загорелся CHECK
Сообщений в теме: 432
#161 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 20:58
диагностика, че тут можно советовать.
в сервисе вынесут приговор
Все папчее и папчее...
#162 nos710
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 21:02
по "фотке" не гадаем. считывай код ошибки и все сразу станет ясно
#163 extreme_13
extreme_13
  • 151 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica, 95 г.в. 3S-GE, МКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 07:58
Нет однако, лампочка не при 90 км загорается... Вчера больше разгонялся не загорелась... Зато загорелась чуть позже, когда ехал медленней 60 км. Двигатель кстати 3S-GE, механика...
Toyota Celica ST202, 1995 г.в., 3S-GE, МКПП
#164 Jeka
Jeka
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 14:44
Помогите пожалуйста!
Загорелся чек. Сделал комп. диагностику, показала следующие ошибки P1346 и P1349.
Что делать? В чем проблема?
Заранее всем спасибо!
#165 JerrY
JerrY
    Administrator
  • Главные администраторы
  • 1 369 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST-205
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 15:34
http://www.celica-cl...showtopic=12804
Сначало юзать поиск, потом ехать в клубный сервис.
Фин отдел Селика Клуба
Реклама в клубе
#166 Jeka
Jeka
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 16:13
Спасибо!
Когда машина пришла с Америки чек горел. При разгоне, провал с 6000-7000 об.
Ездил на СТО, выяснилось что метки на цепи не совпадают. Выставили метки, чек погас, откатал неделю и опять загорелся. Теперь при разгоне, провал с 5000-6000 и на низах машина слегка дергается. При резком сбросе педали газа машина тоже дергается. Слышал что метки на цепи выставляются в определенной последовательности. Возможно эта последовательность не соблюдалась.
Помогите пожалуйста! Может где-нибудь есть инфа по этому поводу? Пробег у нее 118 000 миль. Нужно ли менять цепь? При снятии крышки поддона, двигатель выглядит как новый, нет нагара, детали чистые!
Нужен совет опытного Celica-вода!
#167 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 17:47
Спасибо!
Точно не скажешь это надо в сервис ехать. Причин много может быть это ДМРВ, и кислородный датчик, и подсос воздуха, свечи и т.д. Если провал на 6000 то и лифт-болты проверить надо. Можно долго гадать и лечить по фотографии.
#168 Jeka
Jeka
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 17:51
Спасибо за ответ!
Думал может кто сталкивался с подобной проблемой.
#169 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 09:34
Спасибо за ответ!
Не мучай мозг. :) Езжай в клубный сервис.
#170 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 19:26
P1346 и P1349.
это Система VVT-i - фазы (P1346)
это Система VVT-i не работает (P1349)
совет заедь пока не позно
#171 dom
dom
  • 1 302 сообщений
  • Автомобиль: 8th Civic Coupe
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:58
В общем ситуация такая,после замены прокладки ГБЦ горит check-engine (ошибка P1349).
Что делать с этим клапаном ВВТ-й???? Он вообще как-то чистится или новый сразу искать???
Что странно динамика авто не изменилась....
p.s.в поиске ни чего не нашел.......была тема Volt(а),но он там все потер!!!!!
Сообщение отредактировал dom: 24 Декабрь 2008 - 15:59
#172 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:04
http://www.celica-cl...?...14&hl=p1349
http://www.celica-cl...?...57&hl=p1349
действительно ничего толком не объяснено...
в сервис.
#173 dom
dom
  • 1 302 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:10
спасибо!!!!!
значит я криво фразы в поиск вводил...... :Crazy
p.s.а ездить с этой проблемой можно.......буду проситься в субботу в клубный сервис!!!!
Сообщение отредактировал dom: 24 Декабрь 2008 - 16:35
#174 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 17:24
P1346 и P1349.
#175 dom
dom
  • 1 302 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 17:44
P1346 и P1349.
я б с удовольствием заехал......давно хочу побывать у вас в сервисе!!!!
Только одно но.....до вас мне ехать около 120 километров!!!
Завтра буду звонить,просится чтоб на субботу записали!!!!!!!
Сообщение отредактировал dom: 24 Декабрь 2008 - 17:45
#176 dom
dom
  • 1 302 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 15:45
вчера снимал клапан ВВТ-й и фильтр,который чуть ниже стоит......все помыл,прочистил.....но сегодня чек снова загорелся!!!!! Наверно нужно новый клапан ВВТ-й!!!
#177 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 02:26
Могут быть проблеммы с самой "звездочкой" VVTi если она "залипает" на валу. Может глючить клапан.
www.toysport.ru
#178 dom
dom
  • 1 302 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 19:33
Проблема была в клапане ВВТ-й....В клубном сервисе устранили причину.....За что им огромное СПАСИБО!!!!!
#179 мегавольт
мегавольт
  • 36 сообщений
  • Автомобиль: 11113
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 14:02
Клинил сцуко?
А вместо сердца, пламенный мотор... (Зряченюхослышащий автомотовелофототелерадиомонтёр)
#180 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 22:15
Клинил сцуко?
да клинит он скореи мертвыи был со дня переборки
