставить"
