Очень плохо заводится холодный мотор 3s-ge
Сообщений в теме: 63
#61 SeL
SeL
  • 1 270 сообщений
  • Автомобиль: ST-205 GT-Four
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 22:21
привет, как решил проблему? у мя та же херня двигло 3S
Забил я на это дело)) Сейчас холодно, вроде более или менее нормально стало.
Нет более азартного игрока, чем водитель!
#62 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:28
Леха, это же не правильно )
Изображение УЙ !!!
#63 NeverAgane
NeverAgane
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST182
Отправлено 12 Июнь 2014 - 22:18
Только что решил похожую проблему.
Мучался почти год.
Двигатель 3S-GE 1992г. выпуска.
На холодную машина заводилась нормально в любую погоду. Немного троила, после прогрева двигателя до нормальной температуры через какое то время глохла и не заводилась пока не остынет. Время которое можно было проехать до остановки с каждым разом уменьшалось, а время остывания увеличивалось.
Искра на всех свечах на воздухе присутствовала, давление бензина в топивной рамке когда машина глохла увеличивалось до 3,5 атм.(поэтому неисправность бензонасоса исключил)
Грешил сначала на бензонасос, потом на регулятор давления в топливной рамке (проверил сняв на бензобаке обратный шланг),
Замена регулятора давления ничего не дала.
Неожиданно все решилось когда обратил внимание на то что искра на одной свече показалась слабее и пробивала в разные стороны, после этого сразу же полез под крышку трамблера почистил обнаруженный нагар на контактах и бегунке и проблема исчезла.
Также сталкивался с похожей проблемой на другом автомобиле Мазда 626, автомобиль категорически отказывался заводиться при температуре ниже -20.
Не грешил на свечи, т.к. они были новые, купленные буквально неделю назад, но после проверки и замены всего что можно решил все же поменять свечи. Случайно в магазине купил свечи с меньшим зазором 0,8мм против положенного 1,1мм и после замены на эти свечи машина стала нормально заводиться в любую погоду.
Поэтому рекомендую в первую очередь проверять катушку зажигания, свечи, высоковольтные провода и трамблер.
#64 елагор
елагор
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: celica st183
Отправлено 30 Июль 2014 - 15:49
ребят подскажите на холодную плохо заводиться приходиться нажимать на газ с 3-4 оборота заводиться троит прогазуешь все норм на горячую на ура поменял свечи и бронепровода ничего не изменилось мотор детонирует подтряхивает свечи загаженые в саже пробовал разные заправки 98 лил без изменений делал самодиагностику 21 ошибка кислородный датчик кто что знает???
мотор 3sge 3gen крышку трамблера тоже менял грм по меткам
